Linterna 6x18650 barata
07 Abr 2018 22:19 por varamigue
Hola compañeros, busco una linterna de gran autonomia y pensaba en un montruo de 6 x 18650 a poder ser en configuracion 2s3p y 3 leds como mucho ya que no busco un foco de avion si no una linterna que de me de una luz mas que decente durante el maximo tiempo posible, y sin ser excesivamente cabezona.
Ya me conozco lo de llevar una linterna mas pequeña y baterias de repuesto, pero quiero algo tocho rollo maglite 2d.
Tambien, dato importante, que sea de gama economica, china vamos, que las opciones de mas de 100e me las conozco, pero de construccion decente, y pulsador lateral. Me daria igual que fuera un cuerpo vacio y me buscara yo los leds y el driver.
A ver si una linterna asi existe y alguien sabe cual es, por que yo no la encuentro.
Gracias y saludos!
08 Abr 2018 09:36 por trevize
Re: Linterna 6x18650 barata
Lo que he visto barato tiene mala pinta y no se sabe en que configuración van las baterias:
https://www.ebay.es/itm/30000Lm-16x-XML ... 2765937176
https://www.ebay.es/itm/12x-XM-L-T6-300 ... 2702602195
https://www.banggood.com/es/Elfeland-15 ... rehouse=CN
Esta usa 3 26650 pero se parece en el formato a las antiguas maglite (largas y gordas)
https://www.ebay.es/itm/Elfeland-Waterp ... 2876219760
08 Abr 2018 14:04 por varamigue
Gracias pero les sobran 9 leds y medio metro de diametro de cabeza :roto2rie:
08 Abr 2018 15:27 por namberguan
Las Mag que me juego 2 lumens que dispones de alguna :sisi1:
Las puedes adquirir a traves de Wallapop por poco dinero
( e llegado a ver 2 D a 15 € en la aplicación )
A las cuales podrías ponerle 2 adaptadores de 3 AA en paralelo con lo cual dispondrías de 2,8 v nominales por unos 14000 mah según que baterías recargables pusieses, con la ventaja de poder usar primarias de nih si fuese necesario en emergencia.
Puesto que no creo que tengas al ñampear como comentas.
A eso sumale la satisfacción de la e parido yo y la carcasa de Mag que es irrompible.
A las pruebas me remito me se de uno que le izo unas pruebas cafres para ganar un concurso :D
Por cierto M. P.
Un Saludo.
08 Abr 2018 23:11 por bikersoy
Lo normal es poner mas baterías por que se necesita mas potencia, por eso en esa configuración lo mas fácil es encontrar bastantes led
Has pensado en una convoy L6 que va con dos 26650 y asi tendrías 10000mah facilmente, potencia si te es necesaria pero bajo consumo tambien
11 Abr 2018 19:44 por varamigue
Hombre desconozco cuanto han avanzado las 26650 pero 10000mah me parecen muchos, si fueran 2 26650 en paralelo aun vale pero recuerda que en serie se suma voltage no capacidad.
11 Abr 2018 20:14 por pepinfaxera
varamigue escribió: 10000mAh me parece mucho. - que en serie se suma voltage no capacidad.
Cierto pero esto es una confusión.
Dos 26650, en serie pueden tener hasta 5500 mAh a (3,6 x 2 7,2 voltios nominales. (que si, ya sabemos que recién cargadas pueden ser 4,2 x 2 = 8,4 V.)
El error está en asociar mAh con energía y, es que los mAh siempre hay que relacionarlos con los voltios.
Por ello, dos 26650 de 5500 mAh. en serie, tienen misma energía que una de 11000 mAh a 3,6 voltios nominales y la misma que si estubiesen en paralelo.
Y, tanto en serie como en paralelo, pueden dar igual potencia en W.
11 Abr 2018 21:07 por varamigue
Esta claro que teniendo el doble de voltaje consumira la mitad por bateria por lo que el resultado final viene a ser casi igual.
Hablando de las 26650, cual son actualmente las de mayor capacidad y de calidad fiable? compre una vez 2 26650 para una linterna 2x26650 y una de ellas salio rana y te deja tirado, tanta bateria para nada. Como dijo uno de los grandes de este foro, una cadena es tan fuerte como su eslabon mas debil.
11 Abr 2018 21:33 por pepinfaxera
varamigue escribió:26650, cual son actualmente las de mayor capacidad y de calidad fiable?
No soy experto en baterías y menos en las 26650
Pero si, tengo varias, de varias marcas.
Las que mas capacidad medi fue a unas 26650 Liitokala.
Pero me decepcionaron en cuanto a impedancia.
Mi recomendación: Efest IMR26650 5000mAh - 18A
2º opción: Keeppower IMR 26650 6000mAh - 20A
Keeppower 5200mAh 26650 IMR Flat Lithium 30A en Gearbest
