Linterna con USB C (Cargador integrado)
Si tenéis alguna sugerencia, os lo agradecería.
Es Micro USB, no mini. Y yo busco USB C. Pero gracias de todos modos.Jaipe escribió: ↑25 Dic 2019 23:01Yo tengo esta que te dejo en el enlce al final que compre para regalar y la verdad que me parece muy buena compra, 4 modos bien repartidos, cargador integrado, incluye bateria, se puede mojar, clip, es todo muy simple, pulsacion corta enciende en el nivel dejado "tiene memoria" y pulsación mantenida cambia de niveles, 2 pulsaciones rapidas estando encendida entra el strobo, y pulsación mantenida estando apagada activa el localizador, al encenderla te marca la carga o estado de la bateria, es de una marca conocida que da buen resultado, el cable para cargarla ya sirve el que lleva pero vale cualquier cargador de telefono movil tipo samsung "mini usb"
https://es.aliexpress.com/item/32917707163.html
Es verdad, es micro USB, pero porque buscas USB C? tiene alguna ventaja frente el micro USB?
Simplemente porque todo lo que tengo ahora mismo va con USB C, y cuando salgo por ahí prefiero no llevar varios tipos de cables. Suelo irme a la montaña y a explorar lugares, y cada gramo cuenta. Por eso me pongo de tope las 18650, es el maximo tamaño que considero aceptable para llevar y que cubre mis necesidades.Jaipe escribió: ↑26 Dic 2019 13:52Es verdad, es micro USB, pero porque buscas USB C? tiene alguna ventaja frente el micro USB?
Al fina la mayoria de cables con conector micro USB en el otro extremo llevan USB C que ambos son muy estándar y fácil de conseguir, la ventaja "creo yo" del micro USB que es un sistema muy extendido, conector pequeño y que en cosas que no son muy grandes se integra muy bien, la mayoria de telefonos moviles y gadgets varios es el que suelen llevar.
La verdad es que esa me encanta, me echa para atrás que no tenga clip pero es algo solucionable. ¿Qué tal de autonomía?bonocam escribió: ↑27 Dic 2019 23:50Yo tengo esta, no se si es lo que buscas pero por el precio está muy bien:
https://m.banggood.com/Xiaomi-FZ101-BEE ... l0QAvD_BwE
Pues dura bastante pero no sabría cuantificarlo por que yo la uso muchas veces poco rato y así es difícil medir cuanto dura. Pronto le daré uso para salidas nocturnas en MTB y ahí si que podré cuantificar pero hasta que no llegue la primavera no la usaré en la bici.......espero que al menos me aguante 2,5 horas a máxima potencia.Ballesss escribió: ↑29 Dic 2019 11:36La verdad es que esa me encanta, me echa para atrás que no tenga clip pero es algo solucionable. ¿Qué tal de autonomía?bonocam escribió: ↑27 Dic 2019 23:50Yo tengo esta, no se si es lo que buscas pero por el precio está muy bien:
Vaya!!Unloco escribió: ↑30 Dic 2019 21:00
Difícil...
Siendo muy optimista y con todo a favor: 1 hora. Siendo realista entre 45 y 50 minutos.
A media marcha, calculo que consume 1A, tal vez llegue las 2.5 horas.
Aquí hay un buen análisis: https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=15271
En el análisis dice: "Batería no reemplazable".
