Recomendarme linterna con pila alcalina AA
03 Oct 2025 01:53 por Juanele
Busco una linterna que funcione con una pila alcalina AA (si también funciona con litio pues genial pero necesito que lo haga con AA).
Que no tenga consumo parasitario (si lo habéis comprobado genial, sino pues me tocará comprobarlo). Me encanta cuando encuentras una linterna en el fondo de un cajón con una pila puesta de hace 4 años y sigue funcionando perfectamente.
El resto de características de la linterna (inundadora o no, etc) me dan igual, porque seguramente me haga con varias.
El motivo de mi búsqueda, tener linternas en caso de apagón. En el último me he visto "vendido", ya que aunque tengas las pilas de litio cargadas duran lo que duran... y no hay la misma facilidad para conseguirlas como una simple AA.
Gracias de antemano por las aportaciones.
03 Oct 2025 03:21 por Verdiayos
Re: Recomendarme linterna con pila alcalina AA
Juanele escribió:Linterna que funcione con una pila alcalina AA (si también con litio, genial)[/color]
Hola Juan,
¿Buscas algo mas pequeńo que la Convoy S2?
¡Es por usar pilas de cualquier quiosco ó tienda! alcalinas.
Estuve leyendo mensajes antiguos, (de hace mas de 10 años) y creo recordar que dijiste que eres de Gijón, no tengo buena memoria, podría estar equivocado y, no encuentro aquel hilo.
Sobre tu pregunta: El pasado 22 agosto, me llamó el fontanero Ramón Corzo (No se si le conoces) que la pequeñita ha dicho basta.
Le pasé siguiente enlace: https://www.banggood.com/es/Lumintop-To ... ID=6287830
Lumintop Tool AA 3.0 de 900 lm con batería AA y 14500, en Banggood
Pero, Corzo busco por AliExpress y la encontró mas barata. Lumintop Tool 14500 y AA 3.0 900 lumen tapa trasera magnética. en AliExpress
La recibió el pasado día 29 de agosto. Me dijo que llegó correcta.
Teníamos dudas si sería la Tool 2.0 pero no, cuando la recibió comprobó que era la nueva, la Tool 3.0
Corzo tenía la Tool 2.0 de las primeras que salieron y preguntaba si se conseguiría la misma porque siempre la tuvo entre las herramientas, llevaría muchos golpes y le funcionó muchos años, por eso me preguntaba si aún se conseguiría.
No tiene consumo parasito.
Eso, es tipico de las linternas con Switch electrónico; Esta tiene Switch mecanico.
Esta linterna, funciona con alcalinas AA pero mejor con Ni-MH eneloop AA.
2 x AA eneloop pro en nkon.nl
Como batería de litio, tenemos encargadas las siguientes:
Vapcell INR14500 H10 1000 mAh - 10 A
Está agotada pero, les dejamos correo e@mail y nos dijeron que en cuanto las reciban, que nos avisan.
03 Oct 2025 10:36 por bikersoy
Discrepo de tu razonamiento, las pilas tipo AA y similares es cierto que son más fáciles de conseguir que una batería recargable.
Pero en caso de un apagón generalizado no vas ser el único que las necesite y es posible que te encuentres la estantería vacía.
Además del problema de que si las dejas dentro de la linterna se sulfaten y te quedes sin pila incluso sin linterna.
Y almacenarlas no sé hasta que punto sea viable por la caducidad.
La opción es batería recargable tienes en AA y AAA las de mimh de baja auto descarga y económicas como las que venden ikea.
En litio tiene más densidad de capacidad -tamaño pero mantener cargadas al 100% es un problema por qué se degradan.
La opción es mantenerlas en tensión de almacenamiento que es prácticamente un 70 a 80% de la carga.
Luego lo que necesitas es un cargador que se pueda alimentar por un pequeño panel solar.
No solo podrás cargar tus baterías si no también otros dispositivos como tú teléfono.
Por ejemplo para una batería de las sencillas de 18650 pongamos de 3000 ma , para igualar su capacidad tendrías que tener casi 6 baterías de AA.
03 Oct 2025 16:28 por Verdiayos
Verdiayos escribió:Leyendo mensajes antiguos, creo recordar que dijiste que eres de Gijón, No encuentro aquel hilo.
Hola. . . . Hilo encontrado: . . . OP, Post #1, Censo de linternas por regiones
Juanele escribió: ↑
19 Nov 2011 02:13
Juanele (Gijón) . . . . - C78 (un chorro de luz, increíble)
bikersoy escribió:Discrepo, las pilas AA en caso de apagón, es posible que encuentres las estanterías vacías.
Además, se sulfatan y te quedes sin pilas incluso sin linterna.
Opción, baterías recargables AA y AAA NiMH, baja auto descarga, como las que venden en .
En litio tiene más densidad de capacidad.
Por ejemplo una batería de 18650, para igualar su capacidad tendrías que tener 6 baterías de AA.
Lo que necesitas es un cargador que se pueda alimentar por un pequeño panel solar.
Ante un maestro como Karlos, bikersoy, me toca callarme.
Placa Solar de 100W y 5V, cargador de batería portátil con doble USB, resistente al agua.
Última edición por Verdiayos el 03 Oct 2025 17:30, editado 1 vez en total.
03 Oct 2025 17:27 por bikersoy
Tampoco tengo la verdad absoluta, solo intento razonar mis argumentos.
El panet solar que pones dudo que de la potencia que indica, pero esa sería la idea.
Los hay que son portátiles.
04 Oct 2025 03:41 por pepinfaxera
Verdiayos escribió:
bikersoy escribió:El panel solar que pones dudo que de la potencia que indica, .
No seas tan incrédulo. observa las siguientes baterías:
Leyendo las reseñas, es una estafa.
: Totalmente absurdo y lejos de 100W, ni siquiera llega a 5W.
: El Pixel 8a cargó en 90 minutos (+470mAh).
: Basura total, genera 5 voltios y 1.6-2 vatios. Ahora tenemos 26 y el sol brilla intensamente, la carga más débil genera más. No aceptes esta basura.
Juanele: En amazon tienes mucha variedad pero, o son basura ó tienen su precio.
Por ejemplo este: FlexSolar Cargador de panel solar de 20 W, salidas USB-A y USB-C, 50 € ó 90 € versión de 40 W.
Ten en cuenta que eso es con Sol directo, sino, también funciona pero cae mucho la potencia. Tiene buenas referencias.
Busca tu mismo y lee las referencias. https://www.amazon.es/s?k=panel+solar+u ... nb_sb_noss
04 Oct 2025 19:04 por ElPere
Buenas.
Además de las que te han comentado, yo tengo aquí una Trustfire L2S-SE. hasta 1050 lumens, lente TIR y funciona con cualquier cosa de tamaño AA-14500. https://es.aliexpress.com/item/10050071 ... in_prod%3A
Otra que tengo y que me ha sorprendido mucho para bien es la Maeerxu EC11 con un Nichia 219C en 2700K y 5000K y hasta 900 lumens. La mía es la 2700K y encantado con ella. También admite lo que le eches. https://www.maeerxu.net/product/ec11-14500-flashligh/
Ambas con interruptor mecánico y sin consumo parasitario. Las tienes por unos 12 euros o algo más. Yo me saqué en la Maeerxu hace unas semanas por menos de 7€ en Aliexpress (con monedas) con batería de litio USB-C. A precio para robarla,vamos. Y la Trustfire, en su día, lo mismo.
No son los lúmenes ni las candelas, es el entorno y las condiciones en las que vas a hacer uso de ellos.
05 Oct 2025 22:53 por Juanele
Veo que varios recomendáis placa solar... este verano me he comprado lo siguiente:
https://es.bluettipower.eu/products/blu ... 7424741759
Y esta placa solar:
https://es.bluettipower.eu/products/mp2 ... 2077221131
Así que en principio servido :roto2:
Muchísimas gracias a todos los que aportáis conocimiento al hilo.
Sigamos comentando más opciones amistosamente.
Ya tengo pedida la primera recomendación del hilo.
06 Oct 2025 04:36 por Verdiayos
Juanele escribió:Veo que varios recomendáis placa solar...
Este verano me he comprado lo siguiente:
Pinchando (seleccionando) las imagenes, suelen verse mejor
-Elite 100 V2 | 1.800 W 1.024 Wh
- Y este: BLUETTI 200 W Panel solar portátil
Vaya compra,
Para dejarnos con la boca abierta sin saber que decir.
06 Oct 2025 15:23 por bikersoy
Estos cacharros están muy bien pero el presupuesto se dispara bastante.
07 Oct 2025 02:16 por Juanele
bikersoy escribió: ↑
06 Oct 2025 15:23
Lo compré todo en preorder... chollo no, lo siguiente. Eso sí, se retrasaron un mes con el envío y el servicio postventa mentiras una detrás de otra, atención postventa 0/10.
07 Oct 2025 02:27 por Juanele
Verdiayos escribió: ↑
03 Oct 2025 03:21
Hola Juan,
Comprada en 15,79 € con tapa magnética, creo que es buen precio no?
Las pilas de momento las descarto ya que será para uso ocasional.
07 Oct 2025 02:31 por Juanele
Aunque puse AA, también habrá que tener alguna AAA. Qué os parece esta por 6,89 €? (tengo un cupón personal)
https://es.aliexpress.com/item/10050043 ... in_prod%3A
07 Oct 2025 02:52 por Verdiayos
Juanele escribió: Habrá que tener alguna AAA. Qué os parece esta?
https://aliexpress.com/item/1005004339951554.html
Ni pensar dos veces.
A pedirla YA.
Veo que es la hermana pequeńa de la que tienes en camino.
07 Oct 2025 04:02 por Juanele
07 Oct 2025 02:52
A pedirla YA.
La pedí segundos después de postear :qmeparto
Liantes.
07 Oct 2025 07:40 por bikersoy
07 Oct 2025 18:08 por Cano
¿Has probado las pilas de litio de 1,5 v no recargables? Parece que no se sulfatan y que la carga aguanta bastante más que las alcalinas normales.
Es buena opción para una linterna guardada que se use muy de vez en cuando.
En medio de la dificultad, yace la oportunidad...
08 Oct 2025 05:36 por Juanele
Cano escribió: ↑
07 Oct 2025 18:08
Mi duda es si eso depende de la marca de las pilas, el lote, la humedad, etc. O se puede hacer que ocurra realmente, como comentas.
Manana miro que pila tengo en una linterna que se conserva así
08 Oct 2025 07:53 por bikersoy
Cano escribió: ↑
07 Oct 2025 18:08
Pero y el precio de esa batería ?
09 Oct 2025 03:28 por Verdiayos
Re: Recomendar linterna para pilas AA
Cano escribió:¿Pilas de litio de 1,5 V no recargables, no se sulfatan y la carga aguanta bastante más que las alcalinas normales.?
Juanele escribió:
bikersoy escribió:Pero . . . ¿ y el precio de esa batería ?
Primero, concretar de que pilas hablamos.
Están las pilas con el ánodo de metal litio de 1,5V. Muy baja auto-descarga
Y existen pilas que utilizan un compuesto de litio intercalado como material del electrodo, (Li-ión) de 3,6V 4,2 cargadas provistas de diodos que limitan la tensión de salida a 1,5V.
Son recargables con cargador especial o provistas de puerto USB y con misma degradación que el resto de baterías de Li-ión.
Sobre estas últimas hay varios hilos en este foro, por ejemplo: pilas AA recargables 1,5V
También existen pilas de lítio, AA, CR14505 de 3V, no recargables, muy baja autodescarga, con química dióxido de litio-manganeso.
Finalmente, existen en otro tamaño, Pilas CR123A de 3V, muy baja autodescarga, No recargables, Química Litio/dióxido de manganeso (Li/MnO₂), tamaño 16340 para linternas WADSN 400 lm. CR123, CR123A, RCR123, 16340 o similares.
De la normal de metal - Litio de 1,5 V (algo mas de nuevas) muy baja autodescarga.
Primero, precio con relación a la capacidad de las pilas.
Las Alcalinas normales AA tienen hacia 1500 mah. Hay alcalinas con mas del doble de esa capacidad, pero precio a valorar.
6 unidades Duracell Plus AA Alkaline Batteries 1.5V, 8,99 €.
Veamos en metal-Litio: Paquete 20 unidades, 20x AA Energizer Ultimate Lithium L91 - 1.5V, 3000 mAh., 37 € + 7 € de envío.
Pack de 4 unidades AA Varta Ultra Lithium - 1.5V de 2900 mAh a 7,45 € paquete de 4 pilas, (a 6,45 paq. comprando 10 pack). mas gastos de envío.
