Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
25 Nov 2022 10:54 por Sonan
Re: Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
Como eres Pepin o como estas tu crees que es lo mismo,a ver si esta te gusta:
https://es.aliexpress.com/item/10050028 ... Na3TwAochO
39 euros 1258 metros
Se puede retroceder pinchando en la linea roja con el raton
Sonanyotros
25 Nov 2022 13:28 por pepinfaxera
Sonan escribió:A ver si esta te gusta:
Esto es otro concepto de linterna, sus 6,26 cm. de diámetro Φ de cabeza limitan bastante su portabilidad.
Esta es la versión para cazadores, su poca masa y ausencia de aletas para hacerla aún mas ligera, hacen de ella que esté prevista para (en turbo) encendidos cortos de lo contrario se sobrecalentaría..
La versión outdoor es la Convoy L21A, Diámetro cabeza: 6,45 cm. Φ
Está bien decir que existen otros conceptos, ya luego el interesado verá si le va.
Veamos estas otras: Hilo de foroLinternas: ¿Que linterna es esta?
Lógicamente en algún punto hay que poner STOP o buscando el máximo alcance podemos llegar al sistema militar de proyectores antiaéreos sobre tres vehículos, uno lleva el reflector, otro las baterías y el tercero un generador para recargar las baterías.
26 Nov 2022 11:30 por Sonan
Buen dia la L21 solo es un poco mas cabezuda que la M21 y como lanzadora no hay color, se puede usar al 30% y tener el 100% para momentos ocasionales.
Los del reflector que cazan, cazas?
O buscan extraterrestres lejos de la tierra?
Sonanyotros
