Linterna muy potente para caza nocturna
02 Mar 2015 19:03 por pepinfaxera
Re: Linterna muy potente para caza nocturna
Sobre baterías precisamente tenemos ahora una compra conjunta organizada por Maiden666, http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10325 , Son unas Sanyo NCR 3350 mAh NCR18650BL aparentemente iguales a las panasonic NCR 18650 B, si lees todo la comparativa entre ambas , http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=156153#p156153 , parece que no hay diferencia. Y salen a muy buen precio.
El pedido ya está hecho pero Maiden666 ha pedido de mas, http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=156301#p156301 Si te interesa, entra en el hilo y deja un post para maiden666.
02 Mar 2015 19:14 por stirner
1º ¿Estas baterías que he puesto funcionan para la Olight M2X UT Javelot? He leído por ahí que ciertas baterías según sean protegidas o no puede que no funcionen
2º ¿Este cargador carga tanto baterías protegidas como no protegidas?
3º He convencido a un familiar para que se compre la Olight, y también quiere comprarse las mismas baterías y cargador. ¿Creen que hablando con algún patrocinador nos harían un descuento por los 2 cargadores y las 4 baterías?
No puedo responderte a la primera pregunta . No tengo esa linterna.Alguien lo hará.
2º Supongo que te refieres a si entran las pro debido a su mayor longitud.El i2 acepta baterias hasta de 69.3mm de longitud.Algunas protegidas no entraran.
3º los vendedores suelen hacer eso.Preguntarles por email no cuesta nada
02 Mar 2015 21:36 por Modulor
Respecto las baterías para la Javelot, las Panasonic 3100mAH NCR18650A protegidas, entran y son enormes 70mm tetón incluido 69mm (sin él). No caben en muchos portapilas de linternas grandes (en la k40m no caben y creo que tampoco en la TK75). Sin proteger si que caben 65mm. En el cargador nitecore D4 sí que caben las de 70mm pero muy justas. En el Opus 3100 v2.0 también caben y diría que sobran 2 mm !!
Última edición por Modulor el 02 Mar 2015 21:42, editado 1 vez en total.
02 Mar 2015 21:41 por Jaipe
Tengo la M2X Javelot y le van bien todas las baterías, "Panasonic" protegidas o no con tetón o sin el ya que tiene muelle en el driver y pistón en el tail y admite mucho juego o distintas longitudes dentro de lo que se encuentra.
02 Mar 2015 21:51 por Dark Metroid
Gracias a todos por vuestros consejos, creo que seguiré adelante con mi elección
La verdad es que prefiero ir a lo seguro en cuanto a las baterías, acabo de ver un paquete de 4 en Banggood y el precio tampoco es mucho más que lo que comentais en las otras, prefiero no arriesgarme.
El paquete de baterías es este: http://www.banggood.com/es/4pcs-NCR-340 ... 23201308U2
Como también venden el Nitecore I2 les diré algo a ver si nos hacen precio por todo
02 Mar 2015 22:26 por pepinfaxera
Dark Metroid escribió:. Ahora me vienen un par de dudas, ya que quiero adquirir un buen cargador y un buen par de baterías para completar el equipo.
Había pensado en lo siguiente:
Panasonic NCR 18650 3.7V 3400mAh (2 unidades)
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650
http://www.dx.com/p/panasonic-ncr18650b ... =affiliate .
. Las baterías de estos links son NO PROTEGIDAS. Esto es, las cortas y las que aquí se recomiendan, La linterna avisa de batería baja y un buen cargador corta la corriente y no sobrecarga las baterías.
Y sí, el cargador carga igual protegidas y no protegidas, y de varias medidas (18650, 18350, 16340, 14500, 10440, etc. y de distinta química: Ni.Cd., Ni-MH, Li-ión .
En cuanto a cargadores, lo que hay que buscar es una intensidad de carga entre 500 mA y 1.000 mA. (no recomiendo 2.000 mA aunque las 18650 lo admiten bastante bién pero mejor no pasar de 1.000) , (de menos de 500 mA el unico inconveniente son las horas que tarda) , Y la condición de que con batería cargada, corten la corriente. (Hay cargadores de 3 € que efectivamente cortan pero otros simplemente el led cambia de color avisandote que desconectes porque el cargador no corta .) El I2 es uno de los mas baratos que no temas, batería cargada corta la corriente.
Otro asunto es el de los Fake, los Nitecore son muy copiados por lo que no sabría decirte si los que pones en los Link son genuinos o no, Ni siquiera estoy seguro si los mios son o no genuinos, solo se que funcionan bén.
Lee este enlace : http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=9630 .
05 Mar 2015 03:17 por g_sintornillos
El mejor precio que puedes conseguir en BG es el pack de dos que está en oferta por pocos días http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3400mA ... 23201308U2 te cuesta US7.25 cada una, mientras que si compras el pack de cuatro cuesta US8 o cuatro individuales US8.32. Sobre esos precios tienes además un 8% de descuento con el cupón de FL: "bglf".
He comprado unas cuantas baterías en BG y nunca tuve problemas, aparte de la demora en la época que enviaban por el correo sueco, es uno de mis proveedores de baterías.
Otra cosa: el empaque deja mucho que desear, vienen individalmete en una bolsita de plástico y después a granel, en una partida me llegaron algunas con unos pequeños abollones, se puede decir que insignificantes y funcionan sin ningún problema.
05 Mar 2015 15:02 por Juanf83
Dice que el codigo bglf no es valido para este tipo de productos
06 Mar 2015 04:29 por g_sintornillos
Juanf83 escribió:Dice que el codigo bglf no es valido para este tipo de productos
Entonces, ajo...derse. A $7.25 cada NCR18650B ya es un precio muy bueno.
PD. Hice la simulación, con el pack de de 1 o con el de 4 funciona pero con el de 2 no funciona.
06 Mar 2015 17:16 por Juanf83
Aaamigo! Bueno ya tengo 4 encargadas de la conjunta a poco mas de 4 merkels cada una :-D
12 Mar 2015 15:02 por Dark Metroid
Por fin ha llegado!!
Esta noche la probaré con un par de baterías que tengo de otra linterna, y os cuento las primeras experiencias.
Tengo pensado hacer unos beamshots a distancias de 50, 100, 200, 300, 400 y 500 metros, a través del visor y sin él, para ver los detalles de iluminación a esas distancias.
14 Mar 2015 00:16 por Dark Metroid
Hoy la he podido sacar un poco al anochecer, me he cogido varias linternas para hacer comparaciones, el medidor de distancia y me he ido al campo a probarlas.
Una casa abandonada a 461 metros (medidos con el medidor) la alumbraba perfectamente la M2X, cuando digo perfectamente estoy seguro de que si hubiera alguna persona moviéndose por alli se vería sin necesidad de prismáticos o visor.
Estoy buscando un sitio donde poder medir a una distancia mayor, también para poner unas siluetas de animales o unas cajas a varias distancias, y hacer las fotos a través del visor y prismáticos para que podamos comprobar lo que llega de luz a esas distancias. Cuando lo haga tendréis noticias.
Quería añadir también mi opinión sobre ella aún sin haberla exprimido a fondo, para mi es la linterna perfecta para el uso que le voy a dar, todo lo que estaba buscando lo tiene, es más pequeña, ligera y manejable de lo que me creía en un primer momento, y su potencia asombra para lo pequeña que es, el tono de led no lo noto nada verdoso, más bien cálido y muy agradable. El beamshot para las distancias a las que voy a disparar (entre 50 y 250 metros) lo veo muy bien, a los 50 metros te inunda bastante aunque tenga el haz central muy compacto, a más distancia se va abriendo, luego colgaré algunas fotos comparando los haces y el ancho que cubren a ciertas distancias.
Saludos a todos y gracias por los consejos!
14 Mar 2015 00:27 por maquinista24
Esperando con ansia esas fotos!
14 Mar 2015 02:58 por pepinfaxera
He releido este hilo, En el primer post nos decias que tienes esta linterna: Ledwave Turboled XP-100 . de la cual su publicidad dice : especial para esperas nocturnas. Potencia: 300 lumens. Alcance: más de 250 metros. Linterna de caza recargable con batería de litio.
Posiblemente, la más revolucionaria linterna para esperas nocturnas de jabalí. La XP-100 TURBO LED tiene unas características absolutamente imbatibles:
Semejantes autoelogios, creo merecen nos la campares con la Olight M2X UT Javelot.
Resulta agradable oir que, los consejos que te dimos te resultaron útiles y que de momento estas satisfecho con la compra.
También que, en muchos momentos te hemos mareado con bastantes consejos contradictorios unos de otros,
Reconocer que quienes te hicieron distintas recomendaciones, también tienen su punto de razón, efectivamente, mas ligera es mas recomendable a condición que no pierda potencia. Y con mismos lumen, si tiene menos alcance, se supone su hotspot (su haz) será de mayor diametro, mas adecuado para unos usos y mas indiferente para otros usos.
Deseandote suerte con esta nueva herramiente, un saludo . . . pepinfaxera .
29 May 2015 18:26 por jaimebte
Muy buenas a todos, al igual que matias, necesito una linterna para las esperas y ya que estamos pues para lo que surja (por supuesto hablando de ocio jajaja) actualmente tengo una con zoom y os podéis imaginar la calidad de la misma...
Después de darle unas cuantas vueltas al foro, tengo algunas candidatas:
UltraFire c8 XML2. He probado una c12, me la dejo un compi y esta bien, le da 1000 vueltas a la mía pero... Prefería un poco mas de potencia y un poco mas lejos... Como ventaja le veo su precio contenido,
TrustFire sst-50 de esta no conozco apenas nada, excepto los precios que he visto por ebay que oscilan entre los 40 o 50€
TrustFire t90 sst-90 los precios de esta he visto que andarán en torno a 60o70€ como contra, creo que seria demasiado aparatosa pues iría montada en el visor, y por esa razón casi la dejaría descartada.
Olight M2X-UT javelot sin duda es la que mas me gusta de todas pero tiene un problema... El precio, las he visto en torno a los 90€ y se me va del presupuesto, tenia unos 50€ y si mereciese la pena podría estirarlo hasta los 70, ya que también necesitaría las baterías y un cargador decente, así como el pulsador remoto y entre unas cosas y otras, se me iría por encima de los 100.
En principio esas serian "las candidatas", no se si debería incluir alguna mas, espero que "me arrojéis un poco de luz" sobre el tema ya que ando bastante a oscuras sobre las linternas! Jajajaja
Un saludo a todos y muchas gracias de antemano!
29 May 2015 23:40 por pepinfaxera
jaimebte escribió:UltraFire c8 XML2. He probado una c12, esta bien, pero... Prefería un poco mas de potencia y un poco mas lejos ... ¿Mas lanzadora?,
TrustFire T90 SST--90 los precios de esta andarán en 60 o 70 € . ¿ Donde ? , TrustFire T90 SST-90 . - si compras fuera de tiendas de confianza, puedes o no recibir o recibir un clon que salvo en foto, en nada mas se parezca al original.
Aparte, el SST90 no me gusta por su muy alto consumo.
. ebay TrustFire Cree SST-90 . Primer noticia que haya CREE SST-90, Mis conocimientos acerca de leds y linternas son escasos pero, creo que la información de este vendedor es falsa.
¡Ah, y no la anuncia como la TrustFire T90,
Espero que otros foreros me desmientan.
Olight M2X-UT javelot me gusta pero tiene un problema... El precio, en torno a los 90 € se me va del presupuesto, tenia unos 50 €, podría estirarlo hasta los 70, que baterías y cargador decente, el pulsador remoto me iría por encima de los 100.
Te menciono una linterna que, personalmente no conozco pero, de la que he oido que es buena lanzadora a precio moderado, Convoy L2, Fasttech Convoy L2 XM-L U2 1B es luz algo azulada pero puedes elegir otros tintes.
Otra que puedes mirar es una Convoy X3 Banggood Convoy X3
30 May 2015 01:52 por jaimebte
Si, con eso de un poco mas potente y un poco mas lejos queria decir eso mismo, una que con una inundacion similar sea un poco mas lanzadora y que tenga algo mas de potencia( no se si a lo mejor es algo utopico). La probamos un amigo y yo y ambos coincidimos en que estaba bien, pero en un hipotetico tiro lejano, no nos convencia del todo. No es lo mismo iluminar una casa blanca que un jabali marron oscuro, por eso digamos que busco uno o un par de peldaños mas en cuanto a potencia y alcance.
Por otro lado, los precios que puse son precios de ebay, seguramente sean clones, no lo se, como ya te digo estoy bastante pez en el tema.
Las que me has puesto tienen pulsador remoto?
Un saludo y muchas gracias!
30 May 2015 02:59 por pepinfaxera
Hola jaimebte, ¿Recuerdas este hilo en el que has participado http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4822 en el post 41 Lfatman puso una foto que tal vez te interese http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 932#p84932
Se comenta sobre hasta 800 m de alcance
Te pongo enlace de tres tiendas donde la venden :
.http://www.dx.com/es/p/smallsun-zy-t13- ... WkExtLtmko
.http://wallbuys.com/Product/SMALL-SUN-Z ... Black-5589
.http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0991695071
y un hilo "TEMA" dedicado a dicha linterna .
.http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=4511
Lamento no poder informarte sobre remote pressure switch (Interruptores de cola).
30 May 2015 04:02 por jaimebte
pepinfaxera escribió:Hola jaimebte, ¿Recuerdas este hilo en el que has participado http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4822 en el post 41 Lfatman puso una foto que tal vez te interese http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 932#p84932
Por unos 20 o 20algo, se puede probar... Tampoco es mucha la perdida, si no me sirve la rintento revender mas barata.
Sabes si hay algun review en el que saquen algunas fotos comparandola con otras? He visto uno de la olight m2x que me ha ayudado una barbaridad, pues estaba bastante decidido a buscar precios de esa, pero puede que no sea lo que busco por el tono y la inundación que tiene. Lejos de avanzar, parece que voy hacia atras... :dale: :dale: :dale:
Lo del interruptor remoto es otro tema, al parecer le vale el de la olight M31, pero eso de que no enrosque bien me da un poco de miedo, el rifle es un 300 sintetico y bastante ligero, lo que se traduce en un culatazo que te afloja los empastes y no me gustaria tener las baterias de sombrero despues de apretar el gatillo!! Jajajajja
Un saludo pepinfaxera
30 May 2015 04:04 por jaimebte
