LL P3 vs coronel tapioca
La led lenser p3,con un led de 5mm,de 0,37w,con una pila gastada,casi no da luz...
En cambio usando la misma pila en la linternilla del coronel tappioca,que usa un led de 1w si no recuerdo mal...
Como es posible?
Y a mejor led, normalmente menor Vf (voltaje necesario para encenderlo) y supongo que dada la costumbre de Led Lenservaramigue escribió:Es simple, a mejor led, mas luz.
Me imagino que sera porque la K3 funciona a 6 voltios y la P3 a 1.5...magu escribió:la de las 4pilas de boton es la K3,que tambien poseo,y curiosamente da mas luz que la P3 que va con una pila tipo AAAa pesar de usar el mismo led...
Aprovechar la energia es una cosa y sacar potencia es otra. Y como ejemplo la mayoria de las chinorris sacan mas potencia que LedLenser a igual led.magu escribió:lo que me intriga,es que una linterna,digamos mas cutre,como la del tappioca,aproveche mejor la energia que la led lenser...
