Busco linterna 18650
04 Nov 2014 12:25 por bikersoy
Re: Busco linterna 18650
Al final como la linterna la he arreglado me he decidido por la mas económica la convoy s2
en concreto esta
Espero que sea la primera de la colección y que fasttech no me falle con el envio.
Y si tendré que buscarme una baterias panasonic por que las trustfire se van a quedar desfasadas.
04 Nov 2014 13:37 por pepitogrito
bikersoy escribió:Al final como la linterna la he arreglado me he decidido por la mas económica la convoy s2
en concreto esta
Yo he pasado mi Sipik SK98 ¡a más potencia y a 5 modos! :cantarin: Super fácil, y ahora tengo un Alto un 15-20 más alto (aún tengo que medirlo con mi luxómetro), y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta :wow: ), y un modo bajo cojonudo... Eso sí, ahora tengo DOS modos más que no me sirven para nada: Strobo (como antes) y SOS... Pero el cambio merece la pena...
A ver si Moviles me cuenta cómo eliminar la memoria de modo siguiente... si es que se puede, él sugiere que sí.
Te recomiendo hacerlo, total, es reversible si no te convence :D
04 Nov 2014 20:06 por bikersoy
en concreto esta
Perdona pero he buscado un rato en el foro y no encontrado ese mod
05 Nov 2014 02:21 por pepitogrito
en concreto esta
Yo he pasado mi Sipik SK98 ¡a más potencia y a 5 modos! :cantarin: Super fácil, y ahora tengo un Alto un 15%-20% más alto (aún tengo que medirlo con mi luxómetro), y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta :wow: ), y un modo bajo cojonudo... Eso sí, ahora tengo DOS modos más que no me sirven para nada: Strobo (como antes) y SOS... Pero el cambio merece la pena...
No está de forma directa, pero te lo paso:
Ya te digo, sobre un 15 a 20% de aumento en Alto. El bajo se queda igual, ya he comparado con otra UltraFire idéntica, aunque el Driver NO se puede pasar a mayor potencia... Sólo se puede poner en 5 modos... (Aún no lo he hecho con la UltraFire..).
Saluds
PD: Página completa
Hay un enlace para eliminar el modo "memoria" siguiente, pero macho, NO entiendo qué demonio hay que hacer con un lapiz, porque hay que hacerlo con un lapiz :wow:
Ya sé lo que hay que hacer: Raspar un poquito el condesador marroncito y pasarle varias veces un lapiz... Lo he realizado en la UltraFire y resulta que se me queda ¡¡¡en un MODO!!! :dale: Lo he limpiado y ha vuelto a la normalidad... Lo he vuelto a realizar, y lo mismo... :nusenuse: Se trata de "saltarse" el condensador con el grafito del lapiz, pero ya te digo, en laUltraFire NO funciona...(Menos mal que es reversible... :eaea: ) Probaré en la Sipik a ver qué...
05 Nov 2014 05:52 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
El grafito es conductor. Tienes que simular una resistencia. Si se queda en un modo, la resistencia es muy baja, por lo tanto debes dejar menos grafito, prueba con una solo línea.
Lo hice en la Ultrafire F13 y funciona, no raspé el condensador por lo que queda muy poco grafito.
05 Nov 2014 12:50 por bikersoy
Lo explica en el mismo post que has puesto tu
Pero no se ve ni foto ni mas explicacion
05 Nov 2014 21:28 por moviles2
lo del lapiz me parece un poco chapuza lo suyo es poner una resistencia de un valor concreto en paralelo al condensador
el valor de la resistencia determina el tiempo que pasa hasta que volveria al modo inicial y con el lapiz seria dicil conseguir el tiempo que buscamos y aunque lo consigamos supongo que luego podria desprenderse material y variar el tiempo
por cierto yo las sipik-sk98 que tengo no tienen ese driver con resistencias limitando y de serie dudo bastante que una convoy s2 de mas lumens
19 Nov 2014 13:35 por bikersoy
Bueno ya facilmente tengo mi convoy s2 en casa despues de daros la tabara.
Gracias a todos, ahora ya toca ir a por la segunda
