Reflectores led para exterior
22 Nov 2014 07:08 por Aleguscas
Hola amigos! tengo ganas de cambiar mis reflactores led de 500W halogenos por los reflectores led de 100W que he visto. Los hay con dos led 50w o uno de 100. Y hay otros con led cree mucho mas caros.
Alguno tiene experiencia con estos reflectores?....De cuantos watts tendria que serl el led para que de una luz equivalente a un halogeno de 500W?
Aca les dejo algunos que estuve mirando:
http://www.aliexpress.com/item/High-Bri ... 31784.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 86873.html
http://www.aliexpress.com/item/German-t ... 33980.html
22 Nov 2014 12:38 por bikersoy
Re: Reflectores led para exterior
Por lo que he mirado tus halogenos de 500W sólo dan unos 9000 lm.
Con los led puedes sacar de 80 a 100lm por watio .
Yo tengo uno pero sólo de 10w y van bastante bien .
También puedes usar bombillas led con casquillo r7s pero no las hay muy potentes.
22 Nov 2014 14:33 por moviles2
yo diria que necesitas minimo minimo 100w ... con 100w no creo que pases de 8000 y ahora seguramente rondaras los 10000
yo he probado un poco los leds sueltos de 100w que estan solo a 5 euros o asi hechale un ojo a este hilo
22 Nov 2014 15:34 por Antoniomoreno
Yo tengo focos de led de 10, 20 y 30w de potencia y también tengo halogenos de 150w y otro foco de halogenuros metálicos de 150w. Como el foco de halogenuro no hay nada :sisi3: y tampoco son muy caros, el mio costo creo recordar 80€ e ilumina una barbaridad para 150w que tiene tan sólo, cuando hacemos algo por la noche lo encendemos.
Y los focos de led tengo de 20w varios y cada uno da una potencia diferente :sisi3: , hay uno que compre en DX que con 20w da una luz genial en una pergola que tengo para cenar.
Según lo que vayas a iluminar, porque la luz de led sobre todo si los compras de luz fria es muy complicado saber cual ilumina mejor.
Pero si no te importa que tarde en encender la luz 1 minuto o así te recomiendo que compres un foco de halogenuros metálicos de 150w veras como quedas contento :sisi3: antes tenía uno de 500w para iluminar el terreno y ahora con ese da una luz genial :D
22 Nov 2014 17:06 por bikersoy
Tengo un compañero de otro foro que lleba usando esos focos pero hechos y comprados en argentina.
Están en buenos aires y se llaman faroled .
Hacer un brico es una opción pero son 100w eso hay que refrigerar bien
Tiene que ser estanca y estar bien echa por que serán muchas horas de trabajo y en el exterior .
23 Nov 2014 02:50 por Aleguscas
Hola!! gracias por sus segerencias. Yo creo que lo mas importante en estos casos es la disipacion.
Miren esta fabrica que bueno modelos tiene. Parece tener un muy buen sistema de disipacion.
http://www.aliexpress.com/item/120W-LED ... 7.html?s=p
23 Nov 2014 04:00 por bikersoy
Sí hay diferentes modelos mira aquí
http://www.satisled.com/Wholesale-Disco ... _c308.html
lo que los hace más caros es que la estructura es de aluminio para disipar todo ese calor.
