Bombillas led E27 potentes y duraderas ¿dónde?
12 Nov 2014 17:52 por yavi_
Re: Bombillas led E27 potentes y duraderas ¿dónde?
Bugi escribió:
Yo tengo en la cocina uno de esos focos redondos con dos bombillas. Que tendría que quitar para poner el plano redondo de led?
Tendrías que quitar el foco completo, mide el diámetro del agujero que tienes en el techo para saber cual te puede ir bien si quieres lampara nueva, y la potencia ponte en que para asegurar una misma luz necesites mínimo 1/2 de los wattios de los fluos, o bien seguramente hagan bombillas led del formato de los fluos que lleva, pero tiene un casquillo raro al menos los downlights que yo he tocado, mira a ver como se llama.
17 Nov 2014 02:09 por san san
saludos,
pedidos 3 E27 en fasttech,a ver que me llega.
tienen led smd 5730
y tonos cálidos
17 Nov 2014 14:51 por bikersoy
Mientras llegan puedes compartir el enlace?
17 Nov 2014 16:14 por BartoloM90
Hola, pues yo compré e27 en fasttech con led smd 5730 en tono frío y me duró menos de media hora
Shadow JM35-MTG2, Ultrafire WF-502B, Convoy L4, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV Nichia, Warsun Multi-Basic, DQG tiny AAA ss, Sipik sk68 mod.
17 Nov 2014 18:52 por san san
bikersoy escribió:Mientras llegan puedes compartir el enlace?
si claro,en cuanto pille un WiFi edito y los pongo.
BartoloM90 escribió:Hola, pues yo compré e27 en fasttech con led smd 5730 en tono frío y me duró menos de media hora
joder,espero tener mas suerte.
busque los smd 5050 que vi recomendados en el hiloforocochero,pero todos eran 5630 o 5730.
cada uno tendrá sus experiencias con esta pagina pero en mi caso dos veces tuve que echar mano de la garantía y respondieron.
la verdad es que a iguales características están mas económicas en otras paginas.
17 Nov 2014 20:11 por moviles2
yo tengo estas la cob es una porqueria da una luz verdosa insoportable y no la uso la otra si es recomencable la tengo en el baño en un plafon encastrado en el techo de esos que llevan 2 bombillas y da bastante luz y con un tono bastante aceptable
pongo el link de la recomendable
led direccional de 12w
17 Nov 2014 22:40 por bikersoy
Lo de la cob supongo que sera por la temperatura de la luz.
17 Nov 2014 23:15 por moviles2
bikersoy escribió:Lo de la cob supongo que sera por la temperatura de la luz.
simplemente el tono esta algo desviado hacia verde es muy sutil la de al lado tiene una temperatura de luz similar de unos 3200k y no se percibe desviacion hacia verde
en los xm-l tambien pasa un tinte 1s por ejemplo es mas verdoso que un 1a
18 Nov 2014 20:49 por san san
https://m.fasttech.com/p/1655500
https://m.fasttech.com/p/1655501
https://m.fasttech.com/p/1785000
están pegados desde el movil
los halogenos son gu5.3, son iguales a MR16?
Última edición por san san el 19 Nov 2014 02:22, editado 1 vez en total.
18 Nov 2014 21:10 por bikersoy
No tienen mala pinta aunque ese formato no me gusta esteticamente.
25 Nov 2014 23:29 por yavi_
Me he pedido hoy dos de estas para poner en las lamparas de las mesitas del dormitorio, aunque mientan un poco, como buen chino, me pueden valer, el tema es que el driver no se charrusque, las cogi con el codigo del 10% que hay estos dias ( BLACKFRIDAY14 ).
Son de casquillo E14:
https://www.fasttech.com/p/1891302
06 Dic 2014 19:47 por san san
saludos,
paquete recibido con las E27 de fasttech.estos días pruebo y comento impresiones.
espero que por lo menos enciendan todas.
después de la última experiencia con correos... :machinegun:
sobre los GU5.3 me comentaron que hay que sumar el consumo del transformador,que viene a ser en torno a 5-6W.
me recomendaron poner GU10 con casquillos nuevos y directos a red.
opiniones?
06 Dic 2014 19:56 por yavi_
san san escribió:saludos,
opiniones?
A eso que te dijeron no le veo sentido, si usas GU10 tambien hay un transformador interno en la bombilla, pues hay que primero pasar de altrerna a continua y despues bajar el voltaje, salvo que no sea led, y sea halogena, es mas yo en led preferiria que fuesen GU5.3/MR16, pues el transformador ya va antes de la bombilla, y todo el espacio de la bombilla se puede destinar a tener mayor masa de aluminio para disiparlo, y solo hay un elemento que transmita calor que es el led y no dos que son led+transformador.
06 Dic 2014 23:54 por Modulor
Pues en Ikea tienen unas de 1000lm E27 que dan muy buen color/tinte. Y las chinas de los chinos no duran tanto y con tintes raritos.
07 Dic 2014 14:38 por antiparanoico
yavi_ escribió:A eso que te dijeron no le veo sentido, si usas GU10 tambien hay un transformador interno en la bombilla, pues hay que primero pasar de altrerna a continua y despues bajar el voltaje, salvo que no sea led, y sea halogena, es mas yo en led preferiria que fuesen GU5.3/MR16, pues el transformador ya va antes de la bombilla, y todo el espacio de la bombilla se puede destinar a tener mayor masa de aluminio para disiparlo, y solo hay un elemento que transmita calor que es el led y no dos que son led+transformador.
Debes tener en cuenta que lo usan las de led son drivers. Sean 110, 220 o 12, todas llevan adentro un driver y el de las "directas" (me refiero a 110/220) es mayor, se puede destinar el mayor espacio libre a un dispador mejor en las de 12V pero... no lo hacen, usan el mismo "esqueleto".
12 Dic 2014 22:46 por san san
saludos,
sobre los GU5.3 el problema es que el transformador suma 5-6Wh.
como soy un ignorante en estas lides...probare.
sobre mis recientes E27
en general siguen funcionando, y la verdad es que con bastante luminosidad para ser todos modelos warm.
la gran pega es que la 3 modelos utilizan PWM
como se come esto?
que sentido tiene?
13 Dic 2014 00:42 por yavi_
San san , imagino que un driver pwm sea bastante más económico de hacer que uno con salida plana...
13 Dic 2014 01:47 por san san
si lo supongo,pero el pwm entedi que se usaba en los modos mas bajos no A TOPE
es como si pones un nang 105c de 2800 y lo usas al 40% porque realmente quieres una salida de 1000
se me entiende?
por lo demás me tienen gratamente sorprendido.incluso asombraron a la parienta.:o
pero noto el pwm y ME MOLESTA
13 Dic 2014 02:43 por antiparanoico
san san escribió:...
Será PWM o la frecuencia de la corriente alterna lo que notas.
14 Dic 2014 12:13 por noepat
En mi propia experiencia de una bombilla para la cocina que sustituyera a la de 100 watios y diera buena luz en formato e27, yo vengo utilizado este modelo Q tiene 19watios de consumo , 6400ks y 1521Lumens y es la que mejor resultado me viene dado sin ningún problema . El precio ronda los 25 euros envio incluido, y hasta la fecha después de 1 año, no me ha dado ningún problema .
http://i.imgur.com/AdGPppDl.jpg
