Busco nueva lanzadora (más potente)
09 Ago 2015 12:30 por flashb9
Hola a todos.
Actualmente tengo la stl-v2
La verdad bastante contento con ella pues lanza bastante bien.
Lleva dos pilas 18650 y se lleva con facilidad.
Su cabeza contando metal y todo (diámetro es de 60mm exactos)
Pues buscaba algo bastante mas potente.
He visto la olight m2x
Pero llevando una pila y el diametro de cabeza creo que es casi igual no creo que lanze mucho más no?
Haber si alguno experto del foro me echa una mano
Un saludo a todos.
09 Ago 2015 13:19 por Maiden666
Re: Busco nueva lanzadora (más potente)
Si va mas alimentada, y además lleva el led dedomado, creo que va a lanzar mucho más. Además la puedes comprar con tubo de extensión y ponerle dos pilas si quieres.
Otra que lanza más todavía es la M3X.
Tal y como nos indicaron los compañeros en el Hilo General de Chollos, ambas las tienes de oferta por poco tiempo más en Gearbest.
http://www.gearbest.com/promotion-te-we ... l-149.html
09 Ago 2015 13:35 por flashb9
Maiden666 escribió:Si va mas alimentada, y además lleva el led dedomado, creo que va a lanzar mucho más. Además la puedes comprar con tubo de extensión y ponerle dos pilas si quieres.
Viendo estos gif parece que lanze más la m2x no?
Es como si la m3x fuera más inundadora
09 Ago 2015 13:50 por blacky
Esa comparación no es entre la m3xs javelot.
09 Ago 2015 14:07 por flashb9
sabeis si la m2x de gearbest viene con maletin?
y que accesorios?
Es que veo que en una foto de review en la misma pagina un user pone el maletin pero en descripcion pone Package Contents: 1 x Olight M2X-UT Javelo Cree XM L2 1020Lm 4 Modes Waterproof Extended-range Torch
que método de envío le dais vosotros en esa página?
cobran aduanas?
09 Ago 2015 14:36 por Antoniomoreno
La Olight M2X-UT aleja menos metros que la Olight M3XS-UT
Aquí estoy haciendo una review por si quieres echar un vistazo de lo que alejan
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10973
La M3XS-UT tiene más autonomía al llevar dos baterías, aleja 200 metros más, tiene una tonalidad para mi más agradable que el amarillo verdoso ese raro de la M2X-UT. En la review se puede ver la diferencia de tonalidades.
La Olight M3XS-UT se puede conseguir en gearbest por unos 87 dólares cuando esta en promoción, muy buen precio, hay que tener en cuenta que esta a 150 dólares su precio de venta normal.
La M3XS-UT tiene pulsador en la cabeza que es muy cómodo para el cambio de modos. Lo único que es más larga pero porque lleva dos baterías 18650 en serie.
EDITO: Mira en gearbest la tienes en oferta por 87,99 dólares. Es muy buen precio y la recomiendo bastante si quieres un cañon de luz para alejar bien lejos. La mia vino con maletín como el de la review, supongo que será según tengan en stock si con maletín o sin el. :nusenuse:
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... html?wid=1
Última edición por Antoniomoreno el 09 Ago 2015 14:39, editado 1 vez en total.
09 Ago 2015 14:37 por flashb9
he visto en este hilo que modificando la m2x se puede conseguir 200 metros más
alguién de aqui lo ha hecho?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=10852
se puede estropear el driver y el led por hacer esto?
09 Ago 2015 14:43 por Antoniomoreno
flashb9 escribió:he visto en este hilo que modificando la m2x se puede conseguir 200 metros más
Yo te recomiendo como he puesto en mi anterior post la Olight M3XS-UT, no tendrás que modificarla. Tienes 1000 metros de distancia, una tonalidad bastante mejor para mi gusto, pulsador en la cabeza, el reflector es más profundo el modelo M3XS-UT. Además te va a disipar mejor la calor ya que esta diseñada para esa potencia.
Yo no compraría una linterna para hacer eso teniendo el modelo mejor por poco dinero más...
09 Ago 2015 14:51 por pepinfaxera
Hola flashb9 , Vayamos por partes.
Tu linterna: Sky Ray stl-v2 http://budgetlightforum.com/node/3246 ,
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_99492.html ,
http://www.lightmalls.com/sky-ray-stl-v ... 0-3-cr123a ,
No he visto datos de alcance pero... XM-L T6, alimentado a 2,8 A de 1000 lumen, nada. Ver: http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?led=XML , con el Led frío, este emite unos 900 lm, en cuanto se calienta, menos de 800 lumen. y alcance menor a la Triton. (Emisión del Led no es igual a emisión de la linterna, hay perdidas)
Olight M3X Tritón : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4166792 , Tiene el Led XM-L2 (superior al XM-L ), alcance 580 metros.
Olight M2X UT Javelot http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9956 , Led XM-L2 DEDOMADO. Alcance; 810 metros.
Olight M3X UT Javelot : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10973 , Led XP-L DEDOMADO, Alcance: 1.000 metros.
Supongo que conoceras que es el alcance según los Estándares ANSI NEMA FL1 , http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6456 .
PD: Lo de aduanas, es como la Lotería, Te puede tocar pero es muy difícil. Aquí muy pocos han reportado pago de aduana en Spañiquistain., en otros países, es distinto.
Última edición por pepinfaxera el 09 Ago 2015 14:58, editado 2 veces en total.
09 Ago 2015 14:57 por Antoniomoreno
Yo te recomiendo como he dicho más arriba http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 70#p165270 la Olight M3XS-UT
Una linterna con un led XM-L T6 y un reflector que dices que es del mismo tamaño no creo que te llegue a los 500 metros. Ten en cuenta que la nueva Olight SR52 tiene un reflector de 63mm y un led XM-L2 U2 que tiene más lúmenes, esta sobrealimentado hasta los 1200 lúmenes y aleja 583 metros. Así que vas a notar bastante diferencia con el modelo M3XS-UT.
09 Ago 2015 15:07 por flashb9
Antoniomoreno escribió:Yo te recomiendo como he dicho más arriba http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 70#p165270 la Olight M3XS-UT
si lo que pasa es que buscaba algo más pequeño tambien que llevara una sola 18560
y como vi que en este hilo comentaste que te ibas a comprar una
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 2&start=20
al final la compraste la m2x?le hiciste el mod?
por cierto si alguien la compro en banggood le vino con maletin y accesorios?
gracias un saludo
09 Ago 2015 15:13 por Antoniomoreno
gracias un saludo
Si, al final compre las dos, el modelo M2X-UT y la M3XS-UT. Si es por tamaño de llevar encima es más pequeña la M2X-UT. Pero ten en cuenta que tiene una tonalidad la luz amarilla/verdosa, no tiene pulsador en la cabeza como la otra, aleja 200 metros menos, tiene menos lúmenes, menos autonomía, te va a dar durante menos tiempo los lúmenes y distancia ya que solo lleva una batería. Además el tamaño lo vas a notar a la hora de transportar, cuando la llevas en la mano no sabes si tienes una u otra cogida, ya que el resto de tubo de la otra batería extra se queda por detrás de la mano.
09 Ago 2015 15:48 por flashb9
gracias un saludo
gracias por la info por casualidad no comprarias la m2x en gearbest
es que no me queda nada claro que venga con maletin o sin el?
no tendras un mini tutorial para el mod de la m2x al final tu la has modificado?
09 Ago 2015 17:10 por Maiden666
Yo la compré en Gearbest y si vino con maletín, pero eso no garantiza que venga con maletín y accesorios. Yo antes de modificar nada (que tampoco se que le vas a modificar) la probaría. Creo que lanza más que suficiente.
Ten en cuenta que la promo tampoco es eterna.
09 Ago 2015 17:25 por Antoniomoreno
Yo la mía al final no la modifique, las linternas de marca son más complejas y mas caras, y no me atreví tampoco a tocarle el driver ni abrirla. Quizás mas adelante como ya tengo la M3XS-UT que me encanta lo mismo me animo y la modifico. Lo primero le cambiara el led por un XP-L dedomado que odio la tonalidad que trae.
La M2X-UT la compre en dealsmachine así que no se decirte de Gearbest, de todas formas seguramente te enviaran como la tengan disponible, no te puedes fiar mucho por eso. Lo mismo a mi me la envian con maletín y a ti sin el o al revés.
09 Ago 2015 17:26 por Jaipe
La M2X UT si quieres que tenga mas autonomía le puedes poner el extensor por unos 10 euros http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4ae62bbd1a pero yo no lo haría, te cargas la gracia de la linterna, eso si por lo que vale si no te importa puedes comprarlo ya que no hay necesidad de tener que llevarlo siempre, pero al final si llevas baterías en el bolsillo cuando se agota se cambia y santas pascuas.
Y si no te importa que sea mas larga pues ya pasas directamente la M3X UT
09 Ago 2015 18:06 por flashb9
Maiden666 escribió:Yo la compré en Gearbest y si vino con maletín, pero eso no garantiza que venga con maletín y accesorios. Yo antes de modificar nada (que tampoco se que le vas a modificar) la probaría. Creo que lanza más que suficiente.
Hace mucho que la compraste?
Imagino que si la pillaste sin descuento te lo incluyen seguro.
Por cierto he visto esta foto bastante buena
que diferencia entre la tk61 en cuanto a metros de throw se nota?
09 Ago 2015 18:12 por Antoniomoreno
No tiene nada que ver si tiene descuento o no para el maletín, yo las dos linternas las compre con descuento.
La Fenix TK61 no te la recomiendo para nada, es mucho más grande y pesada para obtener lo mismo que la Olight M2X-UT, alejan una distancia idéntica con unos lúmenes idénticos en mucho menor tamaño, peso y precio.
Si no quieres comprar la M3XS-UT por tamaño, la TK61 es mucho peor, ya que es menos portable aún, el ancho del cuerpo se hace más incomodo para llevar, más peso, la cabeza grande...Y por supuesto el precio que tiene que ser bastante mayor.
A la izquierda la olight M2X-UT y a la derecha del todo la Fenix TK61
09 Ago 2015 18:52 por Maiden666
Bastante ya, al poco de salir. La compré con un cupón bastante bueno y venía con todo.
09 Ago 2015 19:31 por antiparanoico
Jaipe escribió:La M2X UT si quieres que tenga mas autonomía le puedes poner el extensor por unos 10 euros ...
Por menos de cinco... :silbando: obamas...
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 22242.html
