Eladio escribió:Si yo conecto la linterna a mi cargador ¿se jorobará la pila batería ? ¿tengo que comprar un cargador específico para esa pila en concreto que lleve la linterna?
El que todos llamamos "cargador del teléfono móvil" no es tal,
El cargador del móvil, está dentro del móvil
Al que llamamos cargador, solo es un alimentador, fuente de alimentación,
(un trasformador mas un rectificador y poco mas).
Porque un alimentador sea muy potente, el móvil no va a cagar mas rápido.
Al contrario si, si un alimentador es muy poco potente, el móvil tardará mucho en cargar.
Te pongo el ejemplo de un auto, carro, coche, Su batería puede tener:
una capacidad de 50 Ah o de 90 Ah y una potencia para el arranque de 400 A o de 1000 A.
Pero ni la radio ni las luces se van a fundir por estar conectados a mucha mas potencia de la que consumen.
Y es que en este caso, lo que cuenta para que las bombillas no se fundan, son los voltios, no los amperios.
Porque el alimentador al que conectes tu linterna USB, tenga mucha potencia, el cargador que está dentro de la linterna solo
usará la que necesite.
- He resaltado la palabra usará ya que en su lugar, en españa pondría otra palabra que para los oidos de sudamerica es grosería.
y, ruego a los amigos de centro y sur américa que, cuando en mis post vean alguna palabra malsonante, haganmelo saber, por favor, diganmelo.
hablamos dos idiomas distintos que usan mismas palabras con distintos significados pero,
en la medida de lo posible, intentar entendernos.
