Convoy L6
14 Ago 2016 13:11 por Ilellero
Re: Convoy L6
Encuentro las pilas pero no corresponden a 30A los hay de 50A y 20A
Podéis poner los enlaces?
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
14 Ago 2016 13:19 por leal
Re: Convoy L6
Ilellero escribió:Bueno ya está pedida gracias al descuento sugerido por el maestro Lfatman :vota:
+1 :cejas: :cejas:
Gracias también a tí, Ilellero, por responder a mis dudas. :respeto:
Al final me la he pedido de 5000k.
Tengo dos Convoy C8, una 5000k y otra 6500k, y cuando hay un pelin de polvo, niebla o cualquier otra cosa que contamine un poco, que es casi siempre, se agradece el tinte menos blanco. La más blanca refleja tanto que se dificulta muchola visibilidad. Se nota claramente que la 5000k penetra mucho más en esas condiciones.
14 Ago 2016 14:55 por leal
Re: Convoy L6
Ilellero escribió:Encuentro las pilas pero no corresponden a 30A los hay de 50A y 20A
El mejor precio que he encontrado en Igogo, que se quedan con el cupón del 10% en 14.63€ (4 unidades), pero por razones que desconozco no consigo terminar de tramitar el pedido, el sistema entra en un bucle con constantes errores en la dirección, aplicación del cupón, elección del transporte...
En fin, que no consigo pedirlas.
http://www.igogo.es/product445571.html
15 Ago 2016 19:31 por Ilellero
Re: Convoy L6
Estas son las únicas que he encontrado en Igogo y GB
http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 9C52764771
Me surge una duda en la descripción dicen que no son protegidas y el fabricante sugiere que sí. ¿Son las correctas a utilizar con la L6?
Gracias a vosotros por hacernos ver la luz a los novatos :taptap:
15 Ago 2016 20:37 por Maiden666
Re: Convoy L6
Las Bassen parecen buenas (hace tiempo que no leo nada sobre ellas, así que si alguien puede aportar info mejor que mejor). En BG están bien de precio con un cupón disponible en BLF. ¿Tienen alguna pega para esta linterna?
De todas formas como ha comentado Lfatman, las Keepower de 5200 tienen una tasa de descarga buena para el mod de este modelo y su capacidad es altísima.
15 Ago 2016 22:38 por pepinfaxera
Re: Convoy L6 Baterías Keeppower IMR 26650
Baterías Keeppower 26650 IMR para Convoy L6
Lfatman escribió:Y las Keeppower IMR (30/15) 5200 también de Gearbest van bien en esta linterna y están bien de precio.
Maiden666 escribió:Como ha comentado Lfatman, las Keepower de 5200 tienen una tasa de descarga buena para el mod de este modelo y su capacidad es altísima.
Keepower de 5200 en Gearbest : Out of stock .
Keepower de 5200 en Nkon.nl
Busqueda en Fasttech : Nothing matched your search.
We didn't find exact matches for your query: Keepower.
Busqueda en Banggood : ICR 26650Keeppower 5200mAh. Protegida. Alerte a mí llegando.
Keeppower icr26650 5200mah protegida
IMR Keeppower 26650 3.7v 5200mAh
Busqueda en DealeXtreme : Lo sentimos, no hay resultados para: keeppower.
Busqueda en DSC Asturias Linternas Profesionales: En 26650 solo tienen Fénix 26650 ARB-L4 4800mAh .
Busqueda en hkequipment = 0 resultados.
Busqueda en Lightmalls : Baterías 26650 No hay Keeppower.
Busqueda en newfrog = Cargadores tienen alguno. Baterías no encontre.
Busqueda en TinyDeal : Baterías 26650 Lo sentimos, No hay resultados para su búsqueda .
Como que no he sabido buscar.
19 Ago 2016 17:43 por Ilellero
Re: Convoy L6
Perdón por la insistencia, son estas las recomendadas por el fabricante?
http://m.gearbest.com/chargers-batterie ... 9C52764771
Es contradictorio, las del enlace dice en la descripción no protegidas y no me gustaría ninguna sorpresa
19 Ago 2016 19:47 por antiparanoico
Re: Convoy L6
Ilellero escribió:Perdón por la insistencia, son estas las recomendadas por el fabricante?
No sé cuales recomienda el fabricante...
Esas son sin "protección". (Sin stock en este momento.)
Con esas no tendrás ninguna "sorpresa", con las "protegidas" prodrás llevarte ingratas sorpresas... en el peor lugar en el peor momento; a mí me pasó y no se lo deseo a nadie.
Última edición por antiparanoico el 19 Ago 2016 19:50, editado 1 vez en total.
19 Ago 2016 19:49 por Ilellero
Re: Convoy L6
Vaya cada vez estoy más liado
El fabricante aconseja protejidas y tú no.
19 Ago 2016 19:54 por antiparanoico
Re: Convoy L6
Indudablemente el fabricante nunca se quedó a oscuras por causa de una "protección" que se activó... en el peor momento en el peor lugar.
Pero... allá tú, es tu pellejo.
[OUT-OFF]
19 Ago 2016 20:52 por Ilellero
Re: Convoy L6
Me imagino que habrás tenido una mala experiencia, pero no voy a jugarme la vida porque se me apague la linterna.
Gracias sólo busco aclarar esta duda porque ya tengo pedida la li terno pero no las baterias.
19 Ago 2016 22:03 por pepinfaxera
Re: Convoy L6
Ilellero escribió:Me imagino que habrás tenido una mala experiencia.
En este foro, hay algo de división de opiniones sobre protegidas o no.
Sin embargo, somos mayoría los que recomendamos "NO PCB" -que no es lo mismo que no protegidas-.
Si hay baterías No protegidas, (algunas UltraFire que no son Ultrafire, y otras marcas menos conocidas)
De estas, hay que huir como se huye de una fiera en la selva. Son aquellas que, por ahorrarse los 0,5 centavos de $, ni les ponen válvulas de seguridad.
Las comúnmente llamadas No protegidas, (en realidad sin PCB) son baterías que no te darán sorpresas.
Y mas aún las IMR vulgarmente llamadas de "Química segura" por lo que no se les pone PCB .
Y en cuanto a la L6, con su alto consumo, lo mas probable es que te salten los PCB y no te encienda la linterna al menos en modo alto.
19 Ago 2016 22:09 por Ilellero
Re: Convoy L6
Ok ahora lo comprendo
Entonces no se dañan tampoco cuando se descargan en la L6 como advierte el vendedor?
19 Ago 2016 23:20 por Maiden666
pepinfaxera escribió:Baterías Keeppower 26650 IMR para Convoy L6
Esto no lo he pillado.
En la página de convoy si las tienen....
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 97740.html
19 Ago 2016 23:23 por Maiden666
Re: Convoy L6
Ilellero escribió:Ok ahora lo comprendo
Si las vas a dejar eternamente sin sacarlas de la linterna y sin darle media vuelta a la rosca para que no hagan contacto, se sobredescargarán y se pueden dañar. Eternamente es decir muchos meses sin sacarlas y sin usar la linterna. Vamos probabilidad mínima..... o casi nula.
20 Ago 2016 01:24 por pepinfaxera
Hola Maiden666
Maiden666 escribió:En la página de convoy si las tienen ... http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 97740.html
Como si no las tuviesen. No envían a... ni a... ni a... Lo encontré, Si envían a Rusia.
Envío: ... No se puede entregar a Spain
IMR Keeppower 26650 3.7v 5200mAh en Banggood :
Eso, que solo las encontré en Nkon.nl y en Banggood.
20 Ago 2016 18:35 por Maiden666
Re: Convoy L6
En Gearbest tienen de oferta las AWT. Ni idea de como serán. Los test que he visto en Lygte no son muy allá.
http://budgetlightforum.com/node/33834
21 Ago 2016 00:50 por pepitogrito
Re: Convoy L6
Dios mío, con lo fácil que es comprar unas más que excelentes HETER en Banggood y dejarse de historias raras... :contrato:
23 Ago 2016 01:22 por Maiden666
Re: Convoy L6
Pepito, las quieren para una linterna cañera, a la que le van a hacer un Mod, y las heter se quedan algo cortas en su capacidad de descarga.
¿Alguien ha probado las bassen para las cuales hay un cupón de BG en BLF?
23 Ago 2016 09:10 por Ilellero
Re: Convoy L6
En GB es donde más económicas están:
Algún cupón disponible?
