Cambiar tono de luz
20 Sep 2015 18:57 por Natsumi
Cambiar tono de luz
Compré una luz led, pero como todas, da una luz muy fría y azul. En este caso es quita y pon.
¿hay alguna forma de cambiar el tono? ¿poniendo un plástico de otro color o algo?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
Si alguien conoce este tipo de luces en color cálido o blanco normal, agradecería que me comentase.
21 Sep 2015 00:24 por pepitogrito
Re: Cambiar tono de luz
Natsumi escribió:Compré una luz led, pero como todas, da una luz muy fría y azul.
:nono: :nono: :nono: Sin duda, es un mal led, nada más. Para cambiar el tono, tendrías que probar con algún material lo más transparente posible y que tuviese algo de color cálido, como dices... No es difícil. Lo único, es que algo de luz te va a secuestrar lo que le pongas delante... No conozco otra solución.
Sorry. :nusenuse:
21 Sep 2015 00:58 por Natsumi
Quería que viérais que es una luz que se enciende con el movimiento y que va en una cajita.
A ver si con un celofán naranja o algo.. gracias por tu opinión.
21 Sep 2015 01:14 por pepitogrito
Natsumi escribió:Quería que viérais que es una luz que se enciende con el movimiento y que va en una cajita.
Lo he visto, lo he visto. La idea es muy buena, pero le han puesto un led que sólo tendría que ser blanco, no azulado...
También veremos el runtime que tiene, porque esos sistemas de detección de movimiento chupan corriente, y con 3 AAA veremos cuánto tardan en agotarse las pilas sin que se haya encendido nunca... (Ponle recargables por lo menos). :sisi3:
Yo tengo uno de 3 AA y suele durarme no mucho más de un mes... :llora:
21 Sep 2015 03:10 por Natsumi
Sí, son recargables de eneloop, todavía no lo uso (era para mi madre y se ha cabreado con la compra XD)
A ver si saco una foto para que la gente lo vea, si sirve, estos chinos... :dale:
21 Sep 2015 09:41 por zaero_divide
Yo me hice uno con un módulo de detección de movimiento PIR típico (creo que lo compré en fasttech por <$2), una 18650 doble (reciclada de portatil, claro) y un controlando un LED genérico de 1W (al menos el color era decente) (controlado con un AMC7135 o con una resistencia a lo cutre)
pepitogrito escribió:Yo tengo uno de 3 AA y suele durarme no mucho más de un mes... :llora:
Hice unas lecturas de consumo con mi módulo PIR: unos 70µA en reposo, 400-150µA en detección. O sea, sin detectar movimiento estaríamos hablando de unas 25.000h con 3 alcalinas o 1x28650 (unos 3 años).
Natsumi, para cambiar el tono, al margen de probar con celofanes diferentes podrías cambiar el LED en si... al final te veo haciéndote un brico y montandote uno :D
21 Sep 2015 12:25 por pepitogrito
zaero_divide escribió:Yo me hice uno con un módulo de detección de movimiento PIR típico (creo que lo compré en fasttech por <$2), una 18650 doble (reciclada de portatil, claro) y un controlando un LED genérico de 1W (al menos el color era decente) (controlado con un AMC7135 o con una resistencia a lo cutre)
¿Reposo? Aquí no hay reposo, todo el rato está activo, con lo cual el consumo es constante. A eso hay que añadirle los 30 segundos que está encendido, como mínimo, porque si vuelves a pasar por delante cuando justo se acaba de apagar, se vuelve a encender, :D la cosa es como es.... Total runtime: un mes o poco más, y vuelta a recargar. Aunque es verdad que lo tengo con pilas Ni-HM ya muy viejas de entrada...
Aquí está, exactita.
Comprado en el LIDL :nusenuse:
21 Sep 2015 16:40 por zaero_divide
pepitogrito escribió:¿Reposo? Aquí no hay reposo, todo el rato está activo, con lo cual el consumo es constante. A eso hay que añadirle los 30 segundos que está encendido, como mínimo, porque si vuelves a pasar por delante cuando justo se acaba de apagar, se vuelve a encender, :D la cosa es como es.... Total runtime: un mes o poco más, y vuelta a recargar. Aunque es verdad que lo tengo con pilas Ni-HM ya muy viejas de entrada...
Con reposo me refiero a "mientras no detecta nada".
En el mío, el consumo principal viene del tiempo del led encendido, con diferencia: 1W (350mA) es un consumo unas 5000 veces mayor a reposo.
Con la coña, cada vez que se enciende el led consume casi dos días de "reposo".
Pepitogrito, te veo pinchándole 2x18650 en paralelo como sustitución de 3xAA :D de 2000mAh a 5000mAh oiga :cejas:
21 Sep 2015 18:28 por pepitogrito
Ya, ya, "no detecta nada", pero está detectando a ver si detecta algo... :roto2: Y claro, eso consume... La mía son tres LEDS del chichinabo, dará así como unos 10 LM, o por ahí, y la verdad, siempre pensé que tendría que durar más. De todas formas, insisto, le pongo pilas viejas, de esas que ya no uso porque tienen años y años, pero sirven. :cejas:
A lo mejor con unas Eneloop la cosa se alarga más. Probaré, a ver qué tal, total... Luego le pongo las viejas y ya está. Además, voy a medir el consumo y os cuento. :nusenuse:
22 Sep 2015 00:57 por Natsumi
Esto lo pregunto porque NO tengo ni puñetera idea de electrónica, sorry...
pd: le he puesto eneloop para un uso futuro.
22 Sep 2015 13:28 por pepitogrito
Natsumi escribió:
zaero_divide escribió: Natsumi, para cambiar el tono, al margen de probar con celofanes diferentes podrías cambiar el LED en si... al final te veo haciéndote un brico y montandote uno :D
Yo ni le tocaría al LED. Vamos, ni mirar para él. Déjalo donde está, y con algo delante cambias el tono fijo. Tendrás que probar y asunto arreglado. Lo otro es ir al precipicio y encima con resultados inciertos...
