que linterna elegir
29 Oct 2019 02:32 por wiliam
que linterna elegir
buenas a todos, lo primero presentarme, pese a que llevo un tiempo leyendo, es mi primer post, y os pido ayuda para elegir una linterna para trabajo policial de noche.
Actualmente uso esta
https://es.aliexpress.com/item/32845924 ... 63c0zj8bwJ
y quiero algo mejor, busco algo que no sobrepase los 30 euros aproximadamente, con pila 18650, y esto es lo que ando valorando:
---Sofirn nuevo SP32A V2.0 potente linterna LED 18650 de alta potencia 1300lm Cree XPL2 linterna 2 grupos con lámpara indicadora de rampa https://es.aliexpress.com/item/32889460 ... 5b98b2HtXi
---Sofirn SP32A potente linterna LED 18650 Cree XPL2 1550lm alta potencia 2 grupos EDC linterna lámpara de cobre DTP MCPCB https://es.aliexpress.com/item/32853169 ... 5b98b2HtXi
entre estas dos no se cual seria mejor opción, imagino que la nueva versión, también he visto la sofirn SP33 aunque creo ya se va un poco de tamaño, no se si merecería la pena el aumento de tamaño con el aumento de luz, es esta:
---https://es.aliexpress.com/item/32825400 ... 5b98iwy8vQ
bueno y aquí van las opciones restantes
---BLF A6 al aire libre XPL 1600 lúmenes linternas IPX-8 https://es.aliexpress.com/item/32978446 ... gnR4x&mp=1
---Linterna LED de 2 grupos EDC de 2 modos de 3/5 con reflector S2 + negro Cree XML2 U2-1A AMC7135 * 3 https://es.aliexpress.com/item/1614309086.html
---Convoy S3 negro Cree XML2 U2-1A EDC LED https://es.aliexpress.com/item/82604143 ... gnR4x&mp=1
---Xiaomi Mijia BEEbest Flash luz 1000LM 5 modelos Zoomable https://es.aliexpress.com/item/32891664 ... gnR4x&mp=1
---Linterna LED recargable USB, linterna LED Zanflare F1 7 modos de luz LED, resistente al agua IP68, Cree XPL V6, 18650 linterna táctica https://es.aliexpress.com/item/32971976 ... gnR4x&mp=1
la verdad que estoy un poco perdido, las sofirn me llaman la atención, pero no se si es lo mas recomendable, o seria mejor algún otro modelo o marca que podáis recomendarme que entregue la mayor luz dentro de esos tamaños aproximadamente, mil gracias
29 Oct 2019 06:56 por pepinfaxera
Re: que linterna elegir
wiliam escribió: ↑Elegir una linterna para trabajo policial . . .
Bienvenido al foro.
1°).- Este hilo debio ser abierto en el subforo: Recomendadme una linterna, tal vez un moderador lo rehubique.
2°).- Tu linterna es un clon de la SIPIK SK98
3°).- Tacha lo de "Policía" y me parecerá bién que compres cualquier (de las no zoom) de los enlaces que pusisteis.
Pero si más que policia dices "trabajo policial" estás preguntando acerca de una herramienta; Pregunta a un carpintero porqué no usa herramientas de mano Bosch verdes que las compra azules tres veces mas caras o las Hilti y demás herramientas profesionales de precios acorde a calidad?
Ahora bien, como dice Stirner:
stirner escribió: ↑
24 Mar 2019 23:28
Post 18 de: linterna para uso policial
Un policía puede usar la linterna que le de la gana, incluso puede no usar linterna, pero si buscas una linterna policial es necesario decirte que la convoy no lo es. Eso es todo. Si tu crees que sirve para ello aunque no lo sea a mi me parece bien. . .
Te recomiendo leas el hilo íntegro, son 31 post:
linterna para uso policial por spcr6 , 31 post en dos pantallas
29 Oct 2019 10:07 por stirner
Hola. +1 a todo lo que dice pepinfaxera.
Solo para redondearlo te pongo un copia-pega del mismo hilo que te ha comentado él.
Una linterna táctica es(reduciendolo al extremo) aquella pensada para ser usada en conjunción con un arma(fijate que digo arma, cualquier arma, no necesariamente un arma de fuego) cuando alguien empuñe su defensa, su spray, su arma reglamentaria, o cualquier otra arma creo que hara bien en usar una linterna adecuada para ello.Si no vas a usar nunca ningun tipo de arma(y por usar no entiendo solo usarla contra alguien sino portarla y empuñarla) no necesitas una linterna policial.
31 Oct 2019 09:41 por wiliam
Ok perfecto entiendo lo que me decís, y que tal veis la nitecore ec30, que según veo lleva modo táctico, y se queda a buen precio
31 Oct 2019 10:01 por stirner
A pesar de lo de "modo tactico" no creo que sea una linterna tactica.Yo te recomiendo una linterna con interruptor doble, uno para encender y apagar y otro para cambiar de modos, al menos el de encendido en la parte trasera(si son los dos mejor),y18650
Las klarus de la serie XT,una lumintop,fenix... los modelos estan en el hilo que te ha puesto pepinfaxera
31 Oct 2019 10:28 por pepinfaxera
Excelente linterna EDC,
Te pongo dos enlaces a sendas revisiones de esta linterna
Ver: Review Nitecore-EC30 por Budda en CPF
Ver: Review Nitecore-EC30 por bmengineer en BLF
Excelente linterna outdoor, pero un pulsador lateral no es táctico.
Para ser considerado táctico, su localización tiene que ser super fácil, (El pulsador lateral, empuñas la linterna y tienes que empezar por girarla hasta localizarlo. luego triple pulsación para acceder a Turbo o a Strobo según esté configurada. Esto es una perdida de tiempo inaceptable en un enfrentamiento en el que la reacción ha de ser fulminante. En este caso, olvidate de la linterna y centrate en otros equipamientos, porra, pistola, etc)
Si la compras, no compres las carisimas baterías nitecore,
Nitecore no fabrica baterías, las compra a los fabricantes: Panasonic/Sanyo, Samsung, LG, Sony, ... les pone un PCB, las reetiqueta y les fija un alto precio
31 Oct 2019 11:26 por Anthon
Lo malo de las Fenix es que usan una interfaz muy básica y con memoria y me parece poco "táctico" tener que andar pasando al turbo antes de apagarla para tener el turbo listo para cuando la enciendas
A las Nitecore les pasa lo mismo
Hay algunas linternas que según la posición de la cabeza puedes elegir el modo antes de encenderlas, normalmente apretada a tope siempre encienden en turbo, con esta interfaz encontrarás muchas Eagletac y Armytek (T25C2 Pro, T25LR, Dobermann Pro, Predator Pro)
Luego tienes otras que cuentan con botón lateral pero aparte llevan otro interruptor en la parte trasera que sólo acciona el turbo, con lo cual siempre lo tienes listo, estas son las que más me gustan
Échale un ojo a la nueva Acebeam EC35 Gen II, el pulsador trasero sólo enciende el turbo de unos 1000lm, para el resto de modos se usa el lateral. Con este sistema y en el mismo fabricante también tienes la L16 y T36
Las Klarus también usan este sistema (XT11GT y XT2CR/360x1) pero yo personalmente no recomiendo klarus a nadie porque usan una electrónica de muy baja calidad (altos consumos parasitarios, conectores usb que se sueltan, poca fiabilidad) y encima hace poco hicieron un comunicado donde dicen que no van a dar garantía a las linternas compradas en casi todas las tiendas por lo que tendrías que comprarlas en amazon a precio de oro ya que no valen lo que cuestan
Échale un ojo también a la Olight Warrior X, que es una pasada para uso táctico
También te digo que conozco varios policías que están contentos con una simple Convoy M2, especialmente la XPL HI con biscotti), la puedes configurar para que no tenga memoria y encienda siempre al 100%, es barata (menos de 20€) fiable y fácilmente reparable
31 Oct 2019 13:25 por stirner
Lo de las klarus es solo para las que llevan cargador incorporado? Si es asi eso no las descarta para mi, no me gustan las linternas que lo llevan. Excepto las muy profesionales(como la vieja magcharger)para que un sistema asi funcione la linterna tiene que ser muy cara. la idea que tuvieron los fabricantes:un pequeño circuito electronico y un conector microusb como lleva cualquier gadget no funciona en uso intenso.
Sobre la convoy he oido mucho y suena bien, pero como es ese modo 100%? siempre en 100%? No se puede desprogramar si te lias con el interruptor?
01 Nov 2019 01:17 por Anthon
stirner escribió: ↑
31 Oct 2019 13:25
Puedes poner
Solo 100%
100/20/strobo
100/35/10/1/0.1
La única forma de cambiar cosas es darle más de 10 veces seguidas al interruptor
01 Nov 2019 12:11 por stirner
El interruptor es reverse o forward clicky?
01 Nov 2019 13:17 por Anthon
Reverse, aunque yo suelo convertir mis convoy a Forward sin muchos problemas
01 Nov 2019 13:43 por spcr6
Mi opinion personal.
Yo uso una klarus 360x1 y estoy encantado.
Me costo 51 euros con un cupon descuento en aliexpres y consumo parasitario no tiene (yo a los 2 turnos la descargo entera y vuelvo a cargar.
Facil de usar, tactica al 100% y hasta hoy la unica pega que le veo es que se calienta demasiado.
01 Nov 2019 14:27 por stirner
Que se caliente es una molestia, pero es bueno y necesario. Es algo inherente a los led. El calor que produce el led debe sacarse de ahí y el unico sitio al que puede ir es al exterior de la linterna y de ahí a tu mano que funciona como un radiador por medio del flujo sanguineo. Suena raro, pero es así.
la klarus 360 no tiene cargador . las klarus sin cargador no tiene consumo en la practica.
01 Nov 2019 20:06 por pepinfaxera
stirner escribió: ↑¿La klarus 360x1 no tiene cargador?
No tiene puerto de carga USB-C, tiene puerto de carga Micro-USB
01 Nov 2019 22:23 por stirner
Espero que esto de los cargadores integrados en las linternas no vaya a mas. cada vez me gustan menos
02 Nov 2019 02:10 por pepinfaxera
spcr6 escribió: ↑(Yo a los 2 turnos la descargo entera y vuelvo a cargar).
¡Oh no! no hagas eso.
Descargar las baterías antes de recargarlas era obligatorio con las Ni-Cd. Nikel-cadmio y también con las primeras Ni-MH debido al denominado: "efecto memoria"
Luego con las Ni-MH LSD ya el efecto memoria sino nulo, si reducido por lo que ya no es preciso descargar siempre antes de recargarlas, Se recomienda una descarga completa (refresh) de vez en cuando.
Luego, las Li-ión que no solo no es recomendable sino que les resulta perjudicial descargarlas antes de recargarlas.
Esta recomendación es sin llevarla a extremos, esto es, si en uso normal de la linterna, esta se apaga por batería descargada, no preocuparse, no pasa nada, para eso son, simplemente recargarla sin urgencia pero no demorar varios días.
Para duración óptima de las baterías, recargalas cuando aún les quede 1/4 de carga y si es para uso inminente recargalas al 100% pero si van quedar sin uso tiempo indeterminado, mejor recargarlas solo hasta poco mas de la tensión nominal, esto es, a 3,7 ó 3,8 voltios.
02 Nov 2019 03:02 por pepinfaxera
Anthon escribió: ↑ Lo malo de las Fenix es que usan una interfaz muy básica y con memoria y me parece poco "táctico" tener que andar pasando al turbo antes de apagarla para tener el turbo listo para cuando la enciendas
Esto no solo no es cierto sino que ademas, estás generalizando y tanto Fenix como Nitecore tienen variedad de sistemas operativos para sus linternas.
Ambas marcas tienen autenticas linternas tácticas, tanto de un solo pulsador programable Fénix PD35TAC como de doble pulsador en cola.
02 Nov 2019 11:18 por Anthon
pepinfaxera escribió: ↑
02 Nov 2019 03:02
la PD35TAC es la única fenix que conozco que te permite encender siempre en turbo con el pulsador trasero, pero sigue teniendo el fallo de que cambia de modos con el trasero con lo cual no puedes usar el encendido momentáneo para su función: encendidos cortos, ya que cada vez que le des al interruptor estarás rotando entre 1000/80/strobo
Nitecore hay varias con doble botón trasero pero no se me ocurre ninguna que encienda en turbo, el segundo botón lo suelen usar para acceder al strobo desde apagada
03 Nov 2019 01:48 por pepinfaxera
Anthon escribió: ↑La PD35TAC es la única fenix que conozco que te permite encender siempre en turbo con el pulsador trasero, pero sigue teniendo el fallo de que cambia de modos con el trasero con lo cual no puedes usar el encendido momentáneo para su función: encendidos cortos, ya que cada vez que le des al interruptor estarás rotando entre 1000/80/strobo
"Lamento discrepar contigo compañero, pero yo tengo esa linterna y sí que permite hacer repetidos encendidos momentáneos, (código morse por ejemplo); Es muy sencillo.
Esta linterna tiene dos grupos de modos, "Tac" y "Outdoor", Alternar entre ellos nada tiene que ver con configurar otros firmwares para los que hay que armarse de paciencia y no equivocarte.
Al contrario, en la Fenix PD35TAC cambiar de grupo de modos lleva 5 segundos; Se hace así:
Si estás en grupo de modos "TAC" y quieres hacer señales, con linterna encendida presionar durante 3 segundos el pulsador lateral, la linterna se apaga, da dos flash y queda encendida; total 5 segundos y ya está en grupo outdoor en el cual, con el switch foward del tailcap no cambia de modos, solo enciende la linterna en momentáneo con media pulsación o luz fija pulsando a fondo.
En grupo Outdoor, el cambio de modos es sólo con el pulsador lateral.
Volver a grupo TAC mismo procedimiento, mantener presionado el pulsador lateral, entra en strobo, se apaga, dos flash y se enciende, 5 segundos y ya está en grupo de modos TAC.
Posdata: La Fénix PD35TAC que yo sepa, es la única PD35 con un grupo de modos táctico, pero no es la única Fénix táctica.
03 Nov 2019 17:23 por Anthon
03 Nov 2019 01:48
En mi opinión estamos en las mismas, el modo táctico que es el único con acceso directo al turbo no te permite hacer encendidos momentáneos porque cambia de modo cada vez que pulsas el botón; y el modo que te permite hacer encendidos momentáneos no tiene acceso directo al turbo sino al último usado y hay que estar cambiando a ese modo antes de apagarla para que encienda en ese, creo que es una interfaz poco táctica
