Hola desde Cartagena y ayuda para luz MTB en nocturnas
14 Feb 2014 10:05 por cristian_ct
Re: Hola desde Cartagena y ayuda para luz MTB en nocturnas
Hola, después de un tiempo ausente y pensando, voy a probar con el tinte blanco par la S3. ¿Alguien me podría poner un enlace de compra de la S3 con tinte blanco y 2.8A?
Gracias, un saludo.
17 Feb 2014 11:34 por Termita
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix ​​- HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
24 Feb 2014 10:55 por cristian_ct
Muchisimas gracias Termita.
Ya os contaré, un saludo y mil gracias.
27 Ago 2014 15:10 por cristian_ct
Hola de nuevo. ¿Alguien sabría decirme cuantos mA tiene esta linterna?
http://www.banggood.com/Convoy-S3-7135+ ... 23201308U2
No lo veo por mas que he mirado las características de la linterna, no lo encuentro.
La estoy buscando con led XML2, tinte neutro y de 2800mA ¿el tinte neutro seria el t6-4c no?
¿Algún otro sitio donde encontrarla con estas características?
Otra cosa... Alguien me podría mandar un enlace donde se explique la diferencia de los tonos en los led, o a las malas que alguien me lo explique... Es que me pongo a mirar y veo varios (T6-4C, U2-1B, T5-5C, T4-7C...) y leer eso para mi es como leer chino jejeje.
Gracias, un saludo
27 Ago 2014 16:23 por sami
Mira si la tienes aqui.https://www.fasttech.com/products/1601/ ... e-edc-led- igual te ponen mas datos, lo de los tintes esta puesto en el foro
27 Ago 2014 19:12 por cristian_ct
¿SAMI, pero este enlace que me pones es led XML-2? ¿Que diferencia hay entre XML-2 y XML? He leído que el XML2 es mas moderno que el XML, ¿es así?
¿O es que el XML-2 es solo para tinte blanco?
¿Creéis que la 2800mA se puede calentar mucho? Esta la quiero utilizar también para trail/running, es decir que la llevare en la cabeza (tengo que buscar un soporte para esto). Aunque siempre tengo la opción de llevarla en modo bajo, ¿no?
gracias :aplauso: :aplauso:
27 Ago 2014 23:02 por Maiden666
Pues en la bici tira que te va pero corriendo o paseando mi S3 a 2.1 mAh se calienta mucho en modo alto. Visto así casi hubiese preferido comprar la de 2.8 mAh para usarla en modo medio (no hace falta que la lleves en bajo, en medio alumbra mucho y no se calienta demasiado, al menos la de 2.1 mAh).
XM-L2 es más moderno que XM-L.
28 Ago 2014 01:32 por sami
Para la bici no se calienta el 2800 mA yo tengo la S2, el XM-L2 es el bueno, pero si buscas una linterna y no lo tiene, yo tampoco me fió mucho de los vendedores con linternas baratas, lo mismo que nos engañan con los Lumens, saben que la gente le gusta comprar lo ultimo que sale, pero luego a saber si es real
Te he dicho que no se calienta en la bici, pero luego me he dado cuenta que también la quieres para otras cosas, la linterna es muy potente, en esos casos le puedes bajar la potencia
28 Ago 2014 10:47 por cristian_ct
En fasttech solo te da la opción de led XML-2 para el tinte frío.
Tengo estas opciones para escoger en Fasttech:
- Convoy S3 Cree XM-L U2-1B 2 Grupo 3/5-Modo EDC
- Convoy S3 Cree XM-L T4-7C 2-Group 3/5-Mode EDC
- Convoy S3 Cree XM-L T5-5C 2 Grupo 3/5-Modo EDC
¿Por cierto que significan los números y letras?
Sé que el segundo numero es el color del tinte (1 blanco tirando a azulado, 5 sería el neutro, 7 seria amarillo) ¿estoy en lo cierto? y la letra que lleva después del numero del color del tinte quiere decir que cuanto mas cerca este de la A es mas calidad, ¿puede ser?
¿Pero el U2, T4, T5 ¿que te indica?
Sin embargo en Banggood me da la opción de coger Xml-2 T6-4C, pero por el contrario no pone por ningún sitio si es de 2800mA, 2100, 1400...
¿Que me recomendáis que haga? :dale: :dale:
28 Ago 2014 13:54 por irega
La T y la U son el bin, es decir, la potencia lumínica. Cuanto más alta sea la letra más potencia lumínica te proporcionará el led.
Así, ordenados de menor potencia a mayor (vamos no son diferencias abismales) sería T4, T5, T6 y después vendrían los U2, U3 etc.
En la descripción de la linterna, te indica una referencia AMC7135, cada AMC7135 proporciona 350/375 mA de "potencia" al led. Tienes que multiplicar la cantidad de AMC7135 por 350 y te saldrá la potencia que tiene la linterna.
Ejemplo:
Convoy S3 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight
1 x 18650 / AMC7135*6 / carrying strap
Tienes 6 AMC7135. Multiplicas 6 por 350 y da como resultado 2100mA. Esa linterna es de 2100mA.
Si fuera 8 AMC7135. Multiplicas 8 por 350 y da como resultado 2800mA. Esa linterna es de 2800mA.
Espero haberte ayudado algo.
1 saludo.
29 Ago 2014 09:11 por cristian_ct
Buaaah!! Fenomenal, ya me queda bastante mas claro esto jejeje. Muchísimas gracias.
Esta seria entonces la de 2800mA:
Con la combinación Xml-2 T6-4C para coger el tono de luz neutro y el led mas moderno, ¿verdad?
¿No hay problema para pedir en la pagina de banggood no?
Muchas gracias de nuevo, saludos.
29 Ago 2014 11:13 por dpm
yo me pillaria la s2+ http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826700
y el color del led ya el que quieras, aunque para la bici me gusta algo mas la S3
02 Sep 2014 18:09 por cristian_ct
Hola, están las baterías agotadas en todos sitios.
He encontrado estas pero no se si serán las mismas que me recomendasteis.
¿me lo podríais comprobar?
Las que me dijisteis que me comprara fueron estas:
http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
Y las que he encontrado son estas:
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3400mA ... 23201308U2
http://www.banggood.com/NCR-18650-3400m ... 23201308U2
¿Puede ser que la diferencia es que unas sean protegidas y las otras no?
Y sobre el cargador... ¿estos son los mismos?
El que me dijisteis que me comprara:
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... i-cd-smart
El que yo he visto:
http://www.banggood.com/NITECORE-Intell ... 23201308U2
Gracias, un saludo.
02 Sep 2014 18:29 por Güeter
Hola
Respecto a las baterias que has puesto las de los dos enlaces (banggood) son desprotegidas y sin pitorro (el positivo no sobresale). Por lo tanto son más cortas y además puede que en algunas linternas no te hagan contacto en el positivo. Ten en cuenta que en el primer enlace te venden 2 baterias y en el segundo 1 solamente :contrato:
El cargador del segundo enlace es el mismo pero en la versión que han sacado este año (se supone que alguna mejora tendrá...)
02 Sep 2014 18:35 por cristian_ct
Muchas gracias.
¿Sabéis de alguna pagina donde pueda comprarlas con protección y normales?
En fasttech, wallbuys y banggood creo que están todas agotadas.
07 Sep 2014 11:23 por cristian_ct
¿Nadie sabe otra pagina donde pueda comprarlas?
Ya tengo la linterna y el cargador pero no reponen las baterías para poder comprarlas. ¿No hay otro sitio?
Gracias, un saludo.
07 Sep 2014 12:08 por Maiden666
En Amazon, bastante más caras, en pack de 4, de 2 o sueltas. Ten en cuenta los gastos de envío.
Panasonic NCR18650B en Amazon
Si no te es imprescindible que lleven dispositivo electrónico de protección, que dios sepa quien se lo ha puesto (Panasonic no), de que calidad es, y que no es necesario salvo que en las especificaciones de la linterna lo indique (imagino que habrás leído en el foro que llevan protección química), te ahorras un buen dinero.
17 Sep 2014 18:56 por cristian_ct
Hola, siguen sin tener en stock las baterías...
Solo he encontrado estas en fasttech:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
y otras en banggood que pone chapado en oro o algo asi... eso no quiere decir que sean protegidas, ¿verdad?
http://www.banggood.com/2PCS-NCR18650B- ... 23201308U2
¿Qué me recomendáis que haga? ¿merece la pena esperar, o me recomendáis comprar otras baterías?
17 Sep 2014 19:31 por Güeter
cristian_ct escribió:...
Son protegidas
18 Sep 2014 13:39 por cristian_ct
Son protegidas
No jodas tío... ¿Enserio que estas de banggood que pone chapado en oro son protegidas?
¿Son iguales que estas?
Si me dices que son protegidas iguales que las de wallbuys las compro ya, porque no veas el tiempo que llevo esperando para ver si hay stock y nada...
Muchísimas gracias!! :aplauso: :aplauso:
