Re: Frontal para espeleólogo.
Y para que la linterna mantenga la estanqueidad, es preciso que las juntas tóricas estén limpias y bien lubricadas.
Ver: https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=1357, son 112 #post.
Ver por ejemplo: Post #94.
Claro, siempre llevo conmigo una por si acaso. No es de buena calidad, pero cumple.Jack Griffin escribió: ↑03 Mar 2020 12:35Aparte de que una fuente de luz extra te permitiria cambiar de baterias si fuese necesario sin quedarte a oscuras...
La foto que pones no puedo saber si es o no buena batería, (hay muchas falsificaciones)starpock escribió: ↑ Bueno, para finalizar el hilo, por mi parte, solo me quedan un par de .pìlas. baterías.
La que viene con el frontal HM65r es esta: ARB-L18 3500mAh
Pinchar en la imágen para verla mejor
Esto es lo máximo que llego a ver:pepinfaxera escribió: ↑07 Mar 2020 14:56
No tengo este frontal e ignoro si admite o no baterías FlatTop (las mas recomendadas) intenta ver dentro del tubo el contacto positivo haber si tiene resorte o al menos que el contacto no esté hundido o con algún tope para que impida que las FlatTop no hagan contacto. (Esto suelen hacerlo para ahorrarse la protección electrónica contra polaridad inversa, ponen protección mecánica)
Como baterías de repuesto, no arriesgaría y pediría unas ButtonTopstarpock escribió:Toqueteando con un boli, no parece que sobresalga.
Perfecto, muchas graciaspepinfaxera escribió: ↑07 Mar 2020 17:28Ampliando la foto, creo ver alrededor de la base central como dos anillos concentricos, haciendo algo de escalón. Con esto y lo que dices:Como baterías de repuesto, no arriesgaría y pediría unas ButtonTopstarpock escribió:Toqueteando con un boli, no parece que sobresalga.
En nkon.nl, (tienda en Holanda) hay varias pero, muchas de alta corriente. De alta capacidad hay tres enlaces pero una sola porque: Una está agotada y los otros dos enlaces son misma batería que no se en que se diferencian:
LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A, botón superior momentaneamente agotada, admiten reservas
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Botón superior, 5,49 € + envío
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Botón superior, 5,75 € + envío
Si las pides a China, solo en tiendas de confianza y marcas: Molicel, Samsung, Panasonic, Efest, Sanyo, LG, Sony VTC7, aspire, Golisi Shockli,
Ver un hilo del foro El mono vapeador
El monooo! Que grande Julio Ruades. Anda que no me han ayudado sus videos para dejar de fumar...
