Linternas convoy
30 Sep 2025 21:47 por chfbp
Linternas convoy
Buenas noches.
Quiero comprar una linterna que alumbre a una larga distancia (de 500m a 1000m).
Un amigo me recomendó, sobretodo por mi presupuesto, una convoy m21b o una convoy c8+ ambas con un led sft40.
¿Son buenas recomendaciones? ¿Hay algo mejor a un precio similar?
Ya que no entiendo mucho de interfaces de linternas y demás, quiero que tengas una interfaz sencilla.
En cuanto al tema de batería, según la respuesta que me deis a la recomendación de linterna ¿me podríais también recomendar alguna batería?
Muchísimas gracias.
01 Oct 2025 23:51 por Ramiro AS
Re: Linternas convoy
¡Bienvenido al foro!
Ambas linternas están muy bien, una lleva baterías 18650 y otra 21700. Me imagino que tú presupuesto rondará los 20€. La elección dependerá un poco de estética, capacidad de la batería y algún otro aspecto a valorar. A mí personalmente me gusta más la C8.
Como led lanzador cogete el SFT70, por alcance y rendimiento. La M21b da opción del SFT90, pero advierte "burn hazard". Yo lo descartaría en ese modelo y si puedes estirar tu presupuesto yo te recomiendo esta otra con SFT90:
https://convoylight.com/products/convoy ... 8-84314033
Batería ya te recomendaremos cuando elijas el modelo. Si solo quieres una yo aprovecharía el envio y cogería alguna Molicel de las que hay. Mi recomendación es que te cojas 2 por tener de quitar y pon en Nkon.com
¿Cargador tienes? No tienen puerto de carga USB-C
02 Oct 2025 08:25 por Laberinto
chfbp escribió:
30 Sep 2025 21:47
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
¡Buenas!
Estaría bien saber el presupuesto que manejas. En principio con un SFT40 vas a necesitar una linterna que tenga una cabeza bastante ancha con un reflector profundo, para poder alcanzar esos 500 metros.
Te desaconsejo el SFT70 que comenta Ramiro, porque es un led más grande que el SFT40, por lo que da algunos lúmenes más pero tiene un menor alcance.
De entre las Convoy te recomendaría la M21E, con un diámetro de cabeza de 45,4mm. O incluso algo más grande si el tamaño no es problema.
Como opción asequible te propongo una Niwalker N01S. Lanza bastante, y tendrías ese alcance que necesitas.
Empiezo a pensar que más de 150 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
02 Oct 2025 19:46 por chfbp
Buenas, Muchas gracias.
Lo tendré en cuenta y, me han quedado muy claras muchas cosas.
En principio no quería superar por mucho los 30€ pero bueno con no superar los 40€ me vale.
Muchas gracias y un saludo.
02 Oct 2025 21:01 por bikersoy
chfbp escribió:
02 Oct 2025 19:46
Pero en el presupuesto incluyes baterías y cargador?
Lo que no me queda claro es la distancia entre 500 MTRS y 1000 MTRS hay mucha diferencia.
04 Oct 2025 22:57 por ElPere
Con 40€ tienes muchas opciones incluso con batería incluida.
En Sofirn, la IF22A SFT40, la SK40 SFT70 (tengo ambas y rascan los 500 metros sin problema). La SF26 SFT40 que rasca los 800 metros o algo más normal, las C8L y C8G, que rozan los 500m.
En Wurkkos, la TS11 con tubo accesorio 18650 (que es casi una IF22A pero más pequeña) o la TD01/TDO1C.
En Trustfire, la T40R con un SFT40 y 550m declarados. Con batería 21700 incluida. Menos de 30€.
Lo bueno de Convoy es que tienes disponibles varias temperaturas de color, cosa que en las otras, no.
De las Sofirn/Wurkkos, no puedo decir nada malo. De las Convoy, no tengo ninguna.
Eso ya, míralas y decides.
No son los lúmenes ni las candelas, es el entorno y las condiciones en las que vas a hacer uso de ellos.
