Luz de emergencia led Emerlux
Publicado: 08 Dic 2022 20:01
por avila2474
Buenos días, hacía tiempo que no me pasaba por aquí, un saludo a todos!
Abro este post porque tengo la siguiente duda: tengo una luz de emergencia Emerlux mod. F315, link: https://www.ledthink.com/precio/1017082 ... -F315.html
Un poco de historia: compré esta lámpara para mi padre, ya que eventualmente tenía problemas de luz donde vivía, así que para que no estuviera a oscuras cuando dormía, se la monté en el pasillo y santas pascuas. La lámpara cumplía su función sin problemas, se iba la luz y se activaba la luz de emergencia.
Al fallecer, me la he traído de vuelta pero dado que ha estado muchos años almacenada sin carga, y dado que la batería estaba completamente muerta, he optado por ponerle una batería de mayor capacidad 18650 (el modelo anterior es la misma celda, solo que esta es de mucha mayor capacidad). Hablamos de que la original era de 1.4 Ah, y esta es de 2 Ah. No recuerdo cual es el modelo exacto pero van por ahí los tiros.
Cuando la he conectado a la lámpara, funciona sin problemas, pero para cargarla, se puede pegar 5 días tranquilamente que el led de carga no se apaga, y me esta empezando a mosquear, puesto que no se si es que el circuíto que indica cuando ha de apagar el led, no lo hace, o por el contrario, está el circuíto en carga contínuamente y lo que falla es el circuíto de carga y no desactiva cuando alcanza su capacidad total. A ver, que hablamos de una diferencia de 600 miliamperios. Según la hoja de datos, con la batería de serie, la carga total de la celda la estima en 24 horas máximo. Por lo que haciendo cálculos por encima, esta debería de cargarla en unas 36 horas máximo.
Es por esto que estaba pensando en incorporar en la propia celda un BMS de modo que aún cuando el propio circuíto de la lámpara esté mandando corriente de carga, el BMS actua como protección ante sobrecarga. Mi error y que ahora caigo en cuenta, es que no revisé la batería anterior y no se si incorporaba directamente un circuíto de protección. Diría que no, pero no estoy seguro la verdad.
A más, he probado a dejarla encendida todo el rato, y la duración con la batería anterior era de unas 5 o 6 horas. Con la nueva celda, ronda las 12/14h, pero ocurre que los led´s se van apagando progresivamente, no corta la corriente conforme la celda llega al final de su capacidad, si no que la drena completamente.
Darme ideas gente a ver que puedo hacer, ya que del circuíto propio de la lámpara no me fio y la lámpara está nueva practicamente.
Re: Luz de emergencia led Emerlux
Publicado: 11 Dic 2022 15:14
Que tal hacer un bypass al sistema de carga con uno de estos?
https://es.aliexpress.com/item/1005004432351925.html
Yo lo he hecho en multitud de aparatos (destornillador, altavoces BT, linternas...) y siempre me ha funcionado.
Para una batería de 2Ah con la corriente esa te sirve de sobra (carga a 1A, tardaría ~2 horas en completar una carga completa), si la batería fuese de mayor capacidad los hay que cargan a mas corriente para que no se tire tantas horas.
A ver si te he ayudado.
Publicado: 13 Dic 2022 21:23
por avila2474
11 Dic 2022 15:14
Lo he pensado, pero me gustaría conservarlo original. Di llegado el caso no logro solucionar esto, entonces me lo plantearia.
Publicado: 02 Ene 2023 22:44
por avila2474
A las finales no hay manera de que la propia placa de la lámpara corte la alimentación. Sin conectar la batería, en vacío con el tester me da 5V. Dado que no quiero tener incidentes he optado por incorporar entre medias del circuito de la lámpara y la batería, un BMS para una celda: https://es.aliexpress.com/item/32807056 ... pt=glo2esp
La duda que tengo ahora es que quiero incorporar un led, de forma que pueda saber cuando termina la carga o cuando la inicia, lo que no se es en que punto del circuito debería de ponerlo. La lógica me dice que ha de ser entre el BMS y la batería conectado en paralelo, pero no estoy seguro la verdad, ya que no se cuanto sería la caída de tensión y si esto influiría en la carga de la batería. La otra opción sería en serie antes del BMS pero seguimos en las mismas.
Alguien me podría echar un cable?
Publicado: 03 Ene 2023 20:56
El problema es que es un foco de 8 euros y no sé puede invertir demasiado
El Tp4056 tenía el módulo de carga , led de estado y la protección todo en uno.
Tampoco se cómo piensas poner el led de carga por qué sin un circuito que mida la tensión de la batería o la carga no veo como.
Lo que si parece que el circuito de carga está sobre cargando la batería pues 5voltios es demasiado
Tampoco has puesto el circuito que tiene y además abría que hacer ingeniería inversa para averiguar el esquema y su funcionamiento.
Si no la quieres modificar puedes probar con el BMS debería cortar la carga y la sobredescarga.
Yo me plantearía que deseas con esta lámpara.
Si buscas una luz automática que se encienda cuando se vaya la luz, o que esté cargada siempre y que en caso de necesidad la puedas usar.
Para la primera un cargador de 5v antiguo que recicles, luego un tp4056 para controlar la carga y evitar la sobredescarga de la batería y un relé de 5v.
El relé estaría activo mientras haya 220v por qué se alimenta con el cargador y cuando se vaya la corriente el contacto abierto se cierra y te alimenta los led.
Para el segundo caso yo pondría un interruptor en vez del relé para encenderlo cuando quieras incluso conectado a la red.
Cualquier otra cosa me parece complicarse la vida .
Publicado: 03 Ene 2023 21:41
Encontré este circuito muy básico en este vídeo pero solo sería para la parte de la carga
Publicado: 10 Ene 2023 21:42
por avila2474
Me había olvidado de esto hasta ahora que me ha dado por usar la lámpara.
bikersoy, subo unas fotos que hice en su día a toda la placa:
https://ibb.co/hCSG6T4
https://ibb.co/ZNc442S
https://ibb.co/6WSjKVk
https://ibb.co/58npJLD
https://ibb.co/SPBTtN3
https://ibb.co/7K72SQ6
https://ibb.co/FgvC62r
Como ya comenté, mandé pedir la BMS para la celda, debería de llegarme en esta semana. Lo que si compré aparte hará unas dos semanas fue un medidor de carga, igual a este:
https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2esp
Cumple su cometido y me permite hacerme a la idea de la carga que le queda a la batería.
Me gusta trastear con esto y la idea es hacerla un poco mejor de lo que ya de por si es.
