Buena linterna calidad/precio
Buenas, llevo unas semanas mirando linternas y leyendo por aquí por el foro pero no tengo mucha idea del tema y ando bastante perdido así que os pido consejo aprovechando que puede ser buen momento para comprar ahora en época de rebajas. Busco una buena linterna en torno a los 30-40 euros. Es principalmente para llevar en el coche para lo que pueda surgir así que en principio no sería para un uso concreto aunque en un futuro próximo podría utilizarla para vigilancia. Por lo que he ido leyendo por aquí creo que prefiero que sea algo más inundadora que lanzadora ya que no creo que vaya a necesitarla para ver a grandes distancias, lo normal vaya. Respecto a tamaño, batería/pìlas etc no tengo en principio mucha preferencia así que me dejo aconsejar. En resumen, busco algo decente para un uso básico "todoterreno". Un saludo y gracias de antemano!
Re: Buena linterna calidad/precio
Esta esta muy bien:
Convoy-Linterna táctica C8 Plus con Luminus SST40, Linterna Led 18650, luz de Flash de alta potencia de 2000lm, lámpara de Camping
https://es.aliexpress.com/item/40011972 ... 03643214_3
Tienes varias opciones tono de luz 5000, 6500 con batería, sin, 4 modos 12 modos.
sin 32,63 euros, con 40,37.
Otra:
Convoy-Linterna LED S2 Plus con Luminus SST40, Linterna 18650, lámpara de 1800lm, miniluz de trabajo para pesca y Camping
https://es.aliexpress.com/item/40011969 ... umHaanOVJT
25,94 sin bahteria, con 33,53 euros.
Otra:
Sonanyotros
Vale, muchas gracias. Esas dos las había estado mirando pero tras leeros por aquí y ver tantas variables que no controlo no me atrevía a decantarme por ninguna. Y la batería me recomiendas comprar esas que trae o coger otras con algún cargador? (No importaría si supone un gasto extra si merece la pena)Sonan escribió: ↑11 Ene 2023 14:08Esta esta muy bien:
Otra:
Mi idea sería en principio coger la C8+ y olvidé preguntar, qué opcion de modos me recomendarías?Sonan escribió: ↑11 Ene 2023 14:08Esta esta muy bien:
Otra:
Hola y bienvenido al foro, ChrisHaC.
Son buenas linternas las que te indica Sonan, pero yo iría un poco más allá, y ya que tienes que comprar tanto linterna como baterías, elegiría para ese uso una linterna con baterías 21700, que con un aumento mínimo en el tamaño y peso, tienes mayor autonomía 70% más, con esas baterías, si las coges de 5.000 mAh.
Las puedes encontrar en la página de Convoy, aquí tienes las de ese tipo 21700, y también podrías ponerles las 18650. Hay ofertas interesantes.
https://freebirds.es.aliexpress.com/sto ... 0003034769
Salu2
Salu2
Buenas, gracias! Mm entiendo, y cual sería una buena opción? Tal vez la M21A al tener el led SST40? Y baterías y cargador debería comprar o simplemente coger la batería que viene con ella? Respecto a lo de los 4 o 12 modos, por lo que he estado viendo es simplemente que los 12 modos te da mayor abanico de opciones, verdad? Y he visto por ahí que suele ir mejor un tinte 5k al ser más moderado? Como vereis ando muy perdido, esta será mi primera linterna decente jajaFotómetro escribió: ↑11 Ene 2023 19:46Hola y bienvenido al foro, ChrisHaC.
Salu2
Veo que al contestar a un recién llegado, comienzan con un: Bienvenido al este sitio.ChrisHaC escribió: ↑09 Ene 2023 18:00Busco linterna, 30-40 €
Para llevar en el coche, posible uso futuro utilizarla para vigilancia.
Creo que prefiero que sea algo más inundadora que lanzadora.
Tamaño, batería/pìlas etc. ¿ ¿ . . . ? ? ?Sonan escribió: ↑11 Ene 2023 14:08Esta esta muy bien:
Otra:
Perdón, aún estoy llamando a la puerta para entrar yo mismo.
Sonan: La Convoy C8 no es táctica por mas que, ese texto lo has copiado de la página del fabricante.
ChrisHaC : Me temo que deberás tener un poco de paciencia. Por mas que los enlaces de sonan pone que envían en 10 días, dudo cumplan esto por motivo de que China está cerrado hasta febrero.
Pincha siguiente enlace a la tienda de Convoy:
https://convoy.aliexpress.com/store/330416, Las fiestas y vacaciones por el año nuevo chino.
Por ello, te recomiendo esperar a febrero.
A juzgar por las preguntas que haces, se ve que has buscado información por acá y por allá y ya no eres tan ignorante como presumes.
Si hubiese alguien que supiera hacer todas las preguntas correctas, sería el mayor sabio que en la humanidad existió.
Pero, a lo que vamos, Aquí encontrarás algunas respuestas mas o menos acertadas.
Las linternas que te recomendó Sonan, están bien, son muy populares, Convoy S2 y C8 muchos miembros de este foro las tienen y algunos repetidas.
No son recargables, precisan de cargador externo.
La C8 es de carácter mas bien lanzador salvo que te venga con un led con mucha superficie de DIE con lo que aumentaría la potencia en lumens y también aumentaría el tamaño del spill (derrame). Con el led SST40 es una lanzadora moderada.
Las convoy S2 y S2+ están bien como linternas de bolsillo, la S2+ es mas inundadora que la S2. Tiene el problema de su poca masa (poca superficie para evacuar el calor) problema mitigado en algunas versiones al incorporar controladores (drivers) con gestión térmica. no la compres con firmware Ramping (conductor: (regulación continua) pues carece de gestión térmica.
Coincido con Fotómetro.Fotómetro escribió: ↑11 Ene 2023 19:46Post #5 por Fotómetro
Son buenas linternas las que te indica Sonan, pero yo iría un poco más allá.
Te pongo siguiente enlace de una linterna que es la versión para baterías 21700 de la C8 con el añadido de ser recargable por USB-C.
Además al pedirla con el Led XHP70.2 tiene buena inundación además de un alcance aceptable para medias distancias.
Convoy M21E con XHP70.2, 21700, USB-C,
Ver: Review de la Convoy M21E por Zero Air
Puedes pedirla con batería incluida. Las baterías que suministra Simon mao (Convoy) son de calidad aceptable.
Si quieres mejores baterías, en la tienda Nkon.nl
Si eso, abres nuevo hilo en el subforo: Cargadores y baterías.
¡Bienvenido ChrisHac!
Yo como primera linterna y relación calidad-precio siempre aconsejo comprar una convoy c8, aunque depende del tamaño y si valoras llevar algo más grande, también es buena opción alguna con batería 21700 que te recomiendan por aquí, la M21 (a ó b) es una buena opción . En tu caso en concreto, que quieres un led más inundador, yo optaría por un XHP50 el sst40 es más lanzador o algún otro que tengan disponible. Ahora no recuerdo cuáles más había para este modelo y la página de Convoy está cerrada por vacaciones de año nuevo hasta el 29 de enero.
También re recomiendo que cojas la opción de 12 groups porque puedes poner de inicio el modo que tú quieras, con la opción de 4 groups tienes que pasar por todos los modos para llegar al 100%. Te paso el modelo, pero de otra tienda.
€ 36,04 39%de DESCUENTO | Convoy-linterna Led portátil C8 Plus con Cree XHP50.2, 6500K, iluminación para acampar y pescar, luz de Flash 18650 de alta potencia
https://a.aliexpress.com/_EzA97Mx
Recuerda que si te haces miembro de BLF, te presentas en el foro y les escribes por el chat de AliExpress de Convoy, te hacen un 10% de descuento: https://budgetlightforum.com/
Si incluyes batería y cargador, probablemente supere tu presupuesto. Baterías en www.nkon.nl. Si quieres puedes pillarte un par de Liitokala para probar a mí no me han ido mal, pero puede ser cualquier cosa porque son baterías reetiquetadas y tardan bastante en llegar. Cargador monobateria te recomiendo alguno de Xtar o Liitokala para empezar:
€ 4,89 61%de DESCUENTO | LiitoKala-baterías recargables de descarga, 1-20 piezas, 100% Original, Lii-35A, 3,7 V, 3500mAh, 10A, para batería 18650/UAV
https://a.aliexpress.com/_EJIQSGd
€ 7,68 40%de DESCUENTO | XTAR-cargador de batería portátil SC1 2A, cargador de batería recargable de carga rápida 18700/20700/21700/22650/25500/26650 18650
https://a.aliexpress.com/_EIXf7qz
€ 5,46 53%de DESCUENTO | LiitoKala-cargador de batería Lii-100C 21700, accesorio para 18650, 18350, 26650, 16340, RCR123, 14500, 3,7 V, 1,2 V, Ni-MH, ni-cd, 2A, USB, inteligente
https://a.aliexpress.com/_EuoVQLx
Con respeto a la tonalidad de la luz cada uno tiene sus gustos. Si que es verdad que se aconsejan una serie de colores según el uso que vayas a darle, aunque cogete el que más te guste. Yo he probado varios tonos y siempre me decanto por los más blancos, los cálidos no me acaban de convencer nunca. Te paso enlace
de otro post del foro para que lo veas mejor:
viewtopic.php?t=14983
A ver que te parece esta:
https://es.aliexpress.com/item/10050047 ... &pdp_ext_f
Por que veas lo que vale si la quieres mejor esperar que abra Simon mao la tienda AliExpress
Convoy flashlight Store, saludos.
Sonanyotros
Buenas, veo por lo que me decis que será mejor esperar un poco a Febrero. Sí que he ido leyendo y tratando de informarme pero vaya, que estoy bastante pez de todos modos aunque poco a poco vaya aprendiendo cosillas jaja. Respecto a la M21E que me recomiendas creo que tiene buena pinta pero tengo dos dudas principalmente sobre ella. La primera que me comentas unas líneas arriba que no la compre con Ramping pero en la descripción de los modos de la linterna veo que lo mencionan así que no estoy seguro si esa lo tiene o no. Y la segunda duda es que en la tienda que veo que aconsejais todos comprar no la tienen. Debería decantarme por otro modelo de esa tienda entonces? Gracias!Verdiayos escribió: ↑12 Ene 2023 05:29Veo que al contestar a un recién llegado, comienzan con un: Bienvenido al este sitio.ChrisHaC escribió: ↑09 Ene 2023 18:00Busco linterna, 30-40 €
Otra:
Por ello, te recomiendo esperar a febrero.A juzgar por las preguntas que haces, se ve que has buscado información por acá y por allá y ya no eres tan ignorante como presumes.
Las convoy S2 y S2+ están bien como linternas de bolsillo, la S2+ es mas inundadora que la S2. Tiene el problema de su poca masa (poca superficie para evacuar el calor) problema mitigado en algunas versiones al incorporar controladores (drivers) con gestión térmica. no la compres con firmware Ramping (conductor: (regulación continua) pues carece de gestión térmica.Coincido con Fotómetro.Fotómetro escribió: ↑11 Ene 2023 19:46Post #5 por Fotómetro
Buenas, gracias! De tu mensaje voy sumando conclusiones de entre todo lo que me habeis comentado y es que veo que más o menos todos estais de acuerdo en que debería comprar una con batería 21700 y que la gama M21 puede ser una buena opción además de la C8. Te agradezco la explicación de lo de los groups, ya me queda bastante más claro y ya me he ido registrando en BLF con vistas a obtener el descuento para cuando finalmente haga la compra en Febrero. Respecto a la tonalidad creo que entonces también me voy a decantar por colores fríos que creo que también me gustan más personalmente.Ramiro AS escribió: ↑12 Ene 2023 11:57¡Bienvenido ChrisHac!
al foro.La Convoy S21D que te recomienda Sonan. Es con el Led Nichia 519A led que dá una luz muy buena, con un CRI de 95 o hasta 97 que han medido algunos analistas.
Con un estupendo RA y un Duv neutral, casi diría que una luz perfecta.
Pero tanta calidad tiene un precio, es poco eficiente, lo cual es lógico en leds de alto CRI.
Esto tiene otra consecuencia: el calor. Es un led que produce bastante calor.
Por otra parte, la S21D como linterna para el coche sí te la recomiendo. para pasear es estupenda (a menos de media potencia) pero para posible uso como linterna de vigilancia es poco adecuada.
Vale que podrías pedirla con TIR de 10º para dotarla de mayor alcance.
Y, según descripción puedes elegir entre led Nichia 219B, Nichia 519A y Cree XPL-HD pero luego en la carta de pedido, (en la tienda falsa), al menos de momento, solo tienes la opción del 519A, (Veremos cuando abra la tienda oficial).
También te recomendaron las Convoy C8 y la Convoy S2+ ambas con led Luminus SST40.
La Convoy C8 con este led si la veo recomendable como linterna de vigilancia aunque, según a que distancia quieras iluminar podrías pedirla con el Led SFT40 que la dota de mucho mas alcance aunque, a costa de disminución significativa del campo iluminado. (Mas alcance = cono iluminado "HotSpot" mas estrecho).
En cuanto a una C8 inundadora, es que mientras no esté activa la tienda de Simón mao (Convoy) no se que opciones de led hay para esta linterna.
Si fuese que no creo, un SFH55, sería una gran inundadora.
Incluso con un Cree XHP70.2 sería buena inundadora. (Ignoro si Simón mao da la opción de poner este led a una convoy C8 aunque me temo que no por cuestión de driver adecuado (recordar que XHP70.2 no se fabrica para 3V, tiene que ser de 6 o de 12 voltios).
Si hay XHP50.2 de 3 V el cual es probable encontrarlo en alguna C8 y sería un buen equilibrio entre inundación y alcance.
En cuanto a la Convoy S2+ y mas con SST40 es una linterna que hay que tener. Aunque no la necesites, luego sería la mas usada. Eso sí, no es recargable, (tampoco las antes mencionadas) por lo que habría que tener un cargador externo.
También te recomendaron la Convoy M21D como la versión de la C8+ para baterías 21700 y con cargador USB-C
No es así exactamente aunque, casi que si.
Realmente la Convoy C8+ para batería 21700 es la Convoy M21A
Aquí tienes las diferencias: (aparte del led)
Convoy C8+ : . 4,45 cm. de Φ de cabeza x 14,20 cm largo. 145 gramos.
Convoy M21 A: 4,45 cm. de Φ de cabeza x 15,60 cm largo. 168 gramos.
Convoy M21 E: 4,54 cm. de Φ de cabeza x 14,65 cm largo. 166 gramos.
Puedes echar una ojeada e este hilo que subió bikersoy
Guía clasificación de linternas convoy por GRIZZLY
Ahora alguna duda que has manifestado:
Yo te recomendaría Convoy M3-C para batería 26650 con led XHP70.2, No disponible pero supongo que a partir de febrero volverá a estar en tienda.ChrisHaC escribió:Veo que todos estáis de acuerdo con batería 21700
Respecto a la tonalidad me voy a decantar por colores fríos.
En cuanto al color temperatura de color, yo no puedo ver el mundo a través de tus ojos, por tanto, lo que prefieras.
Observa la siguiente foto publicada por la marca de linternas ACEBEAM.com
Para ver esta foto con un móvil, ajustar permitir girar automáticamente y visualizar en horizontal.
Ten en cuenta que, cuando tu lo ves, no es igual a cuando lo fotografías, el cerebro tiene mucho poder de compensación y, si tu crees que es blanco, el cerebro traduce la imagen que le envían los ojos e, intenta blanquear lo que ves, aunque, lógicamente, sin lograrlo al 100%
Ve a una tienda de bombillas, observa como describen las luces:
6500 K = luz fría.
4000 - 5000 K luz neutra ó luz blanca.
Solo a partir de 3000 - 3500 K se atreven a llamarlas luz cálida.
Yo discrepo, para mi, 4000 K está en los tonos cálidos.
Pero 6500 K, mas que fría para mi es azulada, eso viendo la luz con mis ojos, como dije, no puedo juzgar como lo ven los demás.
Creo que sí.ChrisHaC escribió:Decís que será mejor esperar un poco a febrero.
Te falta información.ChrisHaC escribió:Respecto a la M21E, tengo dudas, ¿me comentas que no la compre con Ramping, pero en la descripción de los modos de la linterna veo que lo mencionan, así que no estoy seguro si esa lo tiene o no.
Hay muchos tipos de: Controladores, Sistemas operativos, Interfaz de usuario, Firmware ó como quiera que se llamen.
Algunos de estos firmware tienen la opción "rampa", otros no.
Bistro es un sistema operativo, No tiene modo rampa.
Biscotti es un sistema operativo, No tiene modo rampa.
Narsil es un sistema operativo, Si tiene modo rampa, Si puede tener control de temperatura.
Anduril es un sistema operativo. Si tiene modo rampa. Si puede tener control de temperatura.
Ramping es el nombre de otro sistema operativo distinto de los anteriores.
Hay muchos mas sistemas operativos, soy ignorante, solo conozco unos pocos.
Te mencionaron que el sistema operativo Ramping carece de control de temperatura, en un párrafo en el que solo se mencionaban las linternas Convoy S2, S2+ y C8 (que deberían haber dicho C8+).
Por otra parte, abres el enlace que te pasaron de la Convoy M21E, bajas a DESCRIPCIÖN y en este bajas a Modo de operación instrucciones: y, aquí, después del punto 10 y antes de las fotos puedes leer:
La linterna tiene protección de bajo voltaje y protección de control de temperatura.
Cierto de momento. No la tienen porque la tienda está cerrada pero cuando abra, (en febrero,verás que sí la tienen.ChrisHaC escribió:En la tienda que veo que aconsejáis, no la tienen.
La confusión es porque, tanto el enlace que puso Verdiayos, como el puesto por Fotómetro, como Sonan y también el puesto por Ramiro AS, llevan a una tienda que claramente pretende engañar con su nombre.
La tienda oficial de Simon mao, dueño de Convoy es:
Convoy flashlight Store, AliExpress tienda nº 330416 desde 1-abril-2013
La tienda falsa de Convoy es:
Convoy Led Flashlights Store, AliExpress, tienda nº 4296042 desde 5-junio-2018
Es la tienda falsa pero los datos de la linterna son copia de los de la tienda legal.
Bien que uno de los enlaces de Sonan lleva a otra tienda revendedora de Convoy.
Sonan escribió:https://es.aliexpress.com/item/1005004735983096.html
AliExpress, LED Light Switch Store, AliExpress, tienda nº 3214158 desde 20-octubre-2017
pepinfaxera escribió: ↑15 Ene 2023 01:27al foro.
Ahora alguna duda que has manifestado:Yo te recomendaría Convoy M3-C para batería 26650 con led XHP70.2, No disponible pero supongo que a partir de febrero volverá a estar en tienda.ChrisHaC escribió:Veo que todos estáis de acuerdo con batería 21700
6500 K = luz fría.
.Creo que sí.ChrisHaC escribió:Decís que será mejor esperar un poco a febrero.Te falta información.ChrisHaC escribió:Respecto a la M21E, tengo dudas, ¿me comentas que no la compre con Ramping, pero en la descripción de los modos de la linterna veo que lo mencionan, así que no estoy seguro si esa lo tiene o no.
La linterna tiene protección de bajo voltaje y protección de control de temperatura.Cierto de momento. No la tienen porque la tienda está cerrada pero cuando abra, (en febrero,verás que sí la tienen.ChrisHaC escribió:En la tienda que veo que aconsejáis, no la tienen.
Bien que uno de los enlaces de Sonan lleva a otra tienda revendedora de Convoy.Sonan escribió:https://es.aliexpress.com/item/1005004735983096.html
Buenas, antes que nada gracias por toda la info aunque cuesta asimilar todo tan rápido pero creo que voy enterándome poco a poco de más jaja. Dejé esto un poco en stand by hasta que la tienda abriese de nuevo y creo que ya ha abierto. Respecto al tono creo que lo que más me convence es luz blanca así que creo que cogeré 5000 K aprox. La última recomendación que me haces (la M3-C) y veo que nadie ha opinado en contra vuelve a estar disponible, supongo que debería tirar por esa. El led debería coger XHP70.2 o XHP70.3 Hi?
Yo me quedaría con el XHP 70.3 HI, te dejo un link de BLF en el que hablan del tema. Hay un PDF que lo explica muy bien. Yo desconocía de su existencia.
Aumenta bastante las candelas con respecto al 70.2 y ganas en alcance (de 331 metros a 502), lo único que pierdes en Hotspot. En resumen que llega más e inunda menos, pero me sigue pareciendo bastante equilibrada o por lo menos eso aprecio en los beamshots que han sacado. También pone que se aprecian mejor los colores al incidir con un ángulo menor o eso creo entender.
https://budgetlightforum.com/node/82433
https://assets.cree-led.com/a/da/x/Conv ... trofit.pdf
Antes, los fabricantes de Led ponían estos detrás de un domo ó cúpula semiesférica.ChrisHaC escribió:El led debería coger XHP70.2 o XHP70.3 Hi?
Algunos manitas (también técnicos en óptica) se dieron cuenta que esta cúpula hacía efecto de lente, recogía gran parte de los rayos luminosos que del led deberían ir hacia el reflector,
los re-dirigía hacia la lente.
Recordar que la luz que del led vá directa a la lente constituyen el derrame o spill mientras que la luz rebotada en el reflector, hace el hotspot, punto caliente o throw.
Publicado este hallazgo en redes y foros, surgió la moda de dedomar los led, con gasolina, con disolventes calientes o con una cuchilla de afeitar.
Hasta el fabricante OLIGHT saco una linterna, (La Olight M3XS-UT Javelot) con un led XP-L dedomado en su taller.
La consecuencia de estos de-domes eran: ligera perdida de lumens, tono de luz más cálido con un dub bastante virado hacia los tonos verdes y, hot spot mas brillante. (significativa ganancia en el alcance).
En teoría, los led dedomados quedaban con el fosforo expuesto al aire, desprotegidos de la protección que les daba la cúpula.
En la práctica no he oído reportes de Led que hayan fallado por este motivo.
Entonces, se inventó la cúpula plana.
Lingüísticamente esto es un contrasentido. Si es plana no es cúpula.
Por mas que en el escorial haya una cúpula plana.
Llamalo X, cubierta plana, es igual, se entiende.
El fabricante X-LAMP, llama a los led "Cree" con cúpula plana con el sufijo Hi llamando normalmente a los de cúpula semiesférica sin ningún sufijo o con el sufijo HD
Ahora veamos tu duda:
Led Cree XHP70.2HD o XHP70.3 HI ?.
Relee el Post #14 de Ramiro AS y, sobretodo, los dos enlaces que incluye,, tanto a BLF como al PDF promocional de Cree.
Con relación a la promocion de Cree, ya me resulta curioso que hayan elegido una linterna Convoy y más aún precisamente la M3-C.
Anécdota: Cree, en la página de promoción, en el encabezamiento pone correctamente M3-C pero mas abajo pone MC-3.
Y, si, coincido con RamiroAS en que con el XHP70.3 Hi es bastante equilibrada.
Esta lejos de ser una gran lanzadora pero eso si, con el XHP70.2HD es bastante mas inundadora.
¿Tienes cargador compatible con baterías 26650?
Tanto si lo tienes como sino, elige la versión recargable por USB-C
Si lo tienes usalo y además, en cualquier momento que no lo tengas a mano, por ejemplo en el coche, la conectas a un USB y recargando.
Tambien te recomiendo la elijas con batería incluida.
Las Liitokala que ofrece Convoy son aceptables. (No son de lo mejor pero valen bien,
Las KeepPower que ofrece Convoy podrían ser mejores (son mas caras) pero yo antes contactaría con Simón mao (el dueño de Convoy) para que aclare si son no PCB, no protegidas.
Si son con pcb protegidas, para esa linterna, yo las rechazo.
Luego si quieres comprar alguna batería de repuesto, unas buenas Shockli shockli 26650.
Convoy M3-C Recargable por USB, batería incluida
Gracias a los dos por vuestras respuestas y explicaciones. Entiendo pues que con XHP70.3 HI sigue siendo buena inundadora entonces aunque más equilibrada? Respecto a las baterías de repuesto por lo que me habian dicho iba a preguntar para comprarlas en nkon.nl, entonces cojo las de shockli? Cargador no tengo, este que me habian recomendado más arriba serviría? https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... Redirect=y
Por cierto, veo que las baterías incluidas con la linterna salen igual o más caras que las que me pasas de shockli, sigue siendo mejor que la coja y no coger todas de shockli?
Pierdes algo de inundación, pero ganas bastante alcance. Ya dependerá de si quieres alumbran un área muy grande a menos distancia o un área grande a más distancia.
Las Liitokala te cuestan la mitad que las shockli, si compras entre las que te ofrecen protegidas y las shockli quédate con estas últimas y así te evitas preguntar si son PCB.
Gracias por la aclaración de HD y Hi pepinfaxera, ¡A veces me liaba con la omisión del primero y no lo entendía!
Te sirve perfectamente pero estira un poco el presupuesto y mejor con display (pantalla) No es analizador pero al menos te indica los voltios de la batería, los que tiene cuando la pones a cargar, como progresa la carga y 4.20 y a continuación FULL con carga completa.
Charger LiitoKala Lii-S1 en: LiitoKala Official Store, AliExpress
Charger LiitoKala Lii-S1 en: Convoy flashlight Store, AliExpress
Tal vez sea preferible este otro de dos bahías, tiene la ventaja de que si tienes prisa, puedes poner a cargar una sola batería a 2 amperios 2000 mA.
Chargern LiitoKala Lii-S2 en: Convoy flashlight Store, AliExpress
Para llevar baterías de repuesto, siempre protegidas en fundas de silicona o en cajas adecuadas
Te paso enlaces:
Case batteries 26650 1 o 2 pieces
Lote cuatro cajas de soporte baterías 26650 (Case batteries 26650)
Fundas silicona para batteries 26650 mínimo 10 piezas
Las Shockli son mejores pero, si renuncias a la batería incluida con la linterna, corres riesgo de que te llegue la linterna y tengas que esperar mas de un mes por las baterías.
Convoy tal vez te envié la linterna desde almacén en Europa y las baterías te vendrían en un contenedor con mercancía general vía marítima. (Su transporte aéreo está restringido).
En cuanto a las shockli 26650 5500mAh, ver corto comentario de nuestro compañero en este foro:
Post #4 del hilo: Re: Re: Shockli 26650 5500mah por: Anthon.
Pero veamos que dicen los analistas:
Prueba de Shockli 20A 5500mAh 26650... calificado con precisión, excelente opción para menos de 65W por el analista Mooch
Test/review of Shockli IMR26650 5500mAh por: HKJ
Ambos coinciden en calificar esta batería.
Moocch dice excelente para menos de 20A.
Por debajo de 20 A, esta celda Shockli es una excelente opción, un poco mejor que la celda Aspire/Golisi/iJoy.
HKJ Henrik K. Jensen dice: Una celda 26650 de alta corriente y alta capacidad.
El rendimiento de estas celdas se ve muy bien. Maneja bien 20A pero no le gusta 30A.
Shockli no es fabricante de baterías, es etiquetador, ignoro quien es el OEM d esta batería.
Pero esto no debe preocupar, a lo largo de los años parece que Shockli no ha cambiado de proveedor.
Eso sí, salvo que la linterna exija baterías ButtonTop, (caso de las linternas Nitecore) la FlatTop (positivo plano) funciona mejor. El boton es un añadido que influye en la resistencia interna de la batería.
Le había preguntado ya a Simon y me ha dicho que no son protegidas. Sale por unos 15 euros respecto al precio sin batería y dos de shockli a 24 euros. Me compensa cogerla con la de 15 y las dos shockli o son similares de calidad y cojo directamente solo las shockli?
Mejor dos shockli por 24.ChrisHaC escribió: ↑31 Ene 2023 16:27Le había preguntado ya a Simon y me ha dicho que no son protegidas. Sale por unos 15 euros respecto al precio sin batería y dos de shockli a 24 euros. Me compensa cogerla con la de 15 y las dos shockli o son similares de calidad y cojo directamente solo las shockli?
