Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
25 Nov 2022 10:54 por Sonan
Re: Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
Como eres Pepin o como estas tu crees que es lo mismo,a ver si esta te gusta:
https://es.aliexpress.com/item/10050028 ... Na3TwAochO
39 euros 1258 metros
Se puede retroceder pinchando en la linea roja con el raton
Sonanyotros
25 Nov 2022 13:28 por pepinfaxera
Sonan escribió:A ver si esta te gusta:
Esto es otro concepto de linterna, sus 6,26 cm. de diámetro Φ de cabeza limitan bastante su portabilidad.
Esta es la versión para cazadores, su poca masa y ausencia de aletas para hacerla aún mas ligera, hacen de ella que esté prevista para (en turbo) encendidos cortos de lo contrario se sobrecalentaría..
La versión outdoor es la Convoy L21A, Diámetro cabeza: 6,45 cm. Φ
Está bien decir que existen otros conceptos, ya luego el interesado verá si le va.
Veamos estas otras: Hilo de foroLinternas: ¿Que linterna es esta?
Lógicamente en algún punto hay que poner STOP o buscando el máximo alcance podemos llegar al sistema militar de proyectores antiaéreos sobre tres vehículos, uno lleva el reflector, otro las baterías y el tercero un generador para recargar las baterías.
26 Nov 2022 11:30 por Sonan
Buen dia la L21 solo es un poco mas cabezuda que la M21 y como lanzadora no hay color, se puede usar al 30% y tener el 100% para momentos ocasionales.
Los del reflector que cazan, cazas?
O buscan extraterrestres lejos de la tierra?
Sonanyotros
24 Dic 2022 13:17 por Sonan
Un saludo y que la paz alcance los corazones mas necesitados.
Sonanyotros
09 Nov 2023 11:22 por Yo mismo
Hola, tengo una Convoy C8 + con luminus sst40, placa DTP de cobre y revestimiento ar en el interior, y cuando lleva encendida 30 seg más o menos se apaga un par de segundos y se vuelve a encender, ¿es normal? ¿Tiene solución?¿alguna linterna que alumbre igual o más y no lo haga?
Muchas gracias
10 Nov 2023 10:40 por Sonan
Siento no poder ayudarte en eso es posible que algun compañero trasteador si, una parecida la misma Convoy c8 con el led sft 40 mas potente tirara un poco mas lejos si quieres un par de pasos mas potente
Con bateria 21700
https://es.aliexpress.com/item/1005002922281787.html?
Sin bateria
https://es.aliexpress.com/item/10050031 ... %2032%2C58
Las hay con otros led segun el led que llevan varia lo que abre o lo que alarga el Sft 40 es el que conozco, otros compañeros te pueden aconsejar segun lo que quieras, saludos
Sonanyotros
10 Nov 2023 12:19 por pepinfaxera
Yo mismo escribió:Una Convoy C8+ con Luminus SST40 . . .
Cuando lleva encendida 30 seg. más o menos, se apaga un par de segundos y se vuelve a encender, ¿Es normal?
al foro.
Al igual que el compañero Sonan, lamento decirte que: no se ayudarte.
Solo, hasta donde yo alcanzo, entiendo que: No es normal.
