Linterna gran autonomía
06 Ago 2017 11:08 por Julin22
Buenas, primero presentarme y desearos buen verano.
Necesito una linterna con gran autonomía para ir de camping, ponerle un difusor después para usarla como farol.
Tengo pilas 18650 y cargador así que eso no es problema.
He visto las Skyray de tres Leds y Fandyfire pero no se cuales son mejor con 3 Leds que me sería suficiente, también tener varios modos con uno bajo y que la batería dure unas 10 horas al menos
Gracias anticipadas y a ver si me podéis aconsejar
06 Ago 2017 15:44 por bikersoy
Re: Linterna gran autonomía
Cuanta luz necesitas??
Por que a una convoy s2 le puedes poner un diusor tendrás buena luz y una linterna versátil para otros usos.
Mas autonomia, pues lleva mas baterias de repuesto y se las cambias.
https://es.aliexpress.com/store/product ... da3fsRFfhJ
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
Tambien puedes optar por algo especifico, pero no le podras dar otros usos
http://reviewsdelinternas.blogspot.com. ... cl25r.html
06 Ago 2017 17:53 por jorgefrty
¿de que marca y capacidad son tus 18650?
06 Ago 2017 19:52 por Julin22
Gracias por contestar a los dos, tengo unas 18650 fuego de 2400mh.
Querria tirar por alguna linterna con 3 o 4 baterías.
06 Ago 2017 20:42 por bikersoy
Si tus baterias son ultrafire, trustfire o ...fire la capacidad real de tus baterias es muy inferior a lo que te marque la etiqueta.
Con unas buenas baterias puedes duplicar la capacidad real que tengas ahora.
06 Ago 2017 21:49 por jorgefrty
bikersoy escribió:Con unas buenas baterias puedes duplicar la capacidad real que tengas ahora.
:+1: Ademas las fuego de 2400 eran hace unos años buena relección calidad precio,pero ya han sido desbancadas por los bajos precios de las Samsung,Panasonic...
06 Ago 2017 22:09 por antiparanoico
:+1:
Aunque no creo que con las mejores baterías consigas llegar a las diez horas continuas, pero... http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 69#p194469
07 Ago 2017 16:10 por Julin22
Creo que una con 4 pilas 18650 se conseguiria, la Skyray las lleva pero hay tanto modelo que me pierdo.
08 Ago 2017 00:04 por g_sintornillos
Julin22 escribió:Creo que una con 4 pilas 18650 se conseguiria, la Skyray las lleva pero hay tanto modelo que me pierdo.
Y todavía hay un modelo que ya lleva más de 1 año de desarrollo pero ya falta poco para que salga a la venta y costará 40UD, hay que inscribirse previamente http://budgetlightforum.com/node/45915
08 Ago 2017 00:13 por Maiden666
Y es que además en las SRK de ahora, a saber que led se va encontrar. Yo vería también la opción de la BLF. Además ahora el euro está algo más fuerte que el dolar.
¿La terminarán algún dia?.
08 Ago 2017 00:18 por g_sintornillos
Ya dieron el FINAL GO
Falta poco
08 Ago 2017 08:14 por varamigue
https://www.fasttech.com/product/224950 ... -white-led
Con esta tienes lo que buscas y mas. Tambien hay un modelo igual con tres leds. Pero para camping tambien buscaria una de apoyo con modo ultra bajo.
08 Ago 2017 12:36 por Julin22
varamigue escribió:https://www.fasttech.com/product/224950 ... -white-led
Lleva pilas 18350 en vez de 18650, como dices lo ideal sería una con modo ultrabajo y 4 pilas 18650 para la máxima autonomía.
Gracias a todos por contestar, a ver si a alguien conoce alguna linterna así, parece que no hay muchas.
08 Ago 2017 12:48 por varamigue
No señor, lleva 18650. O lo has leido mal o esta mal escrito
08 Ago 2017 14:45 por Maiden666
Julin22 escribió: lo ideal sería una con modo ultrabajo y 4 pilas 18650 para la máxima autonomía.
Si las hay. De hecho si pasas por el subforo de compra-ventas entre particulares verás igual que nuevas, al menos las de dos compañeros (más alguna mía).
Si la quieres a nueva a estrenar lo que debes de decir es que presupuesto tienes, para que podamos recomendarte algo concreto.
08 Ago 2017 19:00 por Julin22
Pues no querría gastarme más de 40 euros, solo la linterna, pilas 18650 y cargador ya tengo
Miraré el subforo que me dices también
09 Ago 2017 18:14 por g_sintornillos
Julin22 escribió:Pues no querría gastarme más de 40 euros, solo la linterna, pilas 18650 y cargador ya tengo
Si no hay apuro http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 09#p210709
11 Ago 2017 10:34 por Julin22
Pues mucha prisa no tengo pero esa lista va para largo, con una tipo Skyray decente de 3 Leds me apañaria pero con tanta falsificación no se que elegir.
Salu2
11 Ago 2017 11:27 por Maiden666
De todas formas aún encontrando una SRK con led cree XM-L de verdad (muy veterano ya por cierto), ese tipo de linterna suele viene con alto-bajo y estrobo. Y el bajo creo que es muy muy alto para lo que quieres. Yo a las mías les cambie unos Driver de MNTE y tienen muchos más modos por arriba y por abajo
11 Ago 2017 12:45 por Julin22
Maiden666 escribió:De todas formas aún encontrando una SRK con led cree XM-L de verdad (muy veterano ya por cierto), ese tipo de linterna suele viene con alto-bajo y estrobo. Y el bajo creo que es muy muy alto para lo que quieres. Yo a las mías les cambie unos Driver de MNTE y tienen muchos más modos por arriba y por abajo
La verdad es que no se cuanto da en bajo, alguien que tenga una Skyray igual nos pasa información.
Que driver le pusiste a la Skyray? Es fácil poner? Tienes el enlace?
Saludos y gracias
