Re: Linterna para MTB
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 08?item=94
La versión de 5 modos tiene comentarios:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-91087
Molesto... sí, pero luego de mucho rato y en la mano porque mientras vas en la bicicleta, te detienes y la tocas está caliente pero no es molesto. Debes tener en cuenta que el aire del moviomiento emfría más. Pero te puedo asegurar de todas las linternas que tengo con XML y 105 (2.8A) con buenas baterías (realmente "llenan" el driver), ninguna se vuelve "untouchable". Con la dispación que tiene todo el calor sale.Fexme escribió:......... is uncomfortable to handle. After 30 minutes the body is untouchable...
La mayor dificultad es desenroscar el pill. Te puede tocar flojo o apretado y sin los agujeros para agujero/muesca para herramientaFexme escribió:...
Para estas cosas no soy muy manitas, así que había pasado por alto la solución, pero no creo que tenga nada de dificultad ¿verdad? O sea, simplemete es poner la arandela y a correr...
Un led descentrado en esa linterna prácticamente no afecta el rendimiento.Fexme escribió:...
¿Y si el led llega descentrado hay alguna solución sencilla?
Yo igual, pero no tanto. También te pueden adjudicar una discoteca y te dan un cupón por US 2...maito escribió:Yo por no tener el modo estrobo o SOS pago mas, aunque no me haga mucha gracia. ...
Más de acuerdo imposible.maito escribió:... Luego no es solo un modo que no utilizas si no que es un modo que estorba para cambiar.
Todo está sujeto a la "lotería china".maito escribió:... los recambios también te pueden salir malos.
Ni pagando más te evitas la misma.maito escribió:...
Pienso que si cuesta mas será por algo.
Fexme escribió:Aquí otra posible alternativa a la C2:
Lo cierto es que había aprovechado el hilo porque se hablaba de la C2, pero yo no la usaría con la bici, sino en senderismo por ejemplo, de ahí que me preocupase tanto el tema del calor...Molesto... sí, pero luego de mucho rato y en la mano porque mientras vas en la bicicleta, te detienes y la tocas está caliente pero no es molesto. Debes tener en cuenta que el aire del moviomiento emfría más. Pero te puedo asegurar de todas las linternas que tengo con XML y 105 (2.8A) con buenas baterías (realmente "llenan" el driver), ninguna se vuelve "untouchable". Con la dispación que tiene todo el calor sale.
A mi cuando se han equivocado me han dado la diferencia y un poco mas. Con la poplite T33 me ofrecieron enviarla y me pagaban el envio y me mandaban la correcta. Todo esto en dealExtreme.Yo igual, pero no tanto. También te pueden adjudicar una discoteca y te dan un cupón por US 2...
 yo diría que mejor las trustfire fuego de 3000, aunque por mi parte me he comprado las panasonic de 3100 que cuestan justo el doble que las trustfire 3000maito escribió:¿Para alimentar a la C2 a 2800mA las Trustfire fuego de 2400mA que tal desempeño tienen¿
¿Cual pediste? Yo al final la C2 de 3 modos HI MED LOWYa me la han enviado, se ve que alguno de los productos estaba sin stock
esa mismamaito escribió:¿Cual pediste? Yo al final la C2 de 3 modos HI MED LOWYa me la han enviado, se ve que alguno de los productos estaba sin stock
Anthon escribió:esa mismamaito escribió:¿Cual pediste? Yo al final la C2 de 3 modos HI MED LOWYa me la han enviado, se ve que alguno de los productos estaba sin stock
Para usar la t9 tienes que hacerle algo a la pila para que no se mueva tanto porque en los baches cambia de modoSAABERO93 escribió:Que soportes estais utilizando ?quiero montar la T9 y ver que tal.
Si no es igual a este, "pega en el palo".metratiko escribió:Hola xikos vamos a empezar a salir con la bci por la noxe hacer rutas de montaña..sendas..etc.Algo fuertes vamos..Sin nada de luz y andamos buscando pues lo tipico..practico y economico para que todos puedan comprarla sin problemas..
http://www.lightmalls.com/cheap-and-hig ... ht-2-18650
Esta es la candidata que tengo mirada pero me gustaria saver si alguien mas la a probado o algo porque la veo un poco baratilla para todo lo que supuestamente lleva..
