Desmontaje de la JetBeam DDC20
El reflector, es plástico, la limpie con limpiacontactos y a vuelto a funcionar, aunque ya perdió mi confianza para usarla bajo lluvia.
Abrazo a todos
¿Quieres decir que aquí no va ninguna goma para "sellar" el conjunto antes de poner la placa metálica con los tornillos?
Graciassss.namberguan escribió:Un placer volverte a leer .
Un Saludo![]()
De la linterna me abstengo puesto que desconozco el modelo.
Y entonces ¿cómo demonio le entró agua?fer18gts escribió: del lado de la chapa asoma el boton de goma que es parte del mismo sello.
Yo creo que por la junta del cristal, la parte del pulsador es hermética, cambie el sello del cristal y en la prueba de vacio pareció quedar estanca, pero no la usare bajo agua. Al final las chinas baratas aguantan 10 veces mejor hasta inmersionespepitogrito escribió:Y entonces ¿cómo demonio le entró agua?fer18gts escribió: del lado de la chapa asoma el boton de goma que es parte del mismo sello.
fer18gts escribió:Al final las chinas baratas aguantan 10 veces mejor hasta inmersiones
