¿Linterna Convoy C8+ o otro modelo para airsoft?
01 Ene 2022 13:00 por JKarlosVolt
Muy buenas tardes a todos.
Lo primero de todo, feliz año (al menos cuando escribo este tema) a todos. Lo segundo presentarme, soy Juan Carlos.
Escribo esto debido a que con el tema linternas, me pierdo muchisimo, he leido bastante en el foro para intentar entender lo maximo, así que pido perdón en adelanto por mi ignorancia en el tema.
Desde hace 1 mes aprox, un compañero y yo estamos buscando linternas para airsoft. En este caso hemos estado mirando la Convoy C8+ debido a que alumbra a bastante distancia, tiene función estroboscópica y cola de raton para encendearla de forma mas comoda ( https://es.aliexpress.com/item/32872307 ... 10f7YGyvpP No sabemos si tiene el firmware biscotti, con luz de 7000K y en color Desert Tan). Pero nos surgen las dudas de si realmente esta es la mas adecuada para la función que buscamos y si realmente nos mejoraría todo con el firmware nuevo o no.
El formato buscado no lo tenemos claro del todo, lo único que tenemos claro es que queremos que no pese excesivamente, ya que las replicas que usamos pesan lo suyo (aprox 4KG) y eso haria que nos costara mas poder jugar con ellas. También que tuviera alguna forma de proteger el foco en caso de posibles impactos y que tenga cola de raton para activarla de forma cómoda. Algo importante a añadir, que tenga opcion de poder engancharla con anillas tipicas para engancharla a los railes.
Alimentación entendemos que necesitaremos baterias, las cuales no estan incluidas en la Convoy C8+. Teníamos pensado estas https://es.aliexpress.com/item/32807032 ... f7c1d86A6c aunque no sabemos si es mejor de otra marca o tipo para que la cola de raton no tenga problemas al enroscar y sobre todo, que duren 2-3 horas encendida o al menos, que duren 1 hora aunque luego tengamos que cambiarlas.
El uso como dije, la queremos para airsoft, con el tema de cuanto queremos iluminar. Esto ya supongo será subjetivo y dependerá de cada uno. Realmente con poder alumbrar al 100% de capacidad un buen periodo de tiempo que llegue medianamente lejos (de 70-80 metros aunque no se si es pasarse) y que tenga estroboscópica (cosa bastante importante) nos vendría perfecto. El resto del tiempo con poder iluminar al 50% o menos para ver por donde vamos estaría perfecto.
El presupuesto actualmente, solo en la linterna ronda los 20-30€, cola de raton, baterías y cargador de baterías aparte, en general no querríamos gastar mas de 45-50€.
Quedo a la espera de vuestras recomendaciones y siento mi ignorancía. Y sobre todo gracías de ante mano.
Un saludo y felices fiestas.
01 Ene 2022 18:54 por pepinfaxera
Re: ¿Linterna Convoy C8+ o otro modelo para airsoft?
al foro.
JKarlosVolt escribió:Buscando linternas para airsoft, mirando la Convoy C8+ XP-L, alumbra a bastante distancia, tiene función estroboscópica y Remote switch with
Pero nos surgen dudas de si esta es la mas adecuada para la función que buscamos y si realmente nos mejoraría todo con el firmware nuevo o no.
Presupuesto, solo la linterna 20-30€, accesorios aparte, no queríamos gastar mas de 45-50€.
Lo primero, olvida esas baterías que viste. Vale que de los muchos sitios Liitokala en AliExpress, este es digamos el menos tramposo de todos (por no querer decir que es el más confiable) aún así, lee es siguiente hilo: Massive fraud on 18650s in the Littokala Aliexpress stores!
Esta linterna si es adecuada para airsoft en cuanto que muchos la usan para esto.
Aunque te recomendaría con otro led, por ejemplo: Convoy C8 + con luminus SFT40 5700K, color del cuerpo a elegir entre 8 opciones, Tang entre ellas. Elige el controlador de 12 grupos y programada en grupo 11 con memoria de modo desactivada, tienes: clik =100%, 2º clik =20%, 3º clik =estroboscópico).
Pero si buscamos la mas adecuada, te propondría una linterna Táctica, Fénix TK11 Tac 1600 Lúmenes aunque supera ampliamente vuestro presupuesto
Puedes comprarla por internet o un paseo en coche y vas hasta la tienda, si fuese el caso que te quede cerca lo cual ignoro.
Linternas Fénix, C/ Can Rovira, 8, - 08186 Llissá de Munt - Barcelona
Por ejemplo desde mi casa me queda a casi 900 Km. por lo que descartado.
Si fueses de Zaragoza, poco mas de 300 Km o Castellón, unos 280 Km. lo veo factible,
Mas de 450 KM me he desplazado para comprar una pieza para la bici que en Asturias no encontré.
Última edición por pepinfaxera el 02 Ene 2022 01:29, editado 1 vez en total.
Razón: corregir memoria de modos desactivada
01 Ene 2022 21:51 por Ramiro AS
Totalmente de acuerdo con Pepinfaxera, mejor pillarla con SFT40. En cuanto a baterías y cargadores por NKON.
Si decides pillar las baterías por ahí, cualquier cargador sencillo de xtar te valdrá.
02 Ene 2022 11:04 por Sonan
Hola, le podías echar una ojeada a la convoy m21 a con sft40 te da lo mismo que convoy c8 con alguna mejora pilas 21700 y protección polaridad inversa, en 100% todo el tiempo que quieras no te lo va a dar, tampoco creo que lo necesites para 80 o 90 metros te valdrá con un porcentaje menor. https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... BckBY&mp=1
Pilas en Nikon, Molicel, sony murata alguna mas puedes mirar con descarga de 15ah mínimo.
Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A por los 5,45 euros.
Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A 6,35 euros.
Cargador XTAR SV2 Rocke no llega 20 euros
Cargador: Miboxer-cargador inteligente, C4 VC4 LCD pasa un poco de 20 euros
Sonanyotros
02 Ene 2022 11:34 por pepinfaxera
Sonan escribió:
02 Ene 2022 11:04
Hola, le podías echar una ojeada a la Convoy M21A con led SFT40 . . .
OK a todo, ¿Y el anillo pa cuando?
En este caso, el anillo es el Remote switch with , Interruptor/ pulsador remoto o, como le llama JuanKarlosVolt cola de ratón
02 Ene 2022 13:59 por JKarlosVolt
01 Ene 2022 18:54
al foro.
Muy Buenas tardes.
Muchas gracías pepinfaxera por toda la info. Viendo sobre el modelo que pasas creo que tienes razón y quiza me salga mejor esa. Con respecto a las baterías veo que hay que tener mucho ojo.
En este caso soy de Sevilla, así que me es imposible, me da que tocara por aliexpress pedirla. Muchisimas gracías por la info y ayuda. Cuando la tenga ya os enseñare que tal y os contare mi experiencia.
02 Ene 2022 14:06 por JKarlosVolt
Sonan escribió:
02 Ene 2022 11:04
Muy buenas tardes.
Te comento, con respecto a los 80-90 metros, la replica que actualmente uso llega aproximada mente a 60 metros perfectamente si no hace demasiado viento. En las zonas que juego hay 3 opciones, o estoy dentro de edificio, o estoy en una explanada, o estoy en bosque. Dándose sobre todo la segunda de explanada, de ahi los 80-90 metros, como mínimo 60 metros necesitaría para poder ver bien la bola y objetivo, y los metros extra (20-30) es para ojear alrededores, posibles trincheras o si se aleja poder saber donde. Puede que sea demasiado como dices eso sí, tampoco quiero que se vea como el sol a 80 metros. Tengo claro que habrá un decaimiento de potencia con respecto a la distancia por lo tanto con que se vea lo suficiente a esa distancia serviría completamente.
Lo del 100%, aquí disculpa mi ignorancia (aparte de el parrafo anterior) entiendo que es debido a la electrónica o para no quemar algo ¿No?. No se cuanto tiempo pueden estar al 100% encendidas por norma general las linternas, ya que por desgracia las únicas de las que dispongo ha día de hoy son de un solo modo y de led.
En base a las baterías y cargador me los apunto. ¿Recomiendas en algun sitio en especifico para pedir estas?
Un saludo y muchas gracias por la información y ayuda.
02 Ene 2022 14:28 por Sonan
Ahora hay muchos divorcios
Sonanyotros
02 Ene 2022 18:07 por Sonan
En el modo turbo 100% aguanta asta que la temperatura sube a 55º luego se regula automáticamente, hay le dan como 900 metros de alcance aunque se vea como tu quieres a 150 metros, te vale? en esta tienda puedes mirar un cargador y pilas,https://www.nkon.nl/es/xtar-vc2s-batterijlader.html el otro y el raton colorao mi buen pepinfaxera nos echará una manita, y además seguro que amplia ampliamente nuestros escasos recursos lucídicos, saludos.
Sonanyotros
02 Ene 2022 22:23 por Ramiro AS
Dependiendo del rato que las tengáis al 100% pues durará más o menos, está claro. Yo nunca he hecho la cuenta, pero dependiendo del rato que vayáis a estar dándole al máximo, no se si os aguantará. Otra opción es que os llevéis un batería de repuesto.
Actualmente el remote switch solo está para C8, S2+ y L21B.
03 Ene 2022 13:39 por Sonan
Gracias por el cable Ramiro, Este video es de la convoy s2 posiblemente te valiese, aunque yo buscaría una que fuese algo mas sobrada siempre te podía valer para otras cosas las convoy c8 rinden mucho mas, las hay con cola de raton, patéate algún video.
Tampoco es tan imprescindible la puedes poner a un palmo del gatillo.
Sonanyotros
05 Ene 2022 13:35 por Sonan
05 Ene 2022 17:25 por Sonan
Sonan escribió:
05 Ene 2022 17:14
Estas líneas son un consejo de pepinfaxera que te pueden valer adaptados a tus necesidades
Editado por pepinfaxera: Consejos válidos para linterna Convoy L21B con SFT40, para otra linterna u otro led, las recomendaciones podrían ser distintas.
Post #78 del hilo Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
  • ● Sobre baterías para la L21B,
Bien el consejo de Ramiro AS.
Me limitaré a la tienda https://www.nkon.nl/
Me limitaré a "En stock" en el momento que estoy escribiendo esto.
Descarto las protegidas.
Descarto las que tengo buenas referencias pero yo nunca las he comprado por lo que las desconozco.
Descartar las 20700 que aunque aptas para esa linterna, preferir la 21700.
Descartar las de Alta intensidad, por que esa linterna no las necesita y tienen poca autonomía, hacia 3000 mAh o menos.
Descartar las de Alta capacidad, en el entorno de los 5000 mAh porque, aunque podrías usarlas sin riesgo, están algo justas para la demanda de corriente de esa linterna.
Y, no se porque, descartaré las "restaauradas" que aunque sean de plena garantía digo y no se bien el porque que prefiero nuevas.
Con lo que quedarse en término medio, baterías en los 4000 mAh ±
Samsung INR21700-40T (40T3) 4000mAh - 35A
Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A Verde
Te pongo el enlace par que veas lo que hay: https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... -size.html
Convoy S21 SST40 5000K 12groups vs Convoy C8+ arena XP-L Hi
[En la casilla 90 del hilo convoy c8+2000lumenes sst40 hay unas fotos que te pueden interesar la convoy es sst40 el sft40 es mas poderoso]
Última edición por pepinfaxera el 06 Ene 2022 03:00, editado 1 vez en total.
Razón: Identificar quote y restaurar enlaces
Sonanyotros
05 Ene 2022 20:50 por antiparanoico
Sonan escribió:
05 Ene 2022 17:14
La L21B que tiene mayor consumo es la que usa CULPM y son 8A...
Creo que cualquier 21700 de buena marca con una capacidad de cerca de 5000mAh soporta sin problemas m'as de 8A.
Si fuera 18650, de las que tengo, eligiria una NCR18650GA (10A) o como segunda opcion una INR18650-35E (8A). Tengo 30Q (15A) y VTC6 (+20A) pero las descartaria porque no ncesito tanto conumo y sacrifico autonomia.
Otro cantar seria si piensas comprar en un futuro cercano alguna con driver FET, ahi si optaria por alguna de mayor descarga... La Molicel tiene "muy buena prensa" :roto2cafe: .
15 Ene 2022 16:58 por Sonan
En que se traduce el mayor consumo cuando se habla de una pila 30Q (15A) o VTC6 (+20a) en una L21B o una m21a y menor autonomía a donde para el mayor consumo mas beasmot mas tiro mas calor?
Sonanyotros
15 Ene 2022 23:04 por antiparanoico
Sonan escribió:
15 Ene 2022 16:58
En que se traduce el mayor consumo cuando se habla de una pila 30Q (15A) o VTC6 (+20a) en una L21B o una m21a ...
En esas linternas como vienen de fabrica...
antiparanoico escribió:
05 Ene 2022 20:50
En nada, solo menor autonomia con respecto a otras de mayor capacidad.
Esas baterias muestran ganancia en linternas que son verdaderas "quemapilas"...
05 Ene 2022 20:50
... alguna con driver FET, ahi si optaria por alguna de mayor descarga... ...
21 Ene 2022 18:33 por Sonan
05 Ene 2022 20:50
Sonan escribió:
05 Ene 2022 17:14
[La l21B con sft40 tambien tiene 8A]
Sonanyotros
