yavi_ escribió:A eso que te dijeron no le veo sentido, si usas GU10 tambien hay un transformador interno en la bombilla, pues hay que primero pasar de altrerna a continua y despues bajar el voltaje, salvo que no sea led, y sea halogena, es mas yo en led preferiria que fuesen GU5.3/MR16, pues el transformador ya va antes de la bombilla, y todo el espacio de la bombilla se puede destinar a tener mayor masa de aluminio para disiparlo, y solo hay un elemento que transmita calor que es el led y no dos que son led+transformador.
Debes tener en cuenta que lo usan las de led son drivers. Sean 110, 220 o 12, todas llevan adentro un driver y el de las "directas" (me refiero a 110/220) es mayor, se puede destinar el mayor espacio libre a un dispador mejor en las de 12V pero... no lo hacen, usan el mismo "esqueleto".
