Invento para 4x4
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
10 Jun 2014 18:59 por rengel
Invento para 4x4
Buenas, me han regalado 4 focos de estos, el cristal lo medi y hace unos 135mm:
https://www.dropbox.com/s/x8usjv1lekuji ... 28_145.jpg
https://www.dropbox.com/s/8dhhkkunxafw9 ... 38_708.jpg
Llevan un led de 8w,pero al tener el cristal opaco hace poca luz, le quité el cristal y mas o menos hace la misma luz, mi idea es: se puede poner un cristal con lupa? para poder usarlos en el coche como focos de largo alcance o de relleno para ver mas en el campo?
un colega se a montado una barra con unos 10 de estos y alumbra la ostia Imagen
11 Jun 2014 08:34 por burrix
Re: Invento para 4x4
En mi humilde opinión descartaría usar esos módulos difícilmente te van a dar más desempeño del que ya tiene necesitarías meter led como xm-l y con lo caliente que se pone necesitarías una mayor superficie de emisión yo he comprado muchos faros para moto a un excelente precio de $22 para largo alcanceImagenImagen
11 Jun 2014 09:42 por rengel
13 Jun 2014 05:27 por burrix
Se ven bien esas fotos de ese faro
Por que no usas este led porbablemente te funcione adecuadamente
https://www.fasttech.com/products/1664001 es un SST-90 de 2200 lumen el detalle seria la fuente de alimentación
si deceas una barra de buena calidad están estas
http://www.aliexpress.com/snapshot/6032501989.html
yo compre ese lote y para el precio están muy bien
es casi lo que te gastas en hacer un faro custom
bueno cosa de que revises si te puede vender de a una pieza
14 Jun 2014 15:33 por manduker
Esos focos que has puesto los tengo para alumbrar una sala, si te fijas en el lateral tienen una ranura para que se ventilen y por hay les entraría el agua. Puedes comprar algo especifico para 4x4 o como idea si tienes parachoques con barra acoplarle unas luces de bici que al menos van selladas y las hay que funcionan a 12v.
15 Jun 2014 21:02 por varamigue
Los focos que pone burrix dices que le entran agua? pero si son para automocion, van estancos :roto2ayay:
De hecho tengo yo dos de los de un led en el todoterreno a modo de cuneteros para cuando hago giros cerrados ya que sin ellos no me veo un pijo por la noche.
16 Jun 2014 05:23 por burrix
Si claro incluso creo que serian muy adecuados en vehículos de bomberos y rescate son muy versátiles,
le voy mas a la versión con dos leds que a los que tienen mas , o quien sabe custion de gustos
la única parte mobil es la que ajusta el angulo de inclinación lo demás no tiene por donde entrar el agua solo son paletas de ventilación
16 Jun 2014 11:31 por manduker
Me refería a los focos que puso rengel. Aparentemente son iguales que los míos pero si esos van sellados entonces serán mejores que los que tengo yo, porque en los míos el cristal va sin mas, sin juntas de por medio, por donde los cables y lateral entraría agua. Abra calidades, como en todo.
