Que lanzadora monobateria es mejor?
19 May 2020 09:40 por pepinfaxera
Re: Que lanzadora monobateria es mejor?
La Astrolux SST40 la tienes hoy por (envío incluido) 30€
Luego cuando termine la oferta, suele haber cupones descuento y poco +/- 30 + envío
Y, sobre la review de la L21, profusión de fotos pero criterio a ojimetro, con lo barato que es un luxometro
Pues a ojimetro y según veo en las fotos tal me parece mayor alcance con el SST40, sobretodo las a 400 y 800 metros, digo, según mis torpes ojos ven las fotos.
19 May 2020 10:36 por Zorro
pepinfaxera escribió: ↑
19 May 2020 09:40
Donde? Vale en bangood. Por 30€ es una buena opción la verdad.
Y bateria? que 21700 le encaja mejor ?
Puestos a escoger entre Convoy y astrolux a igual precio? por cual os inclináis?
19 May 2020 11:35 por pepinfaxera
Zorro escribió:Puestos a escoger entre Convoy y Astrolux a igual precio, ¿por cual os inclináis?
Tengo tres Astrolux todas SST20, las otras opciones son XHP50.2 y SBT90v2. No tengo ninguna Convoy L21A pero es una la L2 con batería 21700,
Si tengo una L2 pero con XP-L Hi, no es lo mismo. No debo comprar si no la tengo pero, por sus características, Ø de cabeza 6,45 cm. la convoy y 6,95 cm. la Astrolux, no mucha diferencia pro debe ser ms lanzadora la Astrolux.
Y la oferta termina hoy, enlace: Astrolux® FT03 SST40-W 2400lm 875m
Zorro escribió:Y batería, ¿que 21700 le encaja mejor ?Le encaja mejor una 26650.
No me gusta la palabra La mejor porque: ¿Mejor para que?
Pero esta batería es muy buena, Las hay que dan mas corriente a costa de mucha menos capacidad.
Esta da mucha corriente y es de las de mayor capacidad.
Shockli 26650 5500mAh 3,7 V
Última edición por pepinfaxera el 19 May 2020 11:47, editado 1 vez en total.
19 May 2020 11:47 por Zorro
La tengo en la cesta a la espera de saber si pido la bateria en BG , no tengo ninguna 21700 y quiero tener una buena o 2.
19 May 2020 11:49 por pepinfaxera
Review Shockli IMR26650 5500mAh
Comparativa Shockli IMR26650 5500mAh. & LiitoKala INR26650 5000mAh.
Azul la Shockli siempre por encima de la roja LiitoKala (excepto los primeros segundos)
Editado Corregir quote
Última edición por pepinfaxera el 20 May 2020 06:32, editado 2 veces en total.
19 May 2020 12:12 por Zorro
19 May 2020 11:49
Mejor es porque en las especificaciones (al menos en la convoy) indican que ciertas marcas no entran porque son mas "gruesas". Y recomiendan Tesla, Lg, Sony... y no otras marcas, vamos lo pone específicamente en la Convoy.
Y lo de la 21700 es por tener ese formato, que no tengo ninguna y me apetecía probarlo, 26650 tampoco tengo, estamos en las mismas jejeje , por eso decía de escoger una buena 21700, no realmente porque sea MEJOR, sino por escoger ese factor y añadirla a mi almacén. Pero la otra tampoco la tengo.
¿Por cierto alguna FOTO donde se vean los tamaños de los distintos modelos de batería, así de un vistazo?
Ala margen de las Primarias de toda la vida, lo más gordo que tengo son las 18650, y me llama las 21700, ahora tb las 26650
Entiendo que las 21700 son mas "portables" por el factor más reducido y me pareció leer que son las más actuales(tecnológicamente). EN ese sentido me gustaría probar ese factor, ya que creo que el futuro se va a desarrollar en esa línea. Pero si la linterna soporta 26650 no estará nunca de más.
Esta por ejemplo: https://tinyurl.com/ydhv6jy9
19 May 2020 12:20 por pepinfaxera
Zorro escribió:¿Alguna FOTO donde se vean los tamaños de los distintos modelos de batería, así de un vistazo?
A la orden
Ojo, no es la 21700, es la 20700 algo mas delgada, a la derecha la 18650
19 May 2020 12:40 por Zorro
19 May 2020 12:20
A la orden
Gracias , me referia a algo mas general.
como esto Imagen
Algun tipo de POSTER de todas las baterias , sobre todo las que usamos nosotros.
Me extraña que no exista, lo he buscado y no he encontrado nada "completo" .
19 May 2020 13:06 por pepinfaxera
Zorro escribió:¿Algun tipo de POSTER de todas las baterias , sobre todo las que usamos nosotros?
Algo he visto pero no lo encuentro,
Lo que si puedes mirar es la lista de Reviews de HKJ lygte-info.dk
Reviews de Baterías
Pruebas individuales .
Índice de baterías de iones de litio probadas
Última edición por pepinfaxera el 19 May 2020 14:14, editado 1 vez en total.
19 May 2020 13:48 por Zorro
Brutal info, muchas gracias!
21 May 2020 14:46 por Zorro
https://tinyurl.com/yacgqwww
LA GT Mini no se ha tenido en cuenta? Pinta bien no?
21 May 2020 16:13 por antiparanoico
Zorro escribió: ↑
21 May 2020 14:46
Tiene buena pinta.
Me regalaron una modificada con XHP50, me gusta mucho.
Tengo idea que usando cupones en BG se consigue por unos 30trumps (más envío).
