frontal potente para noches de pesca
10 Sep 2018 08:08 por VictorB
19 Sep 2018 13:20 por gades007
Re: frontal potente para noches de pesca
VictorB escribió: ↑
10 Sep 2018 08:08
https://www.gearbest.com/chargers/pp_009617768764.html
Venta flash.
gracias victor, pero ya pedi este...
https://www.gearbest.com/chargers/pp_66 ... id=1433363
ahora mismo la duda que me queda es la de las betarias. veras...
segun leo, las protegidas son mas aconsejables,ya que llevan el circuito de corte para sobrecargas.
por otro lado,las desprotegidas las puedes poner a cargar y olvidarte de ellas porque el cargador (el que he comprado) se encarga de cortar la carga cuando estan en su limite.
....y de tanto que he leido ya me hice un lio, pero creo recordar que alguien decia que la proteccion del cargador no cortaba la carga en las desprotegidas......o era que las desprotegidas no valian para "fabricar" una petaca/bateria para una linterna casera,si no le ponias un circuito de proteccion intermedio a la entrada de corriente, ya que sin esa proteccion la bateria sigue cargando y puede explotar...
y aqui llevo una semana esperando que se reactivase la web para poder preguntaros... :dale:
19 Sep 2018 22:55 por VictorB
Tranquilo, puedes usar desprotegidas porque los cargadores paran la carga igualmente, y las linternas con un mínimo de calidad ya llevan un circuito de protección. Solo tienes que tener cuidado al transportarlas fuera de la linterna q no haya peligro de cortocircuito de los polos. Se suelen recomendar por el foro desprotegidas porque entregan mayor amperaje
20 Sep 2018 00:03 por bikersoy
Imagina una noche cerrada está en la playa , notas un tirón de la caña, echas mano de tu frontal o linterna y no enciende por qué la protección ha fallado o la batería está baja.
La protección es un elemento de posibles fallos
La batería baja , la linterna te lo suele indicar pasando a un modo más bajo pero antes de apagarse tendrás mucho margen..
20 Sep 2018 02:16 por gades007
bikersoy escribió: ↑
20 Sep 2018 00:03
VictorB escribió: ↑
19 Sep 2018 22:55
gracias a ambos.
y abusando de vosotros...conoceis la web "ponte las pilas. PLP Batteries" de madrid ??..... me cobran 19,49€,con envio incluido, ,por 3 baterias, y llegan en 2/3 dias.
https://www.todaslasbaterias.es/6_ncr18 ... 8MQAvD_BwE
y en Nkon me cobran 21,10€,con envio incluido, ,por 3 baterias, y no se lo que tarda el envio.(corriente de descarga 6.70)
https://www.nkon.nl/panasonic-ncr18650b ... japan.html
o esta opcion que me enlazo pepinfaxera.....me cobran 18,93€,con envio incluido, ,por 3 baterias.(corriente de descarga 10)
https://www.nkon.nl/sanyo-18650ga.html
20 Sep 2018 03:55 por pepinfaxera
gades007 escribió: ↑"ponte las pilas, 19,49€,con envió incluido por 3 NCR18650B de Panasonic.
y en Nkon, 21,10€ envío incluido mismas tres baterías.
o también en Nkon,18,93€ envió incluido por 3 Sanyo NCR18650GA.
Parece interesante esta nueva tienda, no la conocía.
La Panasonic NCR18650B es una veterana, (en el año 2012 ya las conocí, desconozco fecha de lanzamiento).
Solo debido a eso, ya está superada.
Pero como reina que fue, reina emérita es y aún con mucho poder; Totalmente recomendable.
Sin embargo, debido a poca diferencia de precio, para el Skilhunt H03 te recomiendo cualquiera de las siguientes:
En esa tienda de Madrid tienen la Samsung INR18650 35E.
También tienen las Sanyo NCR18650GA pero a precio prohibitivo.
En Nkon.nl tienes las:
Sanyo NCR18650GA
LG INR18650-MJ1
Samsung INR18650-35E, probablemente la de mas capacidad de las tres.
También tienen la Sony / Murata Konion US18650VC7 pero algo mas cara.
Compra la Samsung, es la de mas capacidad y está bien de precio.
Tiempo de envío: calcula entre 8 y 18 días. Yo el último pedido, desde que me enviaron el correo de paquete en camino, me llego en 5 días. pero como estaba sin stock, Keeppower IMR 18350 1200mAh - 10A, dos meses esperando.
20 Sep 2018 04:19 por gades007
me estais ayudando mogollon, tron....gracias de nuevo.
entonces tu prioridad (sin mirar precio) entre las que me has enlazado cual seria ??
asi....????
1º Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A
2º Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A
3º LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A
4º Sony / Murata Konion US18650VC7 3500mAh - 8A
5º Panasonic NCR18650B 3400mAh - 6.7A
20 Sep 2018 05:01 por pepinfaxera
gades007 escribió:Entonces tu prioridad (sin mirar precio)
1º . Sanyo NCR18650GA
2º . Samsung INR18650-35E
3º . LG INR18650-MJ1
4º . Sony US18650 VC7
5º . PanasoniNCR 18650B
Sin mirar precio, en este orden.
Pero el precio de la 35E no es de perder.
. No puedo opinar de la Sony, tengo varias sony de alta descarga pero ninguna VC7.
En el mismo paquete pide cajas 18650, me gustan las de silicona aunque no tienen nada de hermeticas.
20 Sep 2018 05:50 por gades007
cajitas de transporte ya tengo, gracias.
y estoy en duda entre la sanyo y la samsung.
me gusta sanyo porque lei que son panasonic. por contra, son de 3350mah y algo mas caras.
me gusta la samsung porque son de 3450mah. por contra, tu pones por delante la sanyo.
que hago...sacrifico unos mah y pillo la sanyo ????
y otra cosa....que tipo de envio marcas para que lleguen en 8/18 dias ??
EDITO:
si llegase a comprar 2 de cada, se cargarian igual (mismo voltaje-amperaje) si meto las 4 a la vez, o una de cada, en el Liikota ???
y otro asuntillo... :D
si pongo a cargar una a media carga y otra casi descargada.....el cargador las trata por separado, o toma como referencia a una de ellas y la otra va a remolque y no descarga y carga correctamente ???
EDITO 2:
que opinais de esta bateria ???
https://www.dx.com/es/p/vapcell-inr1865 ... 6P0jnv7TVZ
es samsung, LG...???
son reales esos valores ???
dx manda desde europa ???(por saber que tardaria)
y lo mas importante.... caso de ser positivo todo lo anterior, .... son mejores para mi ???
21 Sep 2018 02:11 por pepinfaxera
gades007 escribió:... Y estoy en duda entre la sanyo y la samsung. ...
EDITO 2: Que opináis de esta batería ? Vapcell INR18650 - 3600mAh
Primero: Como que casi estamos obviando las reglas del Foro.
ForoLinternas.com está subdividido en varios subforos para tratar en cada uno los asuntos concernientes.
No pasa nada por breves comentarios off-topic en casi todos los subforos pero, ...
Para consultas sobre baterías y cargadores, está el subforo: Cargadores y baterías, donde te recomiendo abrir nuevo hilo : NUEVO TEMA
De todos modos, te adelanto:
La batería que preguntas, Vapcell no es fabricante, es comercializador/reetiquetador pero con ganado buen prestigio.
Dentro de la envuelta de esta en concreto, hay una LG INR18650-M36 3600mAh - 10A y puedes ver el Test (dataset) por HKJ ,
LG 18650 M36 3600mAh (Cyan)
Como puedes comprobar en las gráficas de HKJ, de lo que anuncia DealeExtreme, en absoluto. Ni 3600mAh (en descarga a 0,2A de 4,2V a 2,8V son 3267mAh) ni mucho menos 35A en descarga continua,
En las gráficas, la línea gris ascendente indica cuanto se calienta la batería, vemos que:
a 7 Amperios, la batería llega a recalentarse hasta 32ºC por encima de la temperatura ambiente, cifra dentro de las tolerancias.
a 10 Amperios, se calienta hasta 45ºC por encima de temperatura ambiente.
En ambos casos suministrando mas de 3000mAh.
a 15 Amperios, se calienta hasta salirse de la gráfica y suministrando poco mas de 2000mAh.
Por ello que 10A es la máxima potencia continua que da esta batería, conforme con las especificaciones que pone nkon.nl y que los datos publicados por DX de 35A contínuos es publicidad engañosa.
Sobre mas, nos vemos en NUEVO TEMA en el subforo Cargadores y baterías
21 Sep 2018 02:20 por gades007
ok, gracias....
cierro este tema y doy por buenos los consejos extraidos.
gracias a todo el que se intereso.
saludos.
21 Sep 2018 02:48 por gades007
continuo por aqui....
viewtopic.php?f=68&t=15070
