Busco linterna para airsoft
21 Ene 2020 22:52 por Panete
Hola amigos! Mi nombre es Pablo y soy jugador de airsoft (un deprote/hobbie parecido al paintball). Por eso mismo estaba buscando una linterna con unas especificaciones determinadas y a un precio no muy loco jajaj :D
He estado mirando varias en internet, pero las que he encontrado o no me convencen o se me van de precio.
La que más me gustó fue la Warrior X de Olight, pero claro, son unos 100€ sin accesorios. :silbando:
Busco una parecida, de menor potecia con su respectiva bajada de precio XD. También sería ideal que icluyera pulsador remoto y acople para rail picatinny, o que se pudieran conseguir con facilidad.
Formato
Necesito que no sea muy grande, un poco menos de un palmo como máximo.
El tema es que quiero acoplarla a mi "arma", mediante un rail picatinny, y también quiero que tenga un pulsador remoto de los que van enchufados al culo de la linterna.
Estaría bien que sea led y tenga la función estroboscópica a parte de la normal, y que tenga entre 1000 y 2000 lúmenes (cuantos más creo que mejor).
(exigente el chico :sisi1:)
Alimentación
Esta parte me es un poco indiferente, aunque no tengo cargador de baterías Li-Ion
Uso
La necesito para iluminar por la noche entornos boscosos o campo abierto principalmente.
Proyección
Pues al ser principalmente para campo abierto, necesito ver a distancia, pero como mucho serían unos 60-70m.
Presupuesto
Lo ideal serían unos 60€ o menos jeje
Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ayuda ;)
Edito:
He econtrado ésta en aliexpress, que no me parece mala opción:
https://es.aliexpress.com/item/32885225 ... b201603_53
Pero no encuentro el pulsador por inguna tienda :(
https://olightworld.com/flashlight-acce ... ure-switch
22 Ene 2020 10:59 por Jack Griffin
Re: Busco linterna para airsoft
Hola Pablo! Bienvenido!
Creo que la que te puede ir muy bien es la Convoy C8. Está más que probada por la mayoria de usuarios del foro. Hay muchisima diversidad de opciones a la hora de comprarla (tinte de luz, potencia, etc.) y además los modos son configurables con lo que podrias poner solo los modos 100% y Strobo que es lo que más te interesa para Airsoft.
Además tiene tapon de cola substituible para el boton remoto como buscas. Muchos jugadores de airsoft usan esta linterna
Además creo que Simon, el vendedor, anda registrado por este foro y ayuda a resolver cualquier duda o problema que tengas.
Las C8 las tienes aqui:
https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... rchText=c8
y el interruptor remoto aqui:
https://es.aliexpress.com/item/32801326 ... 5ae1YitSGm
A esto habría que añadir baterias y cargador
Además te sale por mejor precio.
22 Ene 2020 15:11 por Panete
Pues... me has convencido jajaj Muchísimas gracias Jack!!
La verdad que tiene muy buena pinta y se acerca mucho a lo que busco, además el precio ayuda bastante :cejas:
Creo que pillaré ésta que incluye batería y cargador, a ver si no son muy malos XD:
https://es.aliexpress.com/item/33040791 ... 34f9wzQFsJ
Pero tengo un par de dudas:
La primera es el color de blanco, que no sé cuál es mejor para el campo abierto. Desde la ignoracia escogería el 6500K white pero no sé si hago bien.
Otra duda es el modo, como bien dices me interesan el estrobo y el de 100%. El problema es que en el modo 4 de la linterna del enlace pone que el estrobo va al 10%. No sé si es poco, no quiero hacerle daño a la gente, pero tampoco quedarme corto.
Por último el tema del acople para el arma, he buscado varios y todos los que veo son para diámetros de 25mm, pero creo que la C8 tiene casi 30mm (lo he visto en reviews de internet, no lo sé realmente).
De nuevo mucchas gracias por la ayuda! :abrazo:
22 Ene 2020 17:10 por pepinfaxera
Panete escribió: Acople para el arma, todos los que veo son para diámetros de 25mm, pero creo que la C8 tiene casi 30mm (lo he visto en reviews de internet.
¿A que C8 te refieres? ¡Como no sea alguna variante para battery 26650!
El diámetro externo de la Convoy C8 es de 25,2 mm. de 25,4 tengo una C8 no convoy
22 Ene 2020 17:17 por Panete
De la Convoy C8, pero como dije no tengo ni idea jaja. Si tienes es una Convoy C8 y me dices que son 25mm de diámetro, me das una alegría jajaja así puedo comprarle el accesorio :sisi1:
Gracias por el aporte ;)
23 Ene 2020 05:24 por pepinfaxera
Panete escribió: Creo que pillaré ésta que incluye batería y cargador,
Convoy C8 Cree XML2, 3/5 modos o modo personalizado
En el modo 4 de la linterna del enlace pone que el estrobo va al 10%.
No es eso, Se refiere a que al hacer el pedido, puedes elegir entre el Standard que son 3 / 5 modos o elegir una de los cuatro opciones personalizadas, en este caso, la opción 4 es: modo 10% bajo, modo Strobo y modo 100% alto.
Pero no te recomiendo este firmware, es mucho mejor el biscotti, por ejemplo:
Del enlace que te puso Jack Griffin, https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... rchText=c8 ,
Vas pinchando en ellos y cualquiera que los modos sean como esta: https://es.aliexpress.com/item/32872307 ... 34f9BUy4Od
Biscotti son 12 grupos de modos para elegir de ellos el que mejor se acomode,
Por ejemplo: grupo de modo 11 que son: 100%, 20% y Strobe y que activando memoria de modo, enciende en el modo que se apago.
Si se desactiva memoria de modo enciende siempre en el primer modo del grupo, en el caso del grupo 11 con memoria desactivada enciende en modo 100%
23 Ene 2020 12:00 por VictorB
Buenas, compi de airsoft xD
Lo que te ha dicho Pepinfaxera esta genial. Yo he recomendado bastante la c8. Sobretodo que tenga firmware biscotti y el modo 11 es el más útil para nuestro hobby. Si quisieras una más reducida de tamaño también puedes mirar la s2+ ya que hace no mucho empezaron a vender el tapón remoto para este modelo también. Siempre con firmware biscotti. Con cualquier led vas a tener alcance suficiente para las distancias a las q jugamos nosotros. A mí el tinte 6500 se me hace muy frío, cogería algo en torno a los 5000k pero es verdad q mucha gente se decanta por los tintes fríos porque da sensación de alumbrar más.
Si quieres algo intermedio entre las convoy y las olight, mirate la gama de klarus, con alguna oferta se te pueden quedar rondando tu presupuesto de 60€. Yo tengo para la réplica una xt11gt.
23 Ene 2020 13:43 por Jack Griffin
No te recomiendo que cojas pack de bateria + linterna + cargador.
Cogeria una de las que te hemos indicado siempre con firmware biscotti para que lo puedas configurar a tu gusto (ya te ayudaremos con ello) y con lo que te ahorres de la linterna te compras unas baterias y cargadores en condiciones (las baterias recomendamos nkon.nl)ç
Créeme... lo que más vas a usar a la larga de todo lo que compres son las baterias y el cargador, asi que vale más invertir más en ello.
23 Ene 2020 15:36 por bikersoy
Y que os parece esta
€ 18,26 | Desierto tan S2 + linterna, con XPL HI led en el interior y vidrio recubierto de ar, firmware biscotte
https://s.click.aliexpress.com/e/_UN4fk
No lanza tanto pero es más compacta y también hay pulsador remoto para ella.
23 Ene 2020 17:41 por Panete
Muchas gracias a todos!! La s2 no pinta mal, pero creo que me quedare con la convoy :number1:
Gracias por la aclaración de los modos, sin duda el firmware biscotti es mucho mejor! De hecho creo que pillaré la misma del enlace: https://es.aliexpress.com/item/32872307 ... 34f9BUy4Od
Creo que me arriesgare con el de 6500k, a ver si es verdad que da mas sensación de alumbrado XD
Respecto a las baterías y el cargador... nkon.nl es una marca o una página para comprarlas? He buscado y solo me sale la página jaja
Cargador recomendáis alguno bueno, bonito y barato? :sisi1:
24 Ene 2020 03:13 por pepinfaxera
Panete escribió: Respecto a las baterías y el cargador ...
¿nkon.nl es una marca o una página para comprarlas?
Cargador: ¿recomendáis alguno bueno, bonito y barato?
NKON B.V.
Kanaaldijk-noord 109A
5642JA Eindhoven
Los países bajos
Tel. 0031 40 3690600
Es una tienda,
En cuanto a baterías, para una C8, - XP-L Hi, no se necesitan especiales. Te recomiendo cualquiera de Alta Capacidad como por ejemplo:
Sanyo/Panasonic NCR18650GA en FlatTop
Samsung ICR18650-35E. - FlatTop
Cargador: Ver Review Cargador LiitoKala Lii-S1 por lygte-info.dk Te lo recomiendo, buscalo por gearbest.com, Banggood.com, AliExpress, etc
LiitoKala Lii-S1 en Gearbest, No incluye fuente de alimentación, Edito: Vaya, el enlace no funciona.
Hacer quote y copiar la url
LiitaKala Lii-S1 En Banggood.com
24 Ene 2020 16:20 por Panete
El liitokala lo había visto por aliexpress pero no tenía ni idea de si era bueno o no jajaaj
Compraré ese entoces, muchas gracias!
Respecto a lo del flat top, éstas lo tienen?
http://es.aliexpress.com/item/400047704 ... b201603_53
Etiendo que esas tienen la forma del flat top, pero como no lo especifica...
Un saludo! :)
28 Ene 2020 05:37 por pepinfaxera
Panete escribió: Respecto a lo del flat top, éstas lo tienen?
Panasonic original NCR 18650GA 30A descarga 3,7 V 3500mAh en AliExpress, N.º de tienda: 2811102
Pinchar en la imágen para verla ampliada
Busco un traductor, DeepL Translator seleccionando Inglés escribo: Flat y lo traduce por Piso o alternativa: Plano.
Pues a esto se refiere en las baterías lo de Flat Top, = borne positivo plano, siendo las que tienen un grano o boton en el positivo las ButtonTop.
Hay linternas que no funcionan con baterías FlatTop pues tienen el positivo hundido o protegido con algun tope, requieren baterías con un grano en el positivo "BotonTop" como protección a insertar las baterías al reves.
Otras linternas la protección es electrónica y suelen funcionar indistintamente con FlatTop o con BotonTop.
Los fabricantes suelen hacer las baterías FlatTop (salvo alguna excepción) siendo el BotonTop una pieza que les añaden luego y que aumenta la resistencia interna de la batería, Por ello en las linternas que admitan FlatTop no se recomiendan baterías modificadas y el ButtonTop es una modificación que como dije, disminuye la corriente máxima que puede dar la bateria aunque si está bien puesto (soldado) dicho efecto no es importante.
En cuanto al enlace que pones, según mi torpe saber, te diré que son Fakes, (falsas)
Primer pista, el precio, 4 unidades -8 Euros o 10 = -20€ envío incluido
Ahora, observa la foto de las baterías de tu enlace, positivo con 5 agujeros, (cinco ventanas)
Estas otras imágenes, 3 agujeros o ventanas de ventilación. tres patillas.
Pincha en las imágenes para verlas ampliadas
