linterna con imán
20 May 2015 02:33 por lupine
linterna con imán
Busco una linterna con imán parecida a la NEW-898 pero que calce una batería 18650.
Es para ponerla en la puerta metálica del sótano. Así, evito encender los fluorescentes siempre que bajo.
No tengo un presupuesto determinado.
21 May 2015 11:20 por yogu
Re: linterna con imán
Ultrafire UF-H3 en formato 18650.
UF-H2 en formato 14500-AA
21 May 2015 11:54 por blacky
Skilhunt h02 y además vale como frontal.
21 May 2015 18:27 por antiparanoico
El "ogro negro", no trae imán pero se puede hacer un invento. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=128215#p128215
3AAA/18650 (la que tengo) http://es.focalprice.com/LF0373B/CREE_K ... Black.html
18650 http://es.focalprice.com/LF0372B/CREE_K ... Black.html
Sunwayman C22C http://www.sunwayman.com/fo/pd_137_en.html
En estos momentos se puede comprar por $36.50, si lo quieres con tracking debes agregar $2.
Si te interesa me lo dices y te paso los datos por MP.
La que compré (07/04/15) todavía no ha llegado.
Otra opción muy interesante es la Warsun H006, la versión "vieja" (la que tiene la franja amarilla). La nueva (franja roja) comparte el "slot lateral" de luz blanca con la luz roja por lo que tiene menos potencia la luz blanca. (Las dos versiones tienen memoria maldita)
http://www.aliexpress.com/item/Warsun-A ... 42186.html
También tienes las dos versiones en Bangg...
22 May 2015 02:25 por lupine
antiparanoico escribió:El "ogro negro", no trae imán pero se puede hacer un invento. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=128215#p128215
Gracias yogu y blacky. Son buenas propuestas.
Aunque distinta a lo que tenía pensado, me he decidido por la SUNWAYMAN C22C. Me atrae el modelo y la marca. Quizás, me sirva para mas cosas.
Parece buen precio paranoico, pero 2 meses y pico de espera, algo raro... ¿No? Por favor, envíame ese MP.
