Linterna recargable USB formato AA o AAA
01 Dic 2021 17:13 por Samu
Buenos días a todos, me acabo de incorporar al foro. Si es posible, por favor, a ver si me podéis ayudar con el tema. El caso es que estoy buscando linternas, que no sean frontales, que usen bateria AA o AAA. Quiero que la
linterna sea recargable por lo que debe tener conexión USB, de alguna marca de confianza y que funcione bien. El caso es que me está costando, si me podéis ayudar por favor. Gracias y saludos.
01 Dic 2021 22:16 por UPz
Re: Linterna recargable USB formato AA o AAA
Hola!
En AA la única recargable que recuerdo es la jetbeam SRA40, que usaba 4 AAs y se podía cargar con un cargador de conector "propio", nada de USB. Además es un modelo viejito que seguro ya no se encontrará.
Hoy en día recargable y NiMH me parecería raro encontrar en algo de marcay actual.
Suerte!
P.D: bienvenido a FL!
02 Dic 2021 04:14 por pepinfaxera
Samu escribió:Estoy buscando linternas, (no frontales), batería AA o AAA, recargable USB, de marca de confianza y que funcione bien.
Hola Samuel, Tu petición es para que te digan: . . Eso, no existe.
Pues, resulta que sí existe . . . Habrá que matizar.
Tal como te dice UPz, no será fácil ó tal vez imposible que encuentres linternas recargables por USB que funcionen con baterías AA de Ni-MH (níquel-metalhidruro) o con Ni-Cd (níquel-cadmio) de voltaje nominal 1,2 voltios, ni baterías AA de Ni-Zn (níquel-zinc) de voltaje nominal 1,65 voltios (con 1,85 voltios completamente cargadas).
Lo que si se puede encontrar son linternas recargables USB que funcionen con baterías Li-ión de tamaño 14500 (mismo tamaño que las pilas AA o las baterías AA) de 3,6 voltios nominales (con 4,20 voltios totalmente cargadas), recargables por USB y normalmente compatibles con pilas y baterías AA si bien las AA no las pueden recargar.
Hcer clik sobre las imagenes para verlas mejor
De izquierda a derecha:
1º) AA, Alkalina no recargable, 1,5 V.
2º) AA, Ni-MH recargable, 1,2 V,
3º) AA, Ni-Zn, recargable, 1,6 V.
4º) 14500, Li-Ión, recargable, 3,6 V.
Todas de tamaño similar, unos: 14 mm. diámetro x 50 mm. largo.
Samu escribió:De marca de confianza
Pues obviando Lupines, SureFire, etc. como marca popular de plena confianza FénixLinternas tienda en Barcelona y muy buen servicio pos-venta. Lástima que en estos momentos no tienen ninguna AA recargable.
Pero, en otros distribuidores Fénix si tienen, por ejemplo:
Linterna Fénix RC05 recargable en www.linternasprofesionale.com precio IVA incluido.
Tienen tienda abierta al público pero te queda algo lejos, (970 Km). pues su otro nombre comercial es DSC Asturias y están ubicados en La Felguera, Langreo, Asturias.
Pones en Google "Distancia, el nombre de tu ciudad a La Felguera Langreo y verás que es mucha distancia.
Puedes llamarlos por teléfono, lo puedes ver al pié de su página web, en Información de contacto
Esta linterna también la tienen en: Leopard, Madrid, ver: Linterna Fenix RC05
Sobre esta Fénix, comentar que: Si, es recargable. Si, mediante cable USB pero: . . . El conector microUSB que viene con el cable, no es el que se conecta a la linterna. Adosado a la toma micro-USB hay un conector magnético por lo que esta linterna necesitas para que siga siendo recargable, conservar el cable original o comprar otro conector magnetico si se extravía el de serie.
Esto lo puedes ver bien en este vídeo, a partir del minuto 6,12.
Video publicado en Forolinternas por el usuario: zer01, ver: Fenix RC05 (Video)
Ahora: Que te parece si en vez de linterna recargable, compras baterías recargables por micro-USB?
En Fénix las tienes pero, no solo en Fénix.
Primero, una batería Li-ión 14500 de 3,6 V recargable por microUSB y con diodos que limitan la tensión de sallida a 1,5 voltios.
Vapcell AA 1800mAh P1418A (Negro-Naranja) 2020
Una batería Li-ión 14500 de 3,6 V, recargable por microUSB, de la marca Fénix
(Ojo, Fénix no fabrica baterías, las re_etiqueta por lo que dentro de la envuelta Fénix hay una celda a saber de que marca, pero esto es lo habitual en muchas marcas de linternas por no decir todas e, incluso marcas de baterías, Vapcell por ejemplo).
Pinchar sobre la imagen para verla mejor
ARB-L14-1600U Batería recargable por micro USB 14500 de 1600 mAh en FénixLinternas
Batería Fénix Li-ion AA recargable en DSC Asturias.
Otras linternas AA/14500 recargables :
Parametrek Product Search Flashlights
02 Dic 2021 04:43 por antiparanoico
Jetbeam E10R, no se si todavia se consigue.
Carga AA pero creo que no las carga completamente, sin embargo carga completamente las 14500.
02 Dic 2021 04:57 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Jetbeam E10R, no se si todavía se consigue.
E10R by Jetbeam . E10R by Jetbeam (http://www.jetbeamlight.com/products_show262.html, - - https://zeroair.org/2017/07/19/zeroair- ... lashlight/)
https://www.ebay.es/itm/222380694403
https://es.aliexpress.com/item/40010478 ... b813d86ad4
https://es.aliexpress.com/item/10050031 ... b813d86ad4
al foro.
02 Dic 2021 12:17 por Ramiro AS
El otro día justo estuve mirando varias porque me parecía curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA. También te digo que no se si la potencia será la misma que utilizando baterías 14500. En Lumintop tienen varias:
€ 16,96 23%de DESCUENTO | LUMINTOP-linterna LED AA 2,0 14500, batería EDC, autodefensa con memoria, máximo 127 metros de distancia, máximo 650 lúmenes
https://a.aliexpress.com/_vo88Ws
€ 30,52 23%de DESCUENTO | LUMINTOP-minilinterna Led con cola magnética IP68, EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes
https://a.aliexpress.com/_uWSIEY
€ 31,78 22%de DESCUENTO | Linterna Lumintop GTA 14500/AA, 585 metros de larga distancia, búsqueda EDC, 550 lúmenes con interruptor trasero
https://a.aliexpress.com/_uxEe0c
Esta última en concreto marca 585 metros con led CSLNM1.TG me encanta.
02 Dic 2021 18:27 por pepinfaxera
Ramiro AS escribió:Curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA
LUMINTOP-AA 2.0 14500 LED Flashlight, EDC
LUMINTOP, EDC05, 14500 / AA, Cree, XP-L, 800 lumens
GTA 14500 / AA Lumintop Flashlight EDC search, 550 lum
Pero no son recargables por USB que es lo que pide Samu
Del primer enlace, tengo las dos versiones:
LUMINTOP Tool AA - 550LM - 3Modes - Flashlight AA/14500
Lumintop Tool AA 2.0 - 650 Lumens 4 Modes - EDC 14500 AA
También tengo la del segundo enlace:
LUMINTOP- EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes con batería 14500 / 400 lumen con batería AA - Ni-MH
Las recomiendo, de hecho, varias he revendido e incluso haberlas pedido ya por encargo.
Ahora hay otra edc05 que pone recargable por UB, No la conozco por lo que me abstengo de opinar.
LUMINTOP-minilinterna Led con cola magnética IP68, EDC05, 14500/AA, Cree, XP-L, 800 lúmenes linterna para 14500/AA,
Luz principal: LED XPL HI, blanco frío, 6500K, 550 lumen,
Luz lateral: 4x Nichia, blanco natural, alto CRI, 260 lumen.
La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585m Long Range - Flashlight 14500 Battery ni la tengo ni me gusta.
Linternas para baterías AA/14500 tienen su encanto en lo portables que son; Esta con 3,6 cm. Ø de cabeza para mi no justifica unos gramos menos de peso contra la autonomía que te da una 18650 y ni los 550 lumen ni los 585 metros ANSI son de impresionar al lado de una C8 ó su hermana la Lumintop BLF GT mini 18650 LED HP-L Hi, 1200 lumen, 135.000 candelas = 735 metros ANSI led mas eficiente que el NM1, vale, 5 cm. Ø de cabeza pero, si ese es el problema, antes que la GTA me quedo con la LUMINTOP GT Micro, led NM1, 750 lumen, 163.800 candelas = 809 metros ANSI, batería 14500, 3,6 cm. Ø de cabeza, 10,5 cm. largo y 70 gramos de peso .
02 Dic 2021 18:31 por Ramiro AS
pepinfaxera escribió: ↑
02 Dic 2021 18:27
Pro no son recargables por USB que es lo que pide Samu
No me había dado cuenta de lo del puesto de carga. Esta claro que yo ante la duda le meto una batería y cuanto más grande mejor, pero como tenía que ser con pilas AA o AAA. Una pasada la última Lumintop, esa no la tenía fichada.
02 Dic 2021 18:38 por antiparanoico
Repetido... Zo zorry :sisi1:
02 Dic 2021 18:56 por antiparanoico
Ramiro AS escribió: ↑
02 Dic 2021 12:17
El otro día justo estuve mirando varias porque me parecía curioso que todavía hicieran linternas que funcionaran con pilas AA. ...
Lo que pasa es que todavia piensan en nosotros los que vivimos en las clononias... Nos es dificil conseguir baterias de litio y si conesguimos son caras y malas, nadie nos envia si no es dentro de una linterna. Sin embargo las AA las conseguimos "a la vuelta de la esquina"... Eneloop es mas dificil pero si estas dispuesto a pagar el precio tambien se consigue.
02 Dic 2021 12:17
... También te digo que no se si la potencia será la misma que utilizando baterías 14500. ...
Nones... Es notablemente menor con las AA, pero muy usable.
La 'unica ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
Retiro lo dicho sobre la ventaja de la compatibiliadad AA en la GTA... Tengo idea que habia leido en algun lado que era compatible con AA pero en ese enlace no encontre nada...
Relmente lo habia leido... https://budgetlightforum.com/node/79523
03 Dic 2021 05:16 por pepinfaxera
Ramiro AS escribió:No se si la potencia será la misma con AA que utilizando baterías 14500.
antiparanoico escribió:Nones... Es notablemente menor con las AA, pero muy usable.
pepinfaxera escribió:La del 3º enlace: Lumintop GTA - 550LM - 585metros Battery 14500 . . / . . Lumintop GT Micro, led NM1, 750 lumen, 809 metros batería 14500,.
antiparanoico escribió:La única ventaja que le veo a la GTA es que se puede usar AA mientras que la GT MICRO es 14500 exclusiva.
Pero, el OP Samu inicio este hilo preguntando por recargables y, estas últimas linternas comentadas precisan de cargador externo.
03 Dic 2021 11:29 por Ramiro AS
03 Dic 2021 05:16
Que nos desviamos del tema :roto2rie:
Pues lo que decía pepinfaxera, que está claro que no es que es la mejor linterna con ese tamaño, te doy la razón en que una C8 es más barata y mucho mejor en cuanto a prestaciones. Por otro lado, si te vas de travesía o varios días por la montaña y no tienes una toma de corriente, te llevas un paquete de pilas para esa linterna y lo veo más factible. Pensaba que la Lumintop GT micro era también con pilas AA y me había quedado alucinado.
03 Dic 2021 15:17 por pepinfaxera
Ramiro AS escribió:Pensaba que la Lumintop GT micro era también con pilas AA y me había quedado 😲
Ver: Lumintop BLF GT
En cuanto a las pequeñas:
Lumintop GT Mini Pro batería 18650/18350 ButtonTop
Lumintop GT Mini batería 18650/18350 ButtonTop
Lumintop GT Micro batería 14500 No AA
Lumintop GT Nano, batería Li-ión 10180
Hay tubo extensión para usar en la GT Nano batería Li-ión 10440 mismo tamaño que las R / LR /AAA pero de 3,6 voltios nominales, 4,2V totalmente cargadas. Ver este enlace.
04 Dic 2021 21:42 por antiparanoico
03 Dic 2021 15:17
Ver: Lumintop BLF GT ...
Dijo BLF GT?
El ultimo desarrollo... GT 8???
NEW LUMINTOP GT 8*XHP70.2 Searchlight
04 Dic 2021 23:17 por pepinfaxera
¡Jope!, que el OP, digo Samu abrió este hilo preguntando por AA o por AAA,
A este paso, ya no linternas portátiles porque se puedan llevar en carretillas.
Es que llegaríamos a proyectores de campaña transportados en remolques y con vehículos de apoyo, para un generador y otro con el combustible, etc.
https://es-la.facebook.com/399877246768 ... 631117290/
https://bateriascostacartagena.blogspot ... munoz.html
05 Dic 2021 00:01 por Laberinto
04 Dic 2021 23:17
Es que llegaríamos a proyectores de campaña transportados en remolques y con vehículos de apoyo, uno para las baterías, otro para un generador y otro cisterna con el combustible.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
05 Dic 2021 00:56 por Ramiro AS
04 Dic 2021 23:17
https://desarrollodefensaytecnologiabel ... obras.html
https://www.todocoleccion.net/militaria ... x189827103
:qmeparto :qmeparto
La cosa es que nos gusta desviarnos, que aburrida sería la vida sino. Yo conozco gente que sería sepultada por semejante linterna. Hubiera ido mejor en el otro post de la inundadora :gaydude:
06 Dic 2021 22:36 por Samu
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, las voy leyendo con detenimiento. Ya tengo varias linternas que usan baterías AA y AAA además de otras con baterías de litio de 18650 y 21700. Pensé en buscar una tipo AA con batería recargable por USB, con el objeto de disponer de un modelo con mucha facilidad da la hora de encontrar pilas en caso de una emergencia o catástrofe, ya que en los supermercados las encuentras sin problemas -recargables y no recargables-, no necesitando además de un elemento externo como un cargador. Existan o no, para mi sería perfecta como segunda opción -de apoyo a otra principal-, aunque no fuese la que más autonomía o lumens tuviese.
Os voy leyendo, gracias por contestar a todos.
06 Dic 2021 23:56 por Samu
Hola nuevamente, la linterna que comenta Pepinfaxera -Fénix RC05 recargable- es lo más parecido a lo que buscó, si me decido por el precio la compraré. Gracias por el enlace. Me gusta que sea recargable por USB aunque sea magnético y que es compatible con AA convencionales, aunque para uso normal compraría 14500.
Como respuesta a otros foreros, ya dispongo de varios modelos Lumintop y Sofirn para formatos AA y AAA, pero no son recargables por Usb, admiten 14500 pero precisas de cargador externo.
Para linternas de mayor potencia y autonomía dispongo de modelos como Sofirn SC31T y SP35, y algún modelo Convoy de formato 18650, todas ellas recargables por USB.
El caso era buscar un modelo que admitiese pilas fáciles de encontrar en cualquier súper, del tipo AA, y que fuese recargabe por USB, para ampliar las opciones, a más versatilidad mejor. El modelo de Fénix comentado se acerca bastante a lo que tenía en mente.
Gracias otra vez.
07 Dic 2021 03:25 por pepinfaxera
La que te menciona antiparanoico, Post #4 no tiene mala pinta, de la que en el Post #5 te puse varios enlaces.
Tiene led Cree XP-L Hi que me parece superior al led de la Fénix, Led Cree XP-G2 R5
La ventaja de la Fénix? La tienes en tiendas aquí en España
En cuanto a la Jetbeam de ebay, me da que es segunda mano, aunque diga estado nuevo pero no dice nueva,
Personalmente las desconozco, no tengo ninguna AA recargable.
También deberías echarle una ojeada al enlace que te puse en el Post #3, copio:
pepinfaxera escribió:Otras linternas AA/14500 recargables :
