Cano escribió:¿Pilas de litio de 1,5 V no recargables, no se sulfatan y la carga aguanta bastante más que las alcalinas normales.
?Juanele escribió:bikersoy escribió:Pero
. . . ¿ y el precio de esa batería
Hola.
Primero, concretar de que pilas hablamos.
Están las pilas con el
ánodo de metal litio de 1,5V. Muy baja auto
-descarga
Y existen pilas que utilizan un compuesto de litio intercalado como material del electrodo,
(Li-ión) de 3,6V
4,2 cargadas provistas de diodos que limitan la tensión de salida a 1,5V.
Son recargables con cargador especial o provistas de puerto USB y con misma degradación que el resto de baterías de Li-ión.
Sobre estas últimas hay varios hilos en este foro, por ejemplo:
pilas AA recargables 1,5V
También existen
pilas de lítio, AA, CR14505 de 3V, no recargables, muy baja autodescarga, con química dióxido de litio-manganeso.
Finalmente, existen en otro tamaño,
Pilas CR123A de 3V, muy baja autodescarga, No recargables, Química Litio/dióxido de manganeso (Li/MnO₂), tamaño 16340 para linternas
WADSN 400 lm. CR123, CR123A, RCR123, 16340 o similares.
. . . ¿ y
el precio de esa batería ?
De la normal de metal - Litio de 1,5 V
(algo mas de nuevas) muy baja autodescarga.
Primero, precio con relación a la capacidad de las pilas.
Las Alcalinas normales AA tienen hacia 1500 mah. Hay alcalinas con mas del doble de esa capacidad, pero precio a valorar.
6 unidades Duracell Plus AA Alkaline Batteries 1.5V, 8,99 €.
Veamos en metal-Litio: Paquete 20 unidades,
20x AA Energizer Ultimate Lithium L91 - 1.5V, 3000 mAh., 37 € + 7 € de envío.
Pack de 4 unidades
AA Varta Ultra Lithium - 1.5V de 2900 mAh a 7,45 € paquete de 4 pilas, (a 6,45 paq. comprando 10 pack). mas gastos de envío.
