Frontal
11 Feb 2022 01:45 por miguelintegral
Frontal
Buenas noches busco un frontal barato que inunde no que alcance es para trabajo con que alcance 3 metros sufuciente, que ilumine bien,
11 Feb 2022 07:03 por bikersoy
Re: Frontal
€ 11,23 30%de DESCUENTO | BORUiT-minilinterna de inducción con Sensor IR, faro recargable por USB, resistente al agua, para Camping, batería 18650
https://a.aliexpress.com/_vnPsPy
Aquí tienes su revisión
viewtopic.php?f=5&t=11956
16 Feb 2022 11:04 por miguelintegral
Re: Frontal
Gracias lo miro
16 Feb 2022 11:11 por miguelintegral
Re: Frontal
Ahora que la he visto ya tuve una de estas, me fue bien pero no es para nada inundadora para cerca no es buena opcion
16 Feb 2022 21:00 por Daft Punk
Re: Frontal
Un Convoy H1 suele ser lo más recomendable en calidad/precio. Con lente TIR es la mejor opción para tener una proyección uniforme para trabajos de cerca. Si además la quieres con carga incorporada elige la H2.
https://es.aliexpress.com/item/1005003072397311.html
17 Feb 2022 19:49 por miguelintegral
Re: Frontal
Muchas gracias
20 Sep 2022 13:49 por morrit
Re: Frontal
Mi hermano busca un frontal baratito, que os parece el Boruit RJ - 02 ?
https://es.aliexpress.com/item/32399098343.html
Boruit RJ - 02
12.26€
Lo ha pillado a ver que tal.
20 Sep 2022 20:41 por Jaipe
Re: Frontal
Ya puestos a preguntar, alguien tiene experiencia en un tipo de frontal "economico" con doble foco, es decir inundador tipo COV que creo es lo que mas inunda y a la vez proyeccion con mas alcance para exterior, que use bateria 18650, sea recargable, con bateria reemplazable y minimo un par de niveles de potencia o rampa, a poder ser que no tenga modo strobo y sos y si los tiene que esten ocultos.
Busco algo para dejarlo en el garaje, para bricos y poco uso pero valoro bastante la inundacion por led COV porque dispersa muy bien, en plan super barato veo este y no se si puede cumplir.https://es.aliexpress.com/item/10050040 ... bV7te06VEl
El Boruit que se nombra por aqui parece lo dejan muy bien pero inunda poco y no estoy para cambiar lentes y hacer inventos, buscaría algo mucho mas inundador y tipo COV ya que no tengo ningún frontal con este tipo de proyección
