Me recomendáis una linterna 2x18650??
21 May 2018 19:31 por emilio6061
Pues eso, que tenga zoom mejor.
También puede ser 3x18650 si es mucho mejor.
C78, SIPIK SK68, Ultrafire S12
21 May 2018 20:06 por namberguan
Re: Me recomendáis una linterna 2x18650??
Que tal algo asi.
Puedes elegir entre la 26650 o las 18650
viewtopic.php?f=5&t=9511
Y por el foro hay una modificación que le hizo el compañero A380 que no localizo.
21 May 2018 23:48 por Anthon
En 3x18650 tienes la acebeam k30
21 May 2018 23:53 por pepinfaxera
emilio6061 escribió:puede ser 3x18650 mucho mejor.
No es Zoom pero se ajusta a lo que pides : https://trustfire.es/kits-o-sets-conjun ... 34222.html , TrustFire x 100
Ver Review de esta lintetna : viewtopic.php?f=5&t=4324 .
Ahora, en serio.
De tu consulta deduzco que no tienes claro lo que necesitas
Si estoy equivocado, dinos por que motivo te interesa Zoom.
De lo contrario: cambia el chip.
¡Ah sí!, para el pueblo.
Aunque vivo en pequeña ciudad, también soy de pueblo
Y, a muchos vecinos he vendido linternas,
Cuando me las encargan, les digo que vuelvan a la noche .
Les doy varias a probar (entre ellas alguna zoom) y,
Ni uno se queda con las zoom en cuanto las comparan.
Te mencionaré cuatro:
Emisar , D 1 relativamente pequeña pero potente. (no tan pequeña)
Emisar , D 1 S , con 5 cm diámetro cabeza, es una muy buena lanzadora, esto es, tiene mucho alcance
BLF - Q 8 dicen: tipo tamaño lata de refresco,
Digo: será algo regordeta pero es muy potente
Ademas: dtp cobre y sensor de temperatura interna que si detecta exceso de calor, automáticamente reduce potencia para evitar que algo se queme.
(Las Emisar también tienen sensor de temperatura).
Convoy - L 6 , algo grandota pero, una gran lintetna.
22 May 2018 07:24 por emilio6061
Gracias por las respuestas.
De las que me habéis puesto la que mas se acerca a la que busco es la UNIQUEFIRE-UF 1405.
Pena que no inunde mucho.
22 May 2018 16:53 por namberguan
emilio6061 escribió:Gracias por las respuestas.
Eso seria fácilmente solventable.
Calzando la estrella del led por abajo
Vamos que el led se encontrase mas próximo a la lente
Eso si a costa de sacrificar lanzamiento.
Y en plan barata tienes esta otra.
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_6165.html
Eso si no creas las especificaciones.
22 May 2018 23:41 por Anthon
Fijándome en las linternas de tu firma y que la que te ha llamado la atención es la uniquefire esa, solo comentarte que, supongo que sabes, que el zoom en las linternas es un invento prácticamente abandonado, que no funciona bien (o no tan bien como un reflector) y solo suelen llevar las linternas de baja calidad y especificaciones exageradas
23 May 2018 08:20 por pepinfaxera
Anthon escribió:... El zoom en las linternas es un invento prácticamente abandonado, que no funciona bien (o no tan bien como un reflector) y solo suelen llevar las linternas de baja calidad y especificaciones exageradas
Creo que no nos oye (o no quiere oirnos, solo buscaba que le reafirmemos en sus ideas preconcebidas.) En anterior post #4 , le fui muy claro:
pepinfaxera escribió:... también soy de pueblo
Ni uno se queda con las zoom en cuanto las comparan .
24 May 2018 11:08 por emilio6061
:qmeparto :qmeparto que si oigo, que si. Es que me gusta que abra bastante, pero en ocasiones que lance. Pero quizá tengáis razón y sea hora de probar una sin zoom.
24 May 2018 19:12 por Anthon
La última linterna zoom que probé (una haikelite HT08) ni abría, ni lanzaba. Y eso que usa un sistema parecido a las led lenser. Encima el tinte era horrible porque hace anillos de color amarillo a todo alrededor.
Una simple convoy C8 2800mAh con led xml2 abre más y lanza más
Cuando las linternas de 100€ son todas con reflector y las de 10€ casi todas con zoom, por algo será :D
25 May 2018 11:37 por emilio6061
Te refieres a esta?
https://m.ebay.es/itm/Convoy-C8-DE-MANO ... I_0eihXLmg
La recomiendas?
25 May 2018 13:25 por pepinfaxera
emilio6061 escribió:Te refieres a esta?
Convoy-C8, -XM-L2 - U2-1A en ebay?
¿Recuerdas que te dijimos hace 5 años sobre las Zoom? Pincha viewtopic.php?p=88571#p88571
Hola Emilio, no sabemos de donde eres, solo dijiste algo asi como: para el pueblo. Ello importa acerca de pasarte enlace para comprar baterías. Si eres de Europe, sin duda en nkon.nl.
Acerca del vendedor de ebay, mas que vendedor parece un centro de ventas,
casi 36.000 votos durante ultimos 12 meses, de los cuales: 316 neutrales y 422 negativos
Y que igual te vende un peine que te amuebla la casa.
. No me atrevo a opinar sobre el, haber si otro compañero dice algo.
Acerca de la linterna: Convoy C8, pues no se si habrá mas de 50 opciones distinta de ConvoyC8.
Con distinto Led,
Con distinto reflector,
Con distinto driver,
Algunas con DTP cobre para disipar mejor el calor.
Con distinto interfaz,
Distintos colores,
En cuanto al Led, tienes que decidir si la quieres con luz de tono bastante frío (como la de tu enlace) casi azulada, o, si de luz de tono mas neutral o incluso las hay con tono casi amarillento.
Siguiendo con el Led, puede ser con XM-L2 con el que la linterna casi es una lanzadora moderada,
O puedes pedirla con un XP-L Hi, con o sistema oerativo, (firmware) está el antiguo de 3 / 5 modos, bajo, medio, alto con o sin SOS y Strobe, o el nuevo programable para elegir uno de entre 12 grupos de modos.
Que si te la recomiendo: Si.
Pero para pasear, mejor proyección para cerca, mejor una Convoy S2+ XM-L2,
Si bien Convoy S2 con XP-L Hi si tiene algo de buen alcance
25 May 2018 19:28 por emilio6061
Bueno, pues voy concretando, soy de Cantabria, necesito que lance bien a 80-100 metros porque es la distancia que hay desde el porche de la casa del pueblo hasta la portilla de entrada.
La luz me gusta neutra, no amarilla ni azul.
Baterías no me hacen falta, tengo de sobra.
La casa esta metida en ele momteby no hay absolutamente ninguna luz, por eso necesito que lance bien pero que no sea lanzadora pura.
Y barata, claro, si es de 20 mejor que de 30.
25 May 2018 20:38 por pepinfaxera
emilio6061 escribió:Que lance bien, ... 80-100 es la distancia desde el porche de casa hasta la portilla de entrada.
No lanzadora pura y, la luz neutra,
Un porche en casa: lastima que su velocidad punta sea inmedible
Bien, en ese caso, olvidarse de las Convoy S2 y menos aún las Convoy S2+ XM_L2.
No porque no tengan 100 metros de alcance, que si los tienen y mas.
es porque llegan pero con poca intensidad.
¿Debería comentar algo acerca del alcance en las linternas?
Su calculo se rige por la norma ANSI - NEMA FL-1 que fija su alcance hasta donde proyectan con una intensidad 0,25 lux.
Establecieron dicha intensidad suponiendo que es la de la luz que nos llega de la Luna Llena.
(pero la luna llena según circunstancias puede llegar a 1 lux .
Por ello, cuando leamos que una linterna alcanza 800 metros, entendamos que a 400 llega con intensidad aceptable.
Veamos tu caso, Cualquiera de las que te puse en el Post #4 , es recomendable.
Y si es mas para tenerla en casa, o cortos paseos con ella, elegiría la Convoy L6
Es una linterna que, por su led, ( XH P 70 ), se la considera buena inundadora.
Pero es la que mas lanza de todas las mencionadas y, si le cambias el reflector pir un SMO, aún lanzará mas. (si bien, con un SMO el punto brillante central se aprecia como dividido en cuatro).
De las otras, creo que la Emisar D1S, si, es gran lanzadora pero no exenta de buen spill.
En cuanto a las C8, cualquiera de ellas ilumina bastante bien a los dichos 100 metros.
Las Convoy C8 con XP-L Hi, tiene una proyección parecida a la emisar D1S, esto es, un Hot Spot (punto central mas brillante) Intenso pero no de mucho diámetro.
Haber que dicen los compañeros.
Sobre baterías, contesta la pregunta del siguiente #post por Anthon
Última edición por pepinfaxera el 25 May 2018 21:34, editado 1 vez en total.
25 May 2018 21:04 por Anthon
emilio6061 escribió:Bueno, pues voy concretando, soy de Cantabria, necesito que lance bien a 80-100 metros porque es la distancia que hay desde el porche de la casa del pueblo hasta la portilla de entrada.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 5afcgMYNUl
led T6 3B y 7135x8 2 groups
Precio 16€
puedes nombrar qué modelos de pilas tienes? sin contar las que tengan "fire" en el nombre
25 May 2018 22:00 por emilio6061
Precio 16€
Pues tengo unas LG de 2400 que saqué de una batería de portátil y unas Samsung de 3400 mah que puedo desmontar de otra batería de artilugio eléctrico si las LG no fueran suficientes, que creo que si.
26 May 2018 02:38 por pepinfaxera
Comentarte sobre color de emisión "Tinte" Elegir entre los siguientes :
(Click sobre en ansiwhite lo tienes más grande)
Pues eso, pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
Aprecio que los tintes xB y xC viran ligeramente hacia el verde
Y que los xA y xD viran hacia el violeta.
Tintes xS, T, U y R no veo que sean declarados en Led para linternas, pero los hay.
Tengo una Olight M3 XS-UT Javelot, que si no es un 0T o 1S, será por estar aún mas arriba, tal es el tono versoso que emite su Cree XP-L Hi.
No miro para la pared detras de los arbustos, seguro no pintada de blanco temple o cal, mas probable pintada en tono crema.
Mirar para el color de los pilares ( patas ) del banco,
Con tono 1A se ven azulados.
Con tono 7A se ven rojizos (anaranjado)
Con 3B y con 4C son blancos
Con 5B sigue siendo blanco pero ya no tanto
Ver este vídeo:
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shi ... e4a9be9e65
emilio6061 escribió:La luz me gusta neutra, no amarilla ni azul .
Pues huye de los tonos que empiecen con un '1', sobretodo 1A y 1B, que aunque hay quien lo niegue, (no todos vemos los colores por igual) a mi se me antojan ligeramente azulados.
1C y 1D ya no tanto pero sigue siendo luz fría.
Tengo una con 2C y para interiores me agrada
Pero en mi opinión, con un '3' o un '4' (3B o 4C en las fotos) son luz neutra.
Tengo una con tinte 5x (no se si 5A o 5B) en una super-lanzadora, y está muy bien, perfora mejor la bruma ambiente que los tonos mas fríos.
La 7, sea 7A o 7B las veo como luz anaranjada.
No es que las tache, la luz de las bombillas incandescentes es aún mas rojiza.
