Duda Convoy S2+ XP-L HI Desert Tan
07 Nov 2017 14:17 por pabloleopoldo
Re: Duda Convoy S2+ XP-L HI Desert Tan
Hola, yo tambien estoy interesado en esa linterna en concreto el modelo XPL HI V2 1A 7135*8 (para un uso esporádico mas que nada para jugar un poco y llevarla al campo). Como no se va a usar muy seguido, y en caso de que lo necesitase pondría un modo de menor potencia, para que no se calentase.
Mi duda es donde comprarla.
Si en aliexpress (tienda oficial) 18 euros
https://es.aliexpress.com/store/product ... 45681.html
o en Gearbest 12.88 euros con el código S2CGB . Pero no especifica si lleva el driver 7135*8
https://es.gearbest.com/led-flashlights ... 6894331904
Creo que me decantare por la de aliexpress que me da más confianza. Pedi unas baterias 158650 en http://www.fasttech.com hace ya unas semanas pero aun no me han llegado. Sabeis cuanto suelen tardar?
07 Nov 2017 15:48 por jorgefrty
Hola,en la de gearbest si lo pone,en la descripción pone 7135 x 8
Yo con la diferencia de precio la compraria la de gearbest
Las baterias no es raro que les cueste llegar dos meses :sisi3:
07 Nov 2017 16:35 por VictorB
Si. Es la 7135x8 y el mismo led. La diferencia es el driver que la de Aliexpress lleva el nuevo de 12 modos y la de gearbest el de dos modos. Además del color creo q la de Aliexpress incluye un lanyard mejor y el clip de sujeción.
07 Nov 2017 16:39 por bikersoy
pabloleopoldo escribió:Hola, yo tambien estoy interesado en esa linterna en concreto el modelo XPL HI V2 1A 7135*8 (para un uso esporádico mas que nada para jugar un poco y llevarla al campo). Como no se va a usar muy seguido, y en caso de que lo necesitase pondría un modo de menor potencia, para que no se calentase.
Los enlaces que pones son de linternas distintas es como comparar mandarinas con naranjas se parecen pero tienen diferencias.
La de aliexpress es el modelo nuevo en color desert y con un driver tipo firmware biscotti , también incluye clip se sujeción y un lanyard mejor, puedes elegir tono de l led y potencia, la de gearbest es en color gris y un driver similar pero con un firmware diferente, puedes elegir tono del led pero ese enlace es de una potencia definida, creo que en ambas en reflector es liso pero otra diferencia es que mientras la de aliexpress es una s2+ la de gearbest es una s2 normal.
El pulsador aunque internamente es el mismo externamente es diferente
La diferencia de color seria una cuestion ya de gustos, pero el driver marca diferencias respecto a los modos que tendra la linterna , ademas las s2 sera mas lanzadora que la s2+ con un reflector mas corto
Modos de la convoy s2
Tiene 2 modos de grupo
Grupo 1 (modo 3): 5pct - 40pct - 100pct
Grupo 2 (modo 5): 5pct - 40pct - 100pct - Estroboscópico- SOS
Modos de la desert con firmware biscotti
Lo de comprar en un lugar o en otro , los dos son totalmente confiables al igual que fasttech y otras mas opciones que tienes de tiendas online.
Creo que lo que debe marcar la diferencia es en el comportamiento que buscas en tu linterna , asi que yo sin saber tus preferencias no te aconsejaría ninguna de las dos, no por que sean malas , si no por que pueden no encajar con tu búsqueda.
Comenta lo que buscas y te echamos una mano a decidir.
Lo de las baterias pues no se con que modo te las enviaron en fasttech pero es normal que tarden unas semanas que tienen que cruzar medio mundo.
