Duda y consulta sobre batería externa
Buen día amigos del foro la duda es si podré , con solo dos baterías 18650 cargar una batería para cámaras de 7,4 v y 860 mAh de forma directa ? Y la consulta en si es para saber como debo hacerlo, en la práctica y con baterías de nikel metal hidruro he logrado cargar de forma directa ( solo con dos cables y otra batería cargada de mayor capacidad)sin ningún problema, mas que el posible deterioro prematuro de la batería por probable sobrecarga pero con li-ion no quiero correr riesgos y quisiera poder colocar a los cables algún diodo que limite el flujo de carga, el dispositivo seguirá si do muy primitivo pero con un poco mas de seguridad en caso de que sea posible hacerlo de la forma que lo estoy pensando. Se trata de colocar dos baterías 18650 en serie y colocar directamente los polos positivo y negativo a sus homólogos en la batería de la cámara solo con dos cables y de ser posible algún diodo que proteja el exceso de flujo desde las 18650 hacia la LP-E10 (batería de la cámara) desde ya mi agradecimiento a quien pueda darme alguna luz en este caso
