1x18650/1xAA
23 Jun 2019 11:08 por Luminati
1x18650/1xAA
Hola, la pregunta es esa; una linterna de buena calidad-precio, nada de marcas premium que cuestan el triple de lo normal,que utilice tanto 1x18650 como 1xAA.
El motivo es que quiero una linterna que pueda utilizar una desechable fácil de encontrar en un apuro pero no quiero mas tipos de baterías de litio ya que todo lo que tengo es 18650 y no me quiero mover de ahí.
Gracias y un saludo.
23 Jun 2019 12:01 por pepinfaxera
Re: 1x18650/1xAA
Luminati escribió:Que utilice tanto 1x18650 como 1xAA.
Así de simple: No
Hay variedad que usen indistintamente AA o Li-ión 14500;
También puedes encontrar linternas con un Porta-pilas para 3xAAA o una Li-ión 26650 y que con un adaptador que suele venir incluido con la linterna para 1x18650
También he visto alguna linterna con porta-pilas para 3xAA a las que tal vez se pueda hacer un adaptador para 1x18650.
23 Jun 2019 14:04 por bikersoy
Re: 1x18650/1xAA
Las 18650 y las AA tienen formatos muy diferentes, necesitarías un adaptador para usar AA, ademas de un driver que admitiese litio, nicd o nimh y alcalinas.
Bateria de 18650 , 18 de diámetro y 65 de largo
Bateria de AA , 14 de diámetro y 50 de largo
Podias usar un host de convoy s2+ buscar un driver compatible y armarte un adaptador.
Compensa, no lo creo, yo optaria por una linterna específica para cada tipo de batería.
23 Jun 2019 17:38 por Anthon
Re: 1x18650/1xAA
Podrías poner el driver de una Convoy T2 en una Convoy S2+, es de 17mm así que debería valer
Luego tendrías que ver la forma de hacerte un adaptador para que la AA llegue a hacer contacto
23 Jun 2019 19:38 por bikersoy
Re: 1x18650/1xAA
Anthon escribió: ↑
23 Jun 2019 17:38
Pero la t2 tenia entendido que no funciona con litio
http://kaidomain.com/S024883-17mm-0_9V- ... 7mm&page=2
23 Jun 2019 20:03 por Luminati
Re: 1x18650/1xAA
El problema del adaptador seria la longitud de la pila, pasas de 65mm a 50
24 Jun 2019 11:02 por Luminati
Re: 1x18650/1xAA
He pillado una sf10 por 6€ y arreando, espero no comprar 14500 o abrire la caja de pandora :D
24 Jun 2019 16:39 por bikersoy
Re: 1x18650/1xAA
Buena compra, tampoco hay tanta mejora con una 14500 .
25 Jun 2019 10:47 por Luminati
Re: 1x18650/1xAA
He comprado también 4 AA 2600mah de sofirn por otros 6€ o asi, dice que tienen baja autodescarga, veremos a ver.
25 Jun 2019 13:32 por bikersoy
Re: 1x18650/1xAA
Luminati escribió: ↑
25 Jun 2019 10:47
No pintan mal, que sean las ya no se.
http://budgetlightforum.com/node/57056
