Recomendacion linterna estilo sipik
22 Ene 2014 20:38 por navara
Hola, vereis me gustaria comprar una linterna del tamaño de la sipik sk68 , pero que lleve un xml o xml-2. Me podrias aconsejar alguna y donde se podria comprar ?
22 Ene 2014 20:41 por namberguan
Re: Recomendacion linterna estilo sipik
Haberlas las hay pero no al precio de la Sipik
Presupuesto
22 Ene 2014 20:50 por navara
Perdon , se me olvido el tema economico y es parte importante. No se supongo que al precio de la sipik es imposible. Pero entorno a los 20 o 25 € no se si habra alguna que este bien.
22 Ene 2014 21:04 por 3pies
Yo la más pequeña que tengo, sin contar el clon de la Trustfire mini 01 (de la marca Aleto), es la Uniquefire UF S2. Muy buena linterna de tamaño pequeño, con muy buen alcance y aceptable inundación. Lo malo es la autonomía, pues lleva baterías de litio de 16340 que suelen dar unos 500-600 mAh. En mi caso la compré con XM-L T6 XM-L U2, aunque las hay con XM-L2, y puedes encontrarla sobre los 10-11 euros. Aquí puedes ver la review que hizo un compañero.
En la foto puedes verla comparada con una Ultrafire de 3 modos (clon de la Sipik SK68). Son las 4 linternas más pequeñas que tengo:
Última edición por 3pies el 22 Ene 2014 22:53, editado 2 veces en total.
22 Ene 2014 21:35 por navara
Tiene muy buena pinta esa Uniquefire que comentas, aunque segun veo no tiene zoom como la sipik, me gustaria algun modelo con zoom.
22 Ene 2014 21:41 por morfeos269
pues creo que es mejor sin zoom por mi poca experiencia tengo dos con zoom y alumbran mucho mejor linternas que no tienen zoom inundan y lanzan mas que una zoom tanto lanzando como inundando no se es mi opinion
22 Ene 2014 22:04 por antiparanoico
morfeos269 escribió:pues creo que es mejor sin zoom por mi poca experiencia tengo dos con zoom y alumbran mucho mejor linternas que no tienen zoom inundan y lanzan mas que una zoom tanto lanzando como inundando no se es mi opinion
:+1: Pero... de gustibus non est disputandum.
P.D.: No recomendaría a nadie una zoom y entro en un hilo que piden que le recomienden una zoom... "Toymamao!!!" :swoon:
22 Ene 2014 22:21 por Güeter
Hola
Yo tampoco te recomiendo con zoom.
Esta la hemos comprado varios foreros, es la Olight S15 Baton y además viene con filtros de colores y un añadido para utilizarla con 2AA también.
Tienes que hacer una oferta por 33$ o 34$ (a algunos nos acepto 34 y a otros 33$...) y así te quedará dentro de tu presupuesto (unos 25€ al cambio).
En la foto parece muy grande pero en realidad es más pequeña que la Sipik.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4ace089e20
22 Ene 2014 23:15 por ANTI
navara escribió:Hola, vereis me gustaria comprar una linterna del tamaño de la sipik sk68 , pero que lleve un xml o xml-2. Me podrias aconsejar alguna y donde se podria comprar ?
Imagino que la has probado con baterias de litio 14500 porque ilumina fenomenal. Otra solucion es que le cambies el led a la sipik por un XM-L2. El driver que trae la sipik de un modo, con litio, le proporciona 1,5 amperes al led. :cejas: :cejas:
22 Ene 2014 23:34 por navara
Okey , gracias por contestar , la verdad esque no la he probado con bateria de 14500 y respecto de ponerle un xml a sipik , no se que tal quedaria y si se podria montar el xml con base soldada, o abria que montar el led solo en la base original de la sipik .
22 Ene 2014 23:52 por ANTI
Vas a alucinar cuando lo veas con 14500 de litio. :eek:
Cambiarle el led es mas facil que cambiarle la bombilla al coche. El led se compra ya soldado a una base del mismo diametro que la que tiene y solo tienes que desoldar los dos cables de la base antigua y soldarlos a la nueva. :zpalomita:
23 Ene 2014 01:35 por pepitogrito
ANTI escribió:Vas a alucinar cuando lo veas con 14500 de litio. :eek:
Mala idea: el cambio (con ser relativamente fácil), afecta dramáticamente a la proyección, tanto en inundación como en lanzamiento. La lente del Zoom de las tipo Sipik está adaptada a la lente del LED, y la lente del LED de una XML es otra historia... :silbando:
23 Ene 2014 11:04 por navara
Hola, eso es a lo que me referia yo , que si cambias el led y la lente no puede que no sea compatible y el resultado sea algo que ni fu ni fa.
23 Ene 2014 14:34 por ANTI
Aqui tienes un post con modificaciones para que te hagas una idea.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1294
23 Ene 2014 15:24 por moviles2
ANTI escribió:Aqui tienes un post con modificaciones para que te hagas una idea.
a dia de hoy lo mas recomendable seria con xm-l o xm-l2 y olvidarse de sst-90 y sst-50
seria recomendable usar una 14500 de quimica especial imr ya que con una 14500 convencional dudo bastante que se llegase a 3 amperios y ademas no seria muy bueno para la batería, , con el mod ganarías cantidad de luz pero no alcance (es mas perderias alcance)
y pretender una linterna de ese tamaño con xm-l y alimentar con una pila aa seria subrealista ya que si con una aa ni siquiera es posible poner a tope el led de serie de 3w uno de 10w como el xm-l muchísimo menos
yo lo que haria es comprar esta que es del estilo de la sipik pero mas grande y con baterias 18650 que si pueden alimentar un xm-l sin recurrir a baterías imr
23 Ene 2014 17:01 por pepitogrito
Exacto, pero es que el problema es que el forero dice claramente que "del tamaño de la Sipik..." :sisi3:
23 Ene 2014 17:49 por navara
Gracias a todos , creo que lo mejor sera pillar una como la que me indica moviles2 , aunque sea algo mayor que la sipik.
Donde se puede encontrar una batera IMR 14500 de buena calidad como apunta el compañero.
23 Ene 2014 22:52 por dpm
si quieres que sea zoom y del tamaño por el estilo,pillate una de estas https://www.fasttech.com/products/0/100 ... g-led-flas
la tiene un amigo,comprada en el chino del barrio por 4€, y alumbra lo mismo que mi sipik con AA, le dura bastante mas las pilas y eso que son de los chinos, por probar.. tampoco pierdes mucho si no te gusta
24 Ene 2014 00:27 por moviles2
navara escribió:Gracias a todos , creo que lo mejor sera pillar una como la que me indica moviles2 , aunque sea algo mayor que la sipik.
el clon de la sipik sk-98 ide fasttech que he puesto usa 18650 normales y corrientes
24 Ene 2014 01:20 por pepitogrito
Hombre, "algo mayor" :silbando:
Aquí los detalles:
Una frente a la otra...
