Dudas linterna de noche
Re: Dudas linterna de noche
Me contestaron ayer de la tienda de Convoy y las 21700 entran perfectamente en la L21a con SFT40. Les pregunte en concreto por las molicel y me dijeron que si pero que no coja ninguna con protección.
Tengo más dudas con respecto a las 26650 para la Astrolux FT03 con SFT40. En nkon tienen muchas sin stock y las que hay no me convencen. En AliExpress las que hay de páginas confianza tardan mucho en llegar.
Mis opciones a largo plazo son:
€ 4,81 30%de DESCUENTO | Panasonic-100% baterías recargables de iones de litio, 26650A, 3,7 V, 5000mAh, alta capacidad, 26650
https://a.aliexpress.com/_uiIeX0. Para el 20 de octubre.
€ 19,42 32%de DESCUENTO | Batería recargable de litio para linterna LED de alta potencia, 26650 V, 3,7 mAh, alta capacidad, 30A, 5500
https://a.aliexpress.com/_uiihBU. Para el 20 de noviembre.
Y me entras muchas dudas con estas Liitokala super baratas que a saber:
€ 3,97 53%de DESCUENTO | LiitoKala-batería de litio recargable para linterna, pila de ion de litio de alta capacidad, Lii-50A, 26650, 5000mAh, 26650-50A
https://a.aliexpress.com/_uJBRhY
Yo quizás me tiraría a las Panasonic porque no se cuando repondrán en NKON. Ya me diréis si habéis probado las Liitokala negras esas.
No son Panasonic.Ramiro AS escribió: ↑15 Sep 2021 20:47...
Yo quizás me tiraría a las Panasonic ...
https://budgetlightforum.com/node/42631
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Parece que no son malas, hay que ver que duraci'on (vida) tendran.
No las prob'e.Ramiro AS escribió: ↑15 Sep 2021 20:47...
... Ya me diréis si habéis probado las Liitokala negras esas.
Cuando salieron al mercado eran recomendables, aunque eran un poco inferiores a las azules que se vend'ian anteriormente. Si mantienen la calidad me volcar'ia por ellas o por las Shockli y descatar'ia las "Panasonic" .
Suponiendo que las "panasonic" que citas sean las mismas del an'alisis de HKJ y no peores... "Panasonic" (lineas rojas) vs Liitokla (l'ineas azules)
![Imagen](https://i.imgur.com/6fhjXer.png)
Herramienta usada: https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... arator.php
Un amigo tiene una FT03 con XHP50.2 y otra con SBT90, usa en ellas Golisi IMR doradas... creo que son de 4200mAh pero tienen un descarga importante (30 o 40A reales). Manana me pongo en contacto con el para averiguar cuales son.
Las Golisi son de 4300mAh y tienen 35A de descarga, segun HKJ dan 30A sin problemas. https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.htmlantiparanoico escribió: ↑16 Sep 2021 06:52...
Compradas hace dos o tres anos aqui: https://www.aliexpress.com/item/32971561852.html?, dice que se las mandaron cada una adentro de una linterna de pl'astico
Como tu FT03 es con SFT40 ... personalmete optar'ia por las Liitokala a no ser que el precio que figura de las Shockli sea un pack con un m'inimo de cuatro unidades. Las "Panasonic" las descarto.
Estuve mirando las 26650 que hay en stock en Nkon...
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... ttery.html
Seg'un HKJ es:
Seg'un HKJ es:
Conclusi'on personalisima, "yo y solo yo": Me olvido de las de Aliexpress y compro estas.The cell has very good performance at high current for a 26650 and the capacity is also fairly good.
Vale genial esas de nkon. El otro día mire y no tenían stock de ninguna que fuera de 5.000 mah o más. Pille un par de LiitoKala que aunque lleguen tarde son dos por 7,79, tiradas de precio la verdad y a poco que duren ni tan mal.
He cogido también un cargador nuevo que tenían en convoy monobateria a ver qué tal, ya os contaré también.
De momento estoy cubierto, en que lleguen las linternas os digo mi impresión. Que larga se hace la espera... Jajaj
Muchas gracias por toda la ayuda!
Ah y lo de que manden baterías dentro de una linterna también me paso una vez. Por lo menos se agradece el detalle ![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Hola, buenas noches!
Ayer me llegó la L21A con sft40, curioso que en el paquete ponía que la mandaban desde Rumanía. La Astrolux todavía está en pendiente en bangood (hice una precompra). También me han llegado las baterías de NKON, bastante rápido y super bien empaquetadas por cierto.
Ayer la estuve probando con la vieja Javelot pro que tenemos y estoy encantado, suelta un pepinazo espectacular y llega hasta más lejos que la javelot. Tengo curiosidad por probar la Astrolux porque admite baterías 26650 aunque no se yo como va a aguantar el calor...
He leído en otro post que estaban agotadas las linternas con sft40, pero llevan tiempo ya que han repuesto. La L21B ha estado siempre y la L21A la venden con y sin batería.
Ahora me he quedado con ganas de probar el SBT90 de la L7. Voy a esperar un tiempo a ver qué va saliendo y que van diciendo y a lo mejor pillo una también a ver.
En cuanto a la linterna, estuve jugueteando con ella una media hora y de verdad que me ha sorprendido enormemente. Mucho alcance por 43 euros y las calidades muy buenas. Esta noche le meteré más caña. Ya os iré poniendo que resultados da con un uso más prolongado.
Gestión térmica; La convoy lo pone en las especificaciones, la otra, puedes verlo en Manual de usuarioRamiro AS escribió: Aunque no se yo como va a aguantar el calor...
Cierto que había que tener cuidado con a que temperatura se ponía el led, llega un punto en el que se tuesta, queda mas o menos deteriorado.
Aún hoy, hay bastantes linternas sin ningún Step Down ((Reducción automática de potencia), la convoy L6, por ejemplo aunque, casi no lo necesita pues disipa muy bien el calor sobre todo sosteniéndola a mano.
Aunque cuidado no dejarla al máximo y posada n algún soporte iluminando una escena.
La L6 potenciada (L7) sí tiene gestión térmica (imprescindible con el calor que produce ese led.
Sobre Step Down, los primeros eran por tiempo, reducían al ... desde al medio minuto, a los cinco minutos muchas, etc. los considero obsoletos pero aún se encuentran en bastantes modelos de linternas.
Estas que has comprado tienen el avanzado control de temperatura, al alcanzar determinada temperatura entra una reducción dinámica de potencia esto es, si se enfría recupera potencia.
Eso es lo que he creído entender de lo que he leído pero admito que cualquiera mas informado aclare conceptos.
No he tenido oportunidad de comprobarlo pero tambi'en he leido que es as'i.pepinfaxera escribió: ↑28 Sep 2021 21:51..., al alcanzar determinada temperatura entra una reducción dinámica de potencia esto es, si se enfría recupera potencia.
Me alegra, verías un conejo como conejo a 200 metros con la l21a lo mismo ni de día é, o qué
saludos y gracias.
Tengo que probar con linterna y prismáticos.
saludos y gracias.
Sonanyotros
Hemos encargado una convoy L7 con SBT90, cuando llegue os cuento impresiones con respecto a la L21a con SFT40. La Astrolux siguiente pendiente de envío y los de Bang... Sin decir ni pío que les he enviado ya dos mensajes. No la cancelo porque me salió barata la precompra.
Aquí tienes la Astro Lux ft03 con sft40
https://www.teknistore.com/es/led-linte ... l-led.html
no se si será buen sitio alguien sabe.
Sonanyotros
En esta la tienen a precio de antes le das a comprar y te redirigen a bangod a precio de ahora
FREEME ASTROLUX FT03 LUMINUS SFT40 2200lm 1300m ...http://budgetlightforum.com
Sonanyotros
Esa página la vi hace tiempo cotilleando e investigué y la mayoría de la gente dice que es un fraude. No llegan los pedidos y tardan mucho en devolver el dinero. No obstante yo la precompré por 7 euros menos así que voy a esperar. No está en ningún sitio a día de hoy y es porque no hay stock.Sonan escribió: ↑21 Oct 2021 18:35Aquí tienes la Astro Lux ft03 con sft40
Normalmnente en los grupos de freeme hay que anotarse, cuando se activa el grupo te env'ia un MP con un cup'on.Sonan escribió: ↑21 Oct 2021 18:41En esta la tienen a precio de antes le das a comprar y te redirigen a bangod a precio de ahora
Estuve mirando la FT03/SFT40 en "La Cueva..."... no hay disponibilidad... Coming soon.... ni siquiera est'a habilitada la precompra... Arrival notice...
![Imagen](https://i.imgur.com/hL9CyWq.png)
As'i que... si algun dia "ve la luz" no ser'a pronto... a juntar paciencia, tener suerte y esperar.
Sonan escribió: FREEME Astrolux FT03 Luminus SFT40Sonan escribió:En esta la tienen
FREEME ASTROLUX FT03 LUMINUS SFT40 2200lm 1300m ...http://budgetlightforum.comantiparanoico escribió:En los grupos de freeme hay que anotarse, cuando se activa el grupo te envía un MP con un cupón.
Estuve mirando en "La Cueva" .... no hay disponibilidad...
Así que... si algún dia "ve la luz" no será pronto...
http:_BudgetLightForum
¡Oh, no!. Este es el enlace al grupo de freeme,
. ASTROLUX FT03 con Nuevo LUMINUS SFT40 .
Se puede publicar un post (interesado), pidiendo a freeme que te inscriba y que te envíe un cupón.
Yo lo he hecho, podéis ver en: Interest List for Second Batch. Recordar que en este foro hay que publicar en idioma English
. PosstData El cupón que liberame "freeme" os envíe, no usarlo entrando directamente a Banggood.
Debe accederse a Banggood a través del enlace de freeme, lo vereís en el MP que recibaís, "ORDER HERE" o en el post #1 del grupo "Buy Now" .
Seguimos igual, nada de nada, ni aviso de que recibirán próximamente. A ver si como regalo de reyes... Yo ya no me doy mal. En que sepa algo os aviso.
