Mi pequeña coleccion de linternas.
05 Ene 2011 01:45 por varamigue
Bueno ya que alguien me ha picado (que tal LUMEXX?) voy a poner las que tengo.
Aqui tenemos lo mas moderno que tengo, a falta de la S10 que la tiene mi padre y la Sipik que esta por llegar. De izquierda a derecha tenemos la BlackCat, La TrustFire F20, la C30, La Uniquefire X8 y la Lumahunter con R5 y 16 modos.
Esta grandullona la tengo desde hace muchos años, es una maravilla a pesar de lo que es, una de las que desperto en mi el vicio linternil, alimentada con 4 pilas D que por cierto lleva las mismas desde hace años, y siguen dando luz!
Aqui os muestro mis dos experimentos, la pequeña esta en el foro de bricolaje, y la otra para los que recordeis ya la puse en su dia pero el "apagon" se la cargó, lleva 3 pilas D tambien con muchos años y un R5, y es la que uso para alumbrar por casa.
Esta la compre en Vidal hace tambien muchos años, usa una bateria de plomo de 6v que un dia dicen que escucharon un petardazo y desde entonces no ha vuelto a funcionar, y aun no la he mirado. Es la que usabamos cuando se iba la luz e iba genial, le echare un vistazo a ver que le pasa.
Ahora vienen los dinosaurios, no son mios sino de mi padre desde hace muchos años, pero ahi siguen, hace mucho que no lucen pero para nada significa que sean trastos inutiles.
Y aqui las tenemos todas a falta de un par que tengo en el pueblo y las que vayan saliendo que no me acuerde.
Apunto de postear me acorde de esta, ¿como se me ha podido olvidar? :dale: esta si que es una pequeña joya clasica, con filtros rojo y verde.
Añado la Sipik que me acaba de llegar y la S10
Y hasta aqui de momento, ya ire actualizando, saludos.
Añado las que tengo en el pueblo (fotos con movil disculpadme).
Esta la compre en Alcampo hace tiempo, me costo 13€, llega bastante lejos con su halogena de 55w, mas o menos como la X8 (es ahi donde se notan los 13€), ahora las baterias estan jodidas, lleva dos de 6v que las pones a cargar un fin de semana y sin usarla al siguiente ya estan casi vacias.
Esta la compraron por que les hizo gracia, pero vamos la pongo por poner, lleva tres nichia frontales y luego unos laterales para usarla "de camping" y dos rojos que parpadean, deben ser de emergencia o algo pero yo no confiaria mi vida en ellos :roto2gaydude:
Y esta es una señora Hilti con dos baterias de 14v y bombilla incandescente, del cargador no he sacado foto pero es un monstruo refrigerado por ventilador, lastima que las dos baterias esten chungas, no aguantan la carga, la linterna tiene enfoque y se puede rotar el cabezal para usarla en horizontal y alumbrara digamos... como la BlackCat :elrisas:
Última edición por varamigue el 24 Ene 2011 13:01, editado 2 veces en total.
05 Ene 2011 11:26 por yavi_
Re: Mi pequeña coleccion de linternas.
De las joyas antiguas que tienes, el foco rojo es buena fuente de inspiración para hacerse un multi led de varios xm-l ó sst-90 incluso montandolos sobre un trozo generoso de aluminio y alimentados con 6-8 18650 por ejemplo..
Y la última pues bueno quien no ha tenido esa o alguna similar de las que vendia cegasa con su pila de petaca jeje.
De las modernas solo tengo en común la c30 (en realidad es para regalar pero quien sabe :elrisas: ) pero está claro que tienes una buena colección pasando por practicamente todos los formatos que existen, bombilla, led, fluorescente,con batería de litio, Nimh, plomo,de bolsillo,lanzadoras, con buena apertura, zooming, con alarma :D ..
05 Ene 2011 11:39 por LUMEXX
Baneado
muy buenas compi, las mas antigua que tiempos de entonces, au recuerdo cuando les metia la petaca y las gordas jejej.)
05 Ene 2011 17:38 por d4n1
¿Y como no la has destripado todavía? Seguro que la mejoras :)
Buenas linternas, saludos.
07 Ene 2011 00:17 por XRAYBoY
Yo tuve una de esas "Super Lite" en el maletero por eones y cuando fui a buscarla las pilas se habían desparramado por su interior.
Supongo que tuvo el mérito de la búsqueda fuentes de luz más avanzadas y por ende de finalizar en este foro con todos vosotros.
Lamentablemente varias pilas aumentaron de tamaño considerablemente en su interior, haciendo imposible su conservación.
También tengo otra como tu "Raidan", para la que intenté (sin éxito) una conversión a led.
Me resisto a tirarla...si bajan los Terralux (o clones) se llevará uno. :sisi1:
Buena colección. :ok:
07 Ene 2011 01:34 por varamigue
yavi_ escribió:De las joyas antiguas que tienes, el foco rojo es buena fuente de inspiración para hacerse un multi led de varios xm-l ó sst-90 incluso montandolos sobre un trozo generoso de aluminio y alimentados con 6-8 18650 por ejemplo..
De esa no se modifica ná, es una clasica, y como tal en un futuro valdra millones, ademas si ocurre una guerra nuclear no tiene ningun chip que freir :roto2:
Primero la desmonte a ver si habia algo quemado, y al verlo todo bien la enchufé a cargar.
Luego tras intentar cargar la bateria mediante otros metodos, compruebo que esta definitivamente muerta.
07 Ene 2011 01:44 por XRAYBoY
varamigue escribió:ademas si ocurre una guerra nuclear no tiene ningun chip que freir :roto2:
:qmeparto Eso es ser previsor :sisi1:
11 Ene 2011 13:25 por varamigue
Actualizado.
24 Ene 2011 13:02 por varamigue
Actualizado.
25 Ene 2011 13:04 por UPz
Macho, esa linterna es preciosa, me encanta.
Hace tiempo que ando detras de alguna similar, pero no hay manera de encontrarla. Lo unico que encuentro son las típicas de "varta", de calidad pesima. Ando barajando la posibilidad de mecanizar un cuerpo y montarla yo mismo desde cero.
Si alguno tiene alguna pista de donde comprar algo así, que me lo diga!!!
una colección increible, felicidades! :ok:
