Ayuda en proyecto de iluminación de encimeras de cocina
Quiero poner tiras de led en la parte inferior de los armarios de la cocina para iluminar las encimeras; la altura resultante es de 55 cm. y la longitud total de tira es de cerca de 5 m. El objetivo es alcanzar en torno a 1000 lux en las encimeras.
He estado viendo, y creo que lo mejor es utilizar tiras de SMD 5630, de 60 led/m. Otra opción serían las de SMD5050
La primera duda que me surge es acerca de la tensión: ¿12 o 24 V.? He visto que existen ambas posibilidades. Posiblemente las de 24 V. se calienten menos ¿puede ser? ¿cual sería mas recomendable?
Importante: ¿¿¿¿podríais decirme que flujo luminoso por metro de tira necesito para obtener 1000 lux en una superficie a 55 cm????, aunque sea aproximado
Otra cuestión es acerca del grado de protección IP. Veamos: van en el interior, debajo de los armarios, metidas en el interior de un perfil de aluminio con el fin de mejorar la disipación térmica, en la cocina, también en la vertical de la zona de cocción y del fregadero... ¿consideráis que sería suficiente un IP20, o mejor voy a un IP65?
Veo que se ha recomendado el uso de tiras genéricas chinas, pues en este asunto, no se hable mas. Aunque por el precio, no se si merece la pena encargárselas a los chuans. He visto éstas, ¿que os parecen?
1.- SMD 5630 24 V. (30 w/m; 2400 lm/m) ¿me paso siete pueblos?
http://greenice.com.es/tiras-de-leds-sm ... nco_calido
2.- SMD 5050 12 V (14,4 w/m; 840 lm/m) ¿me quedo corto?
http://greenice.com.es/tiras-de-leds-12 ... 14534.html
Opiniopes, opiniones, opiniones, plis.
