¿Se os funden las bombillas led?
11 Mar 2014 22:51 por Antoniomoreno
Estoy cansado ya de reponer bombillas led que algunas de ellas me duran 1 semana, otras 1 mes... ¿me pasa sólo a mi o a más gente? de momento no me sale rentables quitar las de bajo consumo por el coste de comprar tantas bombillas led.
11 Mar 2014 22:54 por jorgefrty
Re: ¿Se os funden las bombillas led?
Yo solo tengo una en un flexo y de momento bien, pero estas bombillas chinas, creo que la fuente de alimentacion no durará muchas horas en ninguna
11 Mar 2014 22:57 por Antoniomoreno
jorgefrty escribió:Yo solo tengo una en un flexo y de momento bien, pero estas bombillas chinas, creo que la fuente de alimentacion no durará muchas horas en ninguna
El caso que lleva muy poca electrónica las bombillas por dentro, me parece que van todos los led en serie y cuando se funde alguno ya dejan de funcionar y claro sustituir un led es muy dificil. He leído por ahí que puede ser porque haya alguna subida de tensión...pero lo veo raro.
11 Mar 2014 23:33 por manduker
Yo para la habitación compre las mas baratas (fueron menos de 2€ cada una), tienen 7 smd 5050 en casquillo pequeño y ya llevan mas de dos años y siguen funcionando sin problemas, antes tenia las de bajo consumo que me duraban solo 3 meses.
12 Mar 2014 01:13 por antiparanoico
Tengo varias de 2W con muchos led de 5mm, como bien dicen tienen poca eletrónica... cuatro diodos, dos resistencias y un gran condensador... se queman bastante seguido. Dejé una como donante y voy reparando las que se van quemando. Como los led están en serie, se quema uno y se apaga todo. Al led que se quema le aparece un punto nego, lo saco y pongo uno sano de la "donante" y nuevamente a iluminar...
Si mañana se "alínean los astros" saco una foto de la electrónica y de lo que va quedando de la "donante" y las publico.
P.D.: También tengo unas de 3 y 9W de tres led, esas no he tenido problemas, nunca desarmé ninguna.
28 Mar 2014 11:53 por dolca
A mi solo se me funden las que tienen leds genericos de 5mm... las de "potencia".. pues no.. sera cuestion de suerte
30 Mar 2014 16:04 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
:facepalm: Me había oldidado!!!
30 Mar 2014 18:15 por yavi_
Yo de tierras lejanas tengo los downlights de la cocina y salon desde hace un año aprox y sin problemas, luego varias bombillas con formato GU10 y MR16 ( tipo halogenas) y sin problemas, la que si me ha cascado ha sido una de 18W con rosca E27, y ha sido el driver, la tengo ahi para ver cuando se le cambio.
Las de formato de halogenas la mayoria dan menos luz que una vela aunque prometan ser de 4-6W, con lo que tengo varias sin usar.
Si son muchas, ante el riesgo de que se estropeen, aunque yo me la jugué, igual hay que sopesar pagar mas en tienda, y tener su garantía que arriesgar a que vayan estropeandose tan rapido como pasa en algunas, tambien digo que yo me la he jugado porque el precio era de menos de la mitad por cosas a priori muy similares, asi que compre hasta de repuesto por si las moscas de los downlighters.
30 Mar 2014 18:22 por UPz
Yo ando queriendo cambiar varias habitaciones de mi casa a LED. Actualmente tengo los típicos GU10 halogenos y me gustaría pasarlos todos a LED. Como son bastantes, igual pido primero un pequeño lote para alguna estancia o pasillo y comprobar que tal van de luz y como se comportan un par de meses antes de pedirlo todo.
En GU10, alguno tiene experiencias positivas? Preferiblemente Fasttech.
30 Mar 2014 18:34 por yavi_
Upz, ahi no he pedido ninguna, pero ya que estoy ocioso jaja, he mirado un poco y esta la ponen bien parece:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... warm-white
Si no, no bajes de 5W, y si tienes suerte y son reales puede que den una luz suficiente.
Ah, y mejor que no lleven lente tipo tir o similar porque concentran demasiado, salvo que lo quieras asi expresamente.
Una cosa mas, mira que la lampara donde lo quieras montar pueda regularse la posicion del casquillo respecto al embellecedor, me pasó que en una lampara que tengo de Ikea esa distancia no se puede modificar, y las que hacen de led algunas tienen mas altura que la digamos estandar de las halogenas.
Por ejemplo esta para que se vea a simple vista que tiene mas altura, eso sique monte 4 XP-E es un lujo, normalmente son SMD o peores.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 300k-neutr
30 Mar 2014 21:02 por pepitogrito
yavi_ escribió:Upz, ahi no he pedido ninguna, pero ya que estoy ocioso jaja, he mirado un poco y esta la ponen bien parece:
A mi me dejaron para probar varias de LED sobre 7 watios, no me convenció ninguna, poca luz. :roto2:
Así que, una vez más, me vi envuelto en el dilema de irme a los chinos del todo a cien y mirar una vez más para NO comprar las de bajo consumo... Pero resulta que di con una de rabito de cerdo de 15 watios a 3,80 Euros con la que estoy que no cago. A la tarde volví a por más, y le llevé todas (ahora tengo que ir mañana lunes a ver si me puede traer más...).
Y otra tipo horquilla, de 11watios a 2 Euros :wow: que va también muy bien. :D
Lo único es que tardan así como unos 15 segundos en alcanzar todo su esplendor, pero cuando lo hacen... :wow:
Luz "amarilla", por supuesto que NO son nada fáciles de conseguir... :comor:
Yo también tenían halógenas de esas que van embutidas en bombillas normales de toda la vida, iban bien, pero ahora con estas (y esperando que no casquen), he reducido el consumo entre un cuarto a un tercio de lo de antes, lo que no me parece nada mal... Sobre todo teniendo en cuenta que ahora tengo muy significativamente mucha más luz que antes... :cantarin:
Marca Extrastar :cejas:
Tipo así:
Encantado oiga! :D :D :D
30 Mar 2014 21:11 por UPz
Lo que necesito son GU10, esas no me sirven.
Por que den poca luz no me supone un gran problema en principio, ya que tengo muchas instalaciones en cada habitación, entre 4 y 8 dependiendo del tamaño. Las halogenas que actualmente tengo me resultan demasiado brillantes para mi gusto.
Que os parecen estas:
GU10 COB
30 Mar 2014 21:49 por pepitogrito
UPz escribió:Lo que necesito son GU10, esas no me sirven.
GU10 COB
Me lo imaginaba: cuando en una habitación tienes varios puntos de luz, si los sustituyes por otro sistema, aunque individualmente den poca luz, el conjunto gana un mega de luz... :cejas:
Esto me ha pasado con las 11 watios, estas
Individualmente, dan una luz aceptable, peeeeero, en una habitación tengo un plafón rectangular de tres con focos individuales, y las 3 que son 33 watios dan un chorrón de luz que hoy mi wife me ha dicho, "Oye, ¿y si desenroscas una?" :roto2:
La que pones tiene una pinta estupenda, y 5 w sin son de verdad, calcula unos 40 watios, ¿no? Así que tendrás luz de sobras a poco que pongas unos cuantos..
Saludls.
PD: Yo he puesto las de bajo consumo porque antes en los chinos eran bastante malas y ahora veo que han ido mejorando, como todo... Así que, mientras NO mejoran las de LEDS, que tienen aún mucho que mejorar... y cuesten tiradas de precio, que llegarán a costar..., pues siempre vienen bien estas que puse.
¡Mira, no iba yo mal desencaminado! :D Aquí una tabla que acabo de ver:
EJEMPLOS DE EQUIVALENCIA RELATIVA DE LUMINOSIDAD ENTRE FUENTES DE LUZ CONVENCIONALES Y LED
Bombillas de Tungsteno/Halógenas/PAR tipo: MR11 – MR16 – GU10 – E-14-27
Potencia de 10W - Equivalencia LED 1W
Potencia de 20W - Equivalencia LED 3W
Potencia de 35W - Equivalencia LED 5W
Potencia de 50W - Equivalencia LED 7W
Potencia de 60W - Equivalencia LED 10W
Potencia de 80W - Equivalencia LED 12W
Potencia de 100W - Equivalencia LED 15W
Bombillas de Tungsteno/Halógenas/PAR tipo: DOWNLIGHTS
Potencia de 400W - Equivalencia LED 60W
Potencia de 450W – Equivalencia LED 80W
Potencia de 550W - Equivalencia LED 90W
Bombillas de Tungsteno/Halógenas/PAR tipo: PROYECTORES-FOCOS
Potencia de 250W – Equivalencia LED 24W
Potencia de 400W – Equivalencia LED 50W
Potencia de 500W - Equivalencia LED 80W
Potencia de 750W - Equivalencia LED 100W
Potencia de 800W - Equivalencia LED 120W
25 May 2014 12:02 por xos
Antoniomoreno escribió:Estoy cansado ya de reponer bombillas led que algunas de ellas me duran 1 semana, otras 1 mes... ¿me pasa sólo a mi o a más gente? de momento no me sale rentables quitar las de bajo consumo por el coste de comprar tantas bombillas led.
Me ha ocurrido lo que a tí: de todos los que he comprado (unos 7-8) sólo queda uno en funcionamiento. Creo que a día de hoy no valen la pena, su fiabilidad es nula o muy baja.
Sl2
25 May 2014 13:00 por pepitogrito
Sl2
Se funde normalmente el driver por mala disipación calorífica... En definitiva, una porquería. :roto2qtemeto:
Saluds
25 May 2014 15:35 por antiparanoico
De ese tipo tengo varias en artefactos estancos a la intemperie, controlados por célula fotoeléctrica, hace más de dos o tres años... Sin problemas.
26 May 2014 02:21 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Imagen
Y ¿cuánto tiempo están encendidos de forma continua?
Saluds
PD: Yo también tengo una de este tipo hace años, (va con 3 AAA) y va de cine, controlada por Motion Celula... :D
11 Jun 2014 10:55 por zeru
Yo he comprado ya varias dicroicas GU10 en DX y han cascado ni se las veces. He hecho ya varios pedidos de diodos led de repuesto, he cambiado y siguen cascando. A veces parpadean, a veces quedan a media luz y otras mueren. SIEMPRE es el led, por lo que deduzco que el diseño de la fuente de alimentación es nefasto. Ya paso de arreglarlas más.
He comprado un par de dicroicas en el eroski, con garantía de 10 años, y he guardado el ticket y el blister. La mejor opción. Leds chinos = KK (si ya se, chinas chinas todas lo son, pero me agarro a la garantía).
11 Jun 2014 11:10 por yavi_
Pues sí, la verdad es que jugarsela comprandolo a China, salvo que sepas un modelo concreto que funcione bien, hay muchas papeletas de que muera prematuramente, o que aunque anuncie "X" Watios luego no de la intensidad desedada, cosa que si lo compras aquí, en el primer caso tienes una garantía, y en el segundo lo puedes cambiar por otro modelo.
Yo desde luego en lo que son bombillas no creo que me la juegue mas comprando a China, en algunas me ha salido bien, pero otras me han durado muy poco, y algunas otras mas no daban lo que decían ni de lejos.
11 Jun 2014 12:32 por pepitogrito
yavi_ escribió:Pues sí, la verdad es que jugarsela comprandolo a China, salvo que sepas un modelo concreto que funcione bien, hay muchas papeletas de que muera prematuramente, o que aunque anuncie "X" Watios luego no de la intensidad desedada, cosa que si lo compras aquí, en el primer caso tienes una garantía, y en el segundo lo puedes cambiar por otro modelo.
En esto, como en casi todo, hay que dejar pasar el tiempo, y luego las cosas serán mucho más fiables, por la cuenta que les tiene...
Saluds.
