Linterna para proteccion personal
Espero que me podais dar una par de ideas.
stirner escribió: ↑21 Dic 2018 16:36No se de que amenaza quieres protegerte pero debo decirte que la luz de una linterna ,aun en el modo strobe, no es muy efectiva como proteccion . Con la luz de una linterna puedes deslumbrar a alguien de noche o en condiciones de poca luz ambiente, mas cuanto mas potente sea la linterna claro esta. El modo strobe deslumbra algo mas facilmente, pero fue diseñado para que quien sea apuntado con la linterna en ese modo no pueda saber hacia donde te mueves, sobre todo si te acercas o alejas de él.No para deslumbrar simplemente.
Con la luz de una linterna(en strobe o con rafagas usando un interruptor forward)yo he molestado a gente que me increpaba o pretendia molestarme, pero poco mas.No creo que te sirva para evitar una agresión y en ese caso su unica ventaja es que el contrario no vea el golpe que viene, pero en un enfrentamiento eso solo valdria si tu estas muy entrenado.la linterna si mide unos 12 o 13 centimetros o mas se puede usar para golpear con ella y asi no hacerte daño en la mano, nada mas puedes pedirle a una linterna.
Esto es un ejemplo de lo que puedes hacer con una linterna pequeña. El deslumbramiento esta un poco exagerado creo yo, y fijate que esta gente esta en buena forma fisica, una linterna pequeña no es un buen multiplicador de fuerza.te pongo enlace a un video de youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ZzN_6P-V7K4
Si quieres defenderte lo mejor es que pases por una armeria y preguntes por sprays de pimienta.Su venta es restringida y su uso esta sometido al criterio del policia de turno, pero son mucho mas efectivos y no producen lesiones.
Gracías por tu comentario, lo estaba valorando seriamente. Me llegare por una armaría o mirare por la red a ver si compro algunos.stirner escribió: ↑22 Dic 2018 18:08Si es para una chica aun mas te recomiendo el spray. La linterna podrá usarla en un primer momento si alguien la molesta o se propasa verbalmente. En mi opinión todas las chicas deberian llevar un spray de pimienta. No se trata de crear alarma sino de ser lúcido. En nuestra sociedad las mujeres soportan un nivel de amenaza superior al que sufrimos los hombres.
Por experiencia he podido ver que muchas mujeres tienen problemas para llevar un spray. Muchas veces la ropa que llevan no tiene bolsillos adecuados( o simplemente no tiene bolsillos) o no permite llevar el spray en el cinturon con una funda. terminan llevandolo en el bolso, perdido en el fondo junto con un monton de otras cosas. Cuando se produce la agresion es imposible sacarlo a tiempo.Se debe huir de este error.Se lleve donde se lleve debe ser posible acceder a él con rapidez y facilidad.
Los expertos recomiendan que en lugares potencialmente peligrosos, como parkings desiertos, subterraneos... Se lleve en la mano, los pequeños se pueden llevar asi sin alarmar a nadie con el que te cruces.
