Recomendación Astrolux A01, Jetbeam JET-U o OLIGHT I3E EOS
02 Ene 2025 00:49 por cazurrete
Hola a todos
quiero comprar una linterna de batería AAA y estoy dudando entre estas 3
Ahora tengo una Sofirn SP10A Cree XP-G2 la cual llevo en el llavero, pero quiero algo más pequeño
Astrolux A01 Nichia 219C https://www.banggood.com/es/Astrolux-A0 ... rehouse=CN
Jetbeam JET-U XP-G2 https://es.banggood.com/Jetbeam-JET-U-X ... mds=search
OLIGHT I3E EOS https://www.amazon.es/OLIGHT-Linterna-R ... MPCKE&th=1
Cuál de estas 3 me recomendaríais?? Ya se que va a iluminar menos ya que en vez de batería va con pila
Espero vuestras recomendaciones y gracias de antemano
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy S2+ SST40 5000K
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
02 Ene 2025 01:28 por Verdiayos
Re: Recomendación Astrolux A01, Jetbeam JET-U o OLIGHT I3E EOS
cazurrete escribió:Linterna de batería AAA
Dudando entre estas 3
A pesar del buen Led que trae, descarto la astro_lux.
La Olight la tengo.
Aunque he leido comentarios positivos de la Jet_Beam, te recomiendo la Oligh I3E eos.
Es solo mi opinión que a otras mas expertas someto.
12 Ene 2025 21:58 por cazurrete
Verdiayos escribió:
02 Ene 2025 01:28
La Olight la tengo.
Muchas gracias por responder
Sabes si se le puede poner batería de 3,6v o solo funciona con pila de 1,5v
13 Ene 2025 15:42 por namberguan
Aún con menos potencia yo me decantaría por.la Olight por su fiabilidad
DISPONGO DE LA Jetbeam
La cual no me a dado ningún problema pero bien es cierro que su uso a sido minimo
Por cierto como curiosidad o dato
Esa Jetbeam en su versión UV
Acorde a su tamaño es una linterna recomendable por sus prestaciones
Ojo que e dicho acorde a su tamaño
13 Ene 2025 21:22 por Noctiluco
Personalmente tengo a la Jet-u por la mejor linterna AAA de llavero del mercado: tres modos, de forma que puedes exprimir el tiempo de ejecución con los modos bajos; memoria de modos de forma que cada vez que la uses puedes dejarla siempre para que la próxima vez encienda en el modo que quieras; y pill accesible de forma que se le puede cambiar el led si se maneja un poco el soldador. Además el clip es resistente y en Aliexpress venden lentes esmeriladas (panal de abeja) que pueden mejorar la proyección.
Y eso que las chiquitajas de 60 mm tipo i3e son difíciles de resistir por lo compactas...
