Linterna para barco
12 May 2016 16:58 por Lesi
Linterna para barco
Hola, saludos a todos.
Estoy buscando una linterna para barco, que aguante bien las olas (estanqueidad IPX6 si puede ser). Tipo inundadora. Para ser usada en exterior.
Muchas gracias.
12 May 2016 19:03 por bikersoy
Re: Linterna para barco
Bienvenido al foro.
Si no te importa completar esta plantilla para encontrar mas facilmente algo que se adapte a ti.
Formato
(¿Que tamaño sería el más adecuado?)
Alimentación
(¿Que tipo de pilas quieres utilizar en tu nueva linterna? ¿Dispones ya de un cargador y baterías Li-Ion? ¿La quieres solo para pilas primarias o recargables Ni-MH / Ni-Cd?)
Uso
(Necesitas la linterna para trabajar, o para utilizarla por casa, para caminar de noche, para llevarla en la guantera del coche...)
Proyección
(¿Necesitas alumbrar a grandes distancias o por lo contrario prefieres que inunde mucho?)
Presupuesto
(Cuanto tienes pensado gastarte en tu nueva linterna)
12 May 2016 20:07 por pepitogrito
Bueno, ya sólo te quedan tres preguntas de nada... :cejas:
Formato
Alimentación
Uso
Barco
Proyección
Inundación
Presupuesto
13 May 2016 14:31 por Jaipe
Supongo que exterior de barco te refieres a usarla en el barco, digamos cubierta o todo el barco, falta saber presupuesto y si necesitas potencia y mucha autonomia pero para mi gusto una linterna bastante funcional es la Sunwayman C22C que tienes como dos linternas en una, el foco principal es valido para exteriores, paseos y cubrir mas distancia, tampoco una burrada ya que no es lanzadora pero suficiente y el foco lateral tiene una proyeccion inundadora con un tono de luz neutral que va muy bien para proyectar la luz en una cubierta, habitacion, leer mapas o libros ya que no define un spot muy marcado, despues se mantiene vertical y te proyecta la luz a 90 grados, tiene aviso de bateria baja, iman en el tapon y no es muy grande y creo podria servir como linterna versatil, yo la tengo y me parece bastante completa. http://www.sunwayman.com/fo/pd_137_en.html
Bienvenido al foro.
05 Jun 2016 11:04 por Lesi
Muchas gracias por las respuestas. Soy un absoluto desconocedor del tema linternas. Lo que buscaba era una linterna para poder iluminar una vela en navegación nocturna, la distancia a iluminar es de unos 20 metros máximo. Y también para poder iluminar la cubierta , también máximo 5 a 10 metros de distancia. Pero simultáneamente no me hace falta ver la vela y la cubierta.
Muchas gracias de nuevo.
