Linterna para emergencia
26 Ene 2016 20:34 por menok
Re: Linterna para emergencia
yogu escribió:Para emergencias creo que es fundamental que sea, o multibaterias, o que acepte AA - AAA.
La primera, para utilizar todo lo que puedas conseguir en caso de prolongarse el apagon...
Y la segunda opcion es porque son las baterias que mas probablemente encuentres en cualquier sitio.
Ademas, tendria una de las linternas de dinamo del Decathlon, que ha mi parecer, son las que mejor resultado dan en el formato Dinamo.
Y ya puestos, una lamparita de esas que se conectan mediante USB a un power bank......
Buena idea! Gracias
09 Feb 2016 20:54 por menok
menok escribió: En el fondo me estás dando la razón, se descargan con el tiempo :)
Ojo con la excelentes Convoy, hay múltiples opciones de configuración y diversas tiendas fiables o no... Pregunta aquí antes de hacer clik en comprar, luego no vengas llorando. :taptap:
Venga, pues pregunto, como está bien de precio y la veis una linterna decente me gustaría pillar una Convoy y algo más.
Sobre la Convoy que configuración y donde comprarla? Necesito cargador? Estoy muy perdido...
Luego tambien he visto la Nitecore TM16 y la MH20, que opináis de estas? Tambien soy aficionado a la fotografía y le daría uso en ese sentido.
Gracias y, como veis, ando bastante despistado.
09 Feb 2016 21:15 por bikersoy
Esta es la s2+
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 09086.html
Tienes varias opciones de tinte si te gusta una luz mas fria optaria por el U2 1A
para algo mas calido T6 3B
Sobre la intensidad puedes irte a los 1400ma con los 7135*4 con lo que tendrias una luz moderadada y mas runtime
Con los 2100ma 7135*6 ya tendrias muy buena luz
Con 2800ma 7135*8 tendras mucha luz pero rapidamente la linterna se pone bastante calentita, tendras mucho menor runtime, la ventaja es que en el modo medio tendras los 1400ma y muy buena luz
Esta es practicamente la misma linterna pero una version anterior
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 41411.html
10 Feb 2016 02:07 por pepitogrito
bikersoy escribió:Esta es la s2+
Amén. (Sólo repásate bien en las fotos de la tienda el tipo de color de LUZ del LED, lo que te aconseja Biker puede no ser exactamente lo que buscas, eso va por gustos; para eso están las fotos. Pero, insisto, la S2 + que te ha recomendado Biker, va a misa.) :contrato:
10 Feb 2016 08:46 por menok
Ok gracias,
entiendo que necesitaría comprar baterías y cargador? Donde y cuales? Y qué opináis de las Nitecores TM16 NH20? O mejor la TK75 4000?
10 Feb 2016 19:27 por bikersoy
Como es la festividad del año chino no te he puesto enlaces de baterias ni cargador, muchos hasta el 14 no haran los envios
Para que tengas un buen runtime unas 3400mah panasonic en fastech seria lo máximo.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
No se como estas de presupuesto y que intenciones tienes por que parece que quieres adquirir otras linternas.
Cargadores puedes con 1 slot con 2 o cuatro ya dependiendo de tus necesidades de bateria.
Yo optaria por un cargador multiquimica para cargar alguna nicd que tengas por hay.
Si buscas algo basico y a buen precioun i4 algo mejor el d4
Aqui los puedes ver a los dos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=154890#p154890
Tambien tienes otras opciones dependiendo ya de lo que tu busques
10 Feb 2016 19:29 por bikersoy
menok escribió: Y qué opináis de las Nitecores TM16 NH20? O mejor la TK75 4000?
Mejor si abres un post nuevo con ese titulo para separar las dos preguntas.
10 Feb 2016 19:40 por menok
Gracias Bikersoy,
quiero varias, había pensado en tener 2 o 3 linternas, una potente y versátil tipo TM16 (o alternativa más asequible ya que pica bastante) y otras 2 más asequibles como la convoy que me recomiendas u otra más inundadora :nusenuse: . También sería de agradecer que se pudiera usar con pilas en lugar de baterías recargables.
Después de varias vueltas esa es la idea que me he creado. Presupuesto pues 200€ para todo. Y preguntaba lo de las baterías porque creo que las de la TM16 no pueden valer cualquiera :confused: :confused:
También me gustaría saber en que tiendas comprarlas, todo en una? elegir varias tiendas?
Gracias por la paciencia.
10 Feb 2016 20:46 por pepitogrito
menok escribió:Gracias Bikersoy,
Más inundadora la S3 (Convoy) :sisi1:
11 Feb 2016 02:25 por antiparanoico
menok escribió:... preguntaba lo de las baterías porque creo que las de la TM16 no pueden valer cualquiera :confused: :confused:
La TM16 necesita está diseñada para usar button top, una buena elección (precio/capacidad/calidad) serían las de FT (son las que uso en la mía) http://www.fasttech.com/p/1345500 y además tienes por unos días, creo que es hasta el domingo, KUNGHEI con el que obtienes el 15% de descuento.
11 Feb 2016 08:33 por menok
Ok gracias,
entonces entiendo que las que pone bikersoy no servirían para la nitecore?
Este kit estaría bien para la convoy s2+? Por que entiendo que las baterías que no están protegidas no sirven para la nitecore TM16 :nusenuse: :
https://www.fasttech.com/products/1421/10001638/2379503
12 Feb 2016 05:47 por antiparanoico
menok escribió:...
Este enlace no funciona (está "capado") pero me fije en el enlace que publicó más atás bikersoy, si son https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah (flat top) no sirven para la TM16 (y muchos otros modelos de nitecore).
menok escribió:... Por que entiendo que las baterías que no están protegidas no sirven para la nitecore TM16 :nusenuse: :
No uso (ni recomiendo) "protegidas"... Pero la decisión final es solo tuya.
Las que uso no son "protegidas", si es necesario buton top (TM16): https://www.fasttech.com/p/1345500, si no: https://www.fasttech.com/p/1141100 o https://www.fasttech.com/p/2741003, dependiendo de la cantidad que necesite.
En cuanto al kit de cargador y dos baterías que pones... las baterías son las mismas flat top que uso; pero con repecto al cargador, prefiero I4 que no tiene pantalla (la consdero un adorno)... eso me permite ahorrar y es más simple... cumple con el Principio Kiss y tiene menos posibilidades de que falle (Ley de Murphy)... Pero, de gustibus non disputandum.
La única S2+ que tengo es la UV y funciona tanto con flat top como con button top.
12 Feb 2016 10:46 por menok
Gracias antiparanoico,
No acabo de entender la diferencia entre protegidas o no, tendré que leer mas :yes:
Entiendo entonces que la diferencia es por el polo positivo si sobresale o no para que pueda hacer contacto, y que es crítico en algunas Nitecore (incluida la TM16) y en la convoy no importa.
12 Feb 2016 11:04 por stirner
menok escribió:Gracias antiparanoico,
Si te lees este post hasta el final, incluido el enlace del final Nombre de la Página Web , entenderas lo de "protegidas".
Nitecore tiene la mala costumbre de colocar en sus linternas una protección de polaridad mecanica que obliga a usar baterias button top(como las que venden ellos, que casualidad!) Casitodas las otras marcas usan un practico, barato, y efectivo sistema electronico para evitar problemas cuando alguien mete la bateria al reves.Es un detalle que desluce a unas linternas por otro lado muy apetecibles. :(
12 Feb 2016 16:25 por bikersoy
Basicamente una bateria protegida tiene una pequena pcb donde un circuito electronico se encarga de proteger a la bateria de sobredescargas.
Quizas en algunos casos este justificado.
Pero al final puede ser una fuente de problemas.
Se puede quitar pero es mas facil comprarlas sin.
13 Feb 2016 03:12 por antiparanoico
La "protección" es un artilugio lo fabrica alguien que no sabemos quien es y que lo coloca otro alguien que tampoco sabemos quien es, pero los dos ganan su dinero. Todo esto porque alguno dijo que era bueno y otro se creyeron el cuento y están dispuestos a pagar más por esa cosa que desmejora (por no decir que empeora) a las mejores baterías.
"Un botón pa'la muestra"
Además fiel a la Ley de Murphy te dejará a oscuras en el peor momento y en el peor lugar... A mí me ocurrió. ... creo que no fuí el único.
