Mi colección de linternas.
10 May 2010 16:53 por Currolight
Hola a todos.Soy CurroLight Imagen.
Estoy poniendo los posts de forolinternas.mforos.com.
Quiero enseñaros mi coleccion de linternas para que opineis y aprendamos todos con los comentarios de cada uno
Estas son mis fotos:
Estas son: Surefire G2 Nitrolon R2 mod, Surefire 9P , Inova X1, Solarforce L2 Stainless Steel, Led Lenser H7 (frontal),Trustfire P7-F16, Surefire Lumamax Digital L4, Led Lenser T7, Led Lenser T5, Led Lenser P2, Inova X5, Inova Microlight e Inova 24/7.
Ahora mi Solarforce L2 Stainless Steel con los Bulbos de Repuesto de Surefire y distintos tipos de Baterias
Ahhh se me olvidaba esta:
Proximamente actualizaré mi colección.
Un saludo. Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
10 May 2010 22:25 por moviles2
Re: Mi colección de linternas.
rebosa calidad esa colección
que diámetro interior tiene el cuerpo de la la t7? cabria una 26650 de 26mm de diámetro? una 32650 ya supongo que no y en ambos casos soy consciente que habría que destrozar el contenedor de pilas no volviendo a funcionar con aaa pero que grado de factibilidad le ves?
http://www.youtube.com/watch?v=qsI6xPP5hJE
que diámetro tiene la lente? fotos del dropin
edit: veo que la carcasa de la p7 parece igual, las mismas preguntas para los que la tengáis
por cierto tienes pendiente comprar una c78 para dejar en ridículo en alcance a esa t5 Imagen
11 May 2010 05:17 por fer18gts
Hermosa colección, de todas ellas la que desearía tener hoy es la Led Lenser de cabeza, me gusta muchísimo esa linterna. Las demás muy bellas también.
era hora que sumaras tu colección.
11 May 2010 19:50 por Currolight
Mira, no se cuanto da la c78 pero la t5 llega muy lejos y casi igual que la t7 Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen.
En cuanto a las medidas de la t7 creo que se le puede meter la 26650 pero no te lo recomiendo, da mas con 4 AAA porque dan 6 voltios.
Oye ,por cierto , me recomiendas un driver para ssc-p7 hasta 7.4 o más voltios.
Gracias
Se te olvidaba esto: Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen.
Edito: Tengo la Led Lenser M1 y da mas que la t7 con una rcr23a de 4 voltios o 4.2 voltios (la compré en leopard en la estacion de chamartín y si quieres un descuentito di que te lo ha dicho "Pernil")
Vale 65€
11 May 2010 20:05 por moviles2
vale si me dices que la t5 no llega al nivel de la t7 ya me lo estas diciendo todo por que la t7 tiene el mismo alcance que la p7 que no pasa de 10500 lux@1m .
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=238619
vamos que la c78 se la pasa por la piedra con litio.....bueno tanto como pasársela por la piedra no pero si la supera y con ella a la t5 Imagen
Edit: las ledlenser somo me interesan como carcasa por eso te pregunto sobre si la t7-p7 admitiria de alguna manera 26650 si me llego a comprar una es con la unica intencion de meterle sst-50 o sst-90 (4 aaa no me valen por que no pueden dar 10 amperios)
si a la k3 que trae nicha de serie le he puesto un led de 3w a las que de serie traen de 3w les tendré que poner de 30w para que me resulte atractivo el mod Imagen Imagen
de todas formas no se si es factible lo de la t7 26650 y sst-90 por que no he tenido esa carcasa en la mano por eso os pregunto a vosotros que la tenéis, ultimamente tengo obsesion por encontrar una caracasa adecuada para 26650
por cierto cada vez me gusta mas el mod de la ledlenser k3
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 3828#p3828
iso 800 y exposicion 1 segundo
11 May 2010 20:22 por Pilotador
Buena colección Currolight, a mi me tira mucho la Surefire Lumamax Digital L4, me parece una muy buena tactica con muy buenos acabados.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
11 May 2010 21:33 por Currolight
La T7 tiene de diametro interior 27mm y de profundidad 68mm hasta el tapón pero creo que entra un poco justo y no roscaria el tapon.
11 May 2010 21:46 por moviles2
gracias por la respuesta y enorabuena de nuevo por la calidad de tu colección
14 May 2010 16:04 por Stefano
Bonita colección,
El Extrema Ratio es original o copia?
Tiene pinta de ser original, cuanto te costo’?
Es un M.P.C. verdad?
14 May 2010 17:04 por Currolight
Es totalmente original y me costo 300€.
Y, si, es una M.P.C
14 May 2010 17:55 por juanitor7
vaya colección si señor, por cierto que es :
Stefano escribió:Bonita colección,
una M.P.C? no tengo nizorra que es ...
Por cierto la T7 si se puede desenroscar el "tambor" de las 4 baterías AAA, es que no me atreví el otro dia a tirarle fuerte. Pero sería una pena perder las 4xAAA, sería estropearla, ya que la calidad interna de los contacos es buena , según dicen isntrucciones "gold contacts" contactos de oro. A mi me gustaría cambiarle el "runtime" metiendole más caña al led, pero conservando las AAA, aunque durase menos.
Eso sí tengo pendiente el post con la T7, esta tarde mismo voy a por un destornillador de seguridad para desmontar el droppin, hala ¡¡
14 May 2010 19:11 por moviles2
16 May 2010 00:02 por Stefano
Currolight escribió:Es totalmente original y me costo 300€.
Y, si, es una M.P.C
Lo que me temia Imagen
No se....estaba ilusionado con que se podia comprar a precio de chollo en algun sitio Imagen Imagen
Quiero otro Extrema Ratio...pero ya! (uno parecido pero del '98 lo perdi' en una mudanza Imagen)
16 May 2010 00:07 por Stefano
Perdon, me sali' del tema de las linternas, es la navaja militar.
MPC significa Multi Purpose Combat
