frontal rutas mtb Nitecore HC65 UHE vs HC 70 UHE vs NU45
26 Mar 2025 15:41 por Mafo
Muy buenas.
Al final abro nuevo tema ya que es nueva linterna para otro propósito y así más ordenado.
Después de estar unas cuántas horas investigando sobre frontales con las características que necesito para rutas de ciclismo por montaña, que serían:
- Carga vía usb desde la misma linterna.
- autonomía mínima de 2-3h a luminosidad alta para ver bien el camino/piedras/ramas a velocidad alta.
- calidad/precio de la linterna/construcción
- sin sensor de proximidad (solo faltaba que una rama se me acercara y acabase a oscuras)
Estoy entre esas3 y me he atascado ya que no he conseguido la información que necesito. En un principio me había decantado por la HC65 por sus reviews de lumens y por su runtime.
HC65UHE--> H 1300lm 5h; Mid 400lm 14h
HC70UHE--> H 1000lm 8h; Mid 500m 18h
NU45--> H 1000lm 8h; Mid 300lm 17h
Pero luego encontré este video donde comprueba que la Hc65 después de 1h (realmente no se si es a la hora o a los 10min por el vídeo) dese sobrecaliente y pasa de 1300 a 400 y se mantiene ahí. Entonces siendo esto me echa un poco para atrás y no sé si será mejor idea la NU45 al ser solo 2 leds y eso permita que no se caliente tanto. Vale que iré en bici y eso fomentará la refrigeración pero tampoco lo sabemos. y no he encontrado información que acerca de calentamiento de la NU45 ni de la HC70 UHE
De todas formas sois libre de recomendarme alguna otra pero la verdad que por 60-75€ no he visto nada mejor calidad/precio que estas.
28 Mar 2025 10:32 por Mafo
Re: frontal rutas mtb Nitecore HC65 UHE vs HC 70 UHE vs NU45
Hola!
A ver si alguien puede ayudarme porque estoy ahora mismo que no se que hacer.
Buscando más info acerca de cuánto tiempo se mantiene en el nivel high hasta bajar a medium me he topado con las gráficas del runtime.
Para la HC65 UHE la gráfica que he encontrado es esta https://budgetlightforum.com/t/review-n ... eds/224701
donde se ve que del modo higher de 1600 baja a unos 550lm en apenas 10-15min (¿Entonces por que en el video de mi anterior mensaje entiendo que tardó 1h?) y en el High baja de 500 a 130lm en 3h. Cosa que me asusta bastante si es una ruta en bici de unas 2-3h
Respecto al NU45 la misma gráfica indica que le modo high 1000lm baja a 400 a unos 45min y se mantiene en 400lm hasta 8h (Cosa que me inclinaría entonces a elegir al NU45 respecto la HC65)
Para la N70 UHE no he encotnrado ninguna gráfica de este tipo y es una faena porque esta es la que tiene batería tipo 21700 mientras que las otras 18650 y es posible que me haga mantener más tiempo los lumnes a menos que sea por la temperatura.
¿Alguien puede una manita?
Mucha sgracias
28 Mar 2025 13:48 por Laberinto
Mafo escribió: ↑
28 Mar 2025 10:32
Hola!
Mucha sgracias
Buenas!
Si buscas en Google algún modelo de linterna + runtimes, te suele salir alguna review de 1Lumen o de Zeroair con las típicas gráficas.
En frontales, al tener una capacidad muy limitada de disipación del calor debido al reducido tamaño del cuerpo de la linterna, lo normal es que el stepdown desde el turbo sea bastante pronunciado, y en un par de minutos hayas perdido un alto porcentaje de la potencia.
Dicho esto, hay algunos frontales con comportamientos muy aceptables. Por ejemplo, la Armytek Wizard C2 Pro Max LR da unos 900 lúmenes durante prácticamente 3 horas seguidas. Pero es un frontal más grande y pesado, con batería 21700 y más caro que los que comentas: https://timmcmahon.com.au/posts/armytek ... ime-graphs
Pero eso no significa que cualquier frontal con un turbo de unos 4000 lúmenes, te vaya a dar 1000 lúmenes sostenidos en modo alto o medio. El Sofirn HS41, por ejemplo, da 463 lúmenes durante 2 horas, teniendo un tamaño parecido a la Armytek, y usando batería 21700 igualmente: https://zeroair.org/2023/08/17/sofirn-h ... mp-review/
He mirado un par de frontales Fenix de los más baratos que tiene, y básicamente el rendimiento es parecido al de los Nitecore. Incluso algo inferior. Hay que irse a modelos de más de 100 euros (HM71R), para obtener más de 700 lúmenes de manera continuada durante unas 3 horas: https://1lumen.com/review/fenix-hm71r/
Parece complicado encontrar algo que se ajuste a lo que buscas sin rascarse bien el bolsillo, la verdad...
Empiezo a pensar que más de 150 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
28 Mar 2025 15:15 por Mafo
Laberinto escribió: ↑
28 Mar 2025 13:48
Si, lo he intentado pero justo de la HC70 UHE no he encontrado nada o no he sabido buscarlo
28 Mar 2025 13:48
realmente no me interesa el turbo, he visto que con 1000 o incluso 500lm era suficente pero es que bajaban mucho los lm en apenas 1h según esos graficos
28 Mar 2025 13:48
.........Parece complicado encontrar algo que se ajuste a lo que buscas sin rascarse bien el bolsillo, la verdad...
Si... la verdad que pensaba que ya la tendría seleccionada con esta HC65 pero luego vi esas graficas. ¿Sabeis de alguna headlamp que no sean tan caras y mantengan no se... 600lm 2-3h? Además de esa sofirn hs41. La verdad que esto me hace pensar entonces que la mitica de hace 10 años Uniquefire HD-016 que alumbraban más que de sobra durante toda la batería (2400lm? No he encontrado ninguna gráfica donde pueda ver como bajaban sus lumens/tiempo) y no era tan dificil escoger una linterna para bici antes :dale: :dale:
Lo que no entiendo es que si en la review del video que os pase los 1600 lumens duran 1h, ¿Por que en las graficas se muestra como que solo duran 10-15min?
He remirado un poco las opciones de nitecore y veo que la HC35 ofrece 1000lm durante 2h pero lamentablemente me parece que es demasiado inundadora con sus solo 73m (la HC65 tiene 180m), y en ciclismo te interesa ver muy bien lo que tienes justo delante en el camino y se me va quedar corta de luz según veo en las imagenes https://budgetlightforum.com/t/review-n ... mens/59768
29 Mar 2025 01:41 por Ramiro AS
Yo también había pensado alguna zebralight H600, pero pasa lo mismo que con Armytek, te van a tocar rascarte el bolsillo. La opción que te dio bikersoy de coger una emisar con 26650 me sigue pareciendo muy viable, pero tendrías que renunciar a que fuera headlamp.
29 Mar 2025 01:48 por Verdiayos
Alto aquí, no sigas, mira a la derecha de la imagen.
Debajo de 18650 pone: 4000 MH BATTERY
Están anunciadas baterías que superarán esta especificación pero, aún no se comercializan.
De momento, baterías de tamaño 18650 ("1,8" cm Ø x "6,5" cm. largo y "O" de cilíndrica) con capacidad de 4000 mAh, mas que exageración, lo califico de mentira.
Y, cuando en un informe veo una mentira, dudo del informe en su integridad.
Mafo escribió:● autonomía a luminosidad alta para ver bien el camino/piedras/ramas a velocidad alta.
Cuando te registraste aquí, hace más de 10 años, entre otras, decías. . .
Mafo escribió: ↑
21 Ago 2014 18:58
Comprar o hacer linterna? fotos en 3D
. . . sobre linternas para ir en bicicleta para hacer enduro y descenso light (bajadas fuertes)
Que te voy a decir de ¿que potencia necesitas o no necesitas?
Si te puedo decir algo de linternas, No mucho pues, reconozco que mis conocimientos, no son amplios.
Sobre los lumen, hace ya 10 años, varios te han dicho que, linternas que compras como de 2000 lm. sobre todo si son zoom, puede que den menos de 500 lm.
Mafo escribió: ↑
15 Abr 2015 21:29
. . . y que mas me mosquea es que el anuncio pone 900 lm y no 2000 lm!!
pepitogrito escribió: ↑
16 Abr 2015 00:28
Ver aquí:
Ni 2.000, ni 900, ni leches. Como muchísimo, echando los bofes y el resto, y retorciendo fuertemente la linterna, no llega a 500 ni de lejos, ni esa, ni cualquier otra ZOOM en este tipo de gamas...
Yo tengo Zoom, y las uso, y van de cine para lo que van de cine, para el resto... buf... (Ni de coñas...)
Mafo escribió: ↑
28 Mar 2025 15:15
No entiendo es que si en la review del video que os pase los 1600 lumens duran 1h, ¿Por que en las graficas se muestra como que solo duran 10-15min?
Veo que la HC35 ofrece 1000lm durante 2h
Mafo escribió: HC65UHE--> H 1300lm 5h; Mid 400lm 14h
El runtime "La autonomía" de las luces, hay que leerlo de otro modo.
Sobre las luces, hay unas Normas de estandarización
Normas ANSI NEMA FL1.
Nuestro mejor moderador: UPz ha publicado muy buen informe sobre este tema,
Lástima que muchos enlaces ya no funcionan y que el propio UPz ha tenido que editarlo, quitando mucha información, ¿tal vez por conflicto con derechos de autor?:
Estándares ANSI NEMA FL1
Pues bien, según los estandares ANSI-NEMA FL1, la autonomía de las luces se mide: Desde que se enciende hasta que baja al 10% de la potencia inicial.
Volviendo a tu ejemplo:
La HC65UHE en modo H la autonomía es de 5 horas desde que se enciende con 1300 lm. hasta que baja a 130 lumen.
Esta misma, en modo Mid, tiene 14 horas desde que se enciende en Mid, 400 lm. hasta que baja al 10%, esto es, hasta que baja a solo 40 lumen.
Muy lejos de ser 5 horas a 1300 lumen mas 14 horas a 400 lumen.
La HC70UHE, en modo H, autonomía de 8 horas desde que se enciende con 1000 lm. hasta que baja a 100 lumen.
La HC70UHE, en modo Mid, 18 horas desde 500 lumen hasta que baja a 50 lumen.
Y, si, creeme, las linternas tienen mucha menos autonomía de la que muchas tiendas anuncian.
29 Mar 2025 09:20 por Laberinto
Mafo escribió: ↑
28 Mar 2025 15:15
Pues considerando los runtime de otras linternas que he mirado, y que en los videos que dices pone claramente 'Sponsored by Nitecore', me creo más las review que dicen que duran 10-15 minutos, y ya me parecen muchos minutos para esa potencia...
29 Mar 2025 20:40 por Mafo
Verdiayos escribió: ↑
29 Mar 2025 01:48
...con capacidad de 4000 mAh, mas que exageración, lo califico de mentira....
Pues eso me dije yo pero viendo que era nitecore y hacia años que no veia l acapacidad de las 18650 pensaba que habiamos llegado ya a esa cantidad...
29 Mar 2025 01:48
.... linternas que compras como de 2000 lm. sobre todo si son zoom, puede que den menos de 500 lm...
eso he estado viendo... y la verdad es que me da igual 2000 1000 que 500, mientras se veo igual de bien que mi HD-016 me es suficiente y por lo que he aprendido estos días eso va a depender sobre todo de lo lanzadora que sea, pero en su justa medida. Como dije por ejemplo según estas fotos de la HC35 del final del post https://budgetlightforum.com/t/review-n ... mens/59768 que serian 1000lm en H pues miras la foto y apenas da luz, y eso es por lo inundadora que es, por lo que esta linterna no me sirve a menso que tuviera la opcion de otro led lanzador, que no es el caso.
No he encontrado ningun post que diga los metros que llega la HD-016 en cada led para tenerlo como base de lo que estoy buscando.. una lastima
29 Mar 2025 09:20
Pues tendré que seguir mirando en wurkkos o sofirn las gráficas a ver y los metros.. porque tiene que ser HEadlamp si o si, no se puede ir por montaña con una luz en manillar es un peligro y lo comprobé ayer mismo que se me olvido la banda de cabeza.
01 Abr 2025 09:07 por Mafo
Bueno ya he investigado un poco más y hasta aquí estoy un poco atascado. No se como de correcta será la info pero según chatgpt la Uniquefire HD-016 tiene +-150/200m o +-50/100m en sus leds, y me sirve como referencia de que es lo que necesito. Estas son las que más cumplen con lo que necesito.
Modelo--metrosLanzadora-Inundadora-Lumens ini/Fin Mod H-Tiempo transición -Lumens Ini/Fin Mod M-Tiempo
Sofirn HS42--215-63-1600/680/250-0.1/1.5/2.5h-640/480-2h-Bateria 18650
Wurkkos HD50--200-63-1800/600-0.1/3h-850/550-0.1/3h-Bateria 21700
Wurkkos HD15--150-86-2000/400-0.1/3h-700/350-2h-Batería 18650
Nitecore HC70--126-xx-1000-500-0.4/5h-500/300-0.45/16h-Bateria 21700
Vale, según esto de las que ganaban de cada marca me tocaría elegir uno pero me gustaría vuestra opinion/experiencia (lamentablemente la zebralight se me va de presupuesto). Creo que según los datos La HD50 gana frente HS42 y HD15, mantiene la bajada de lumens en mayor valor y más tiempo. Además tiene batería 21700 que me asegura tener más autonomía ante errores de esos datos. ¿Pero y ahora entre la HD50 vs HC70 UHE?? pues ahí está mi problema. Según esos datos sigue ganando la HD50 por lumens para +2h. ¿Pero sería buena elección? porque Nitecore creo que tiene mejor calidad y eso es algo bastante a tener en cuenta.
