Comprar linterna
7 mensajes
• Página 1 de 1
Un colega me ha pedido consejo para comprar linterna. No busca nada profesional. Asi que he decidido recomendarle una convoy, un cargador y un par de 18650. Como estoy bastante desentrenado en compras os pido consejo sobre modelo de linterna, ( quiere pequeña asi que la s2 seria la elegida), cargador, baterias y donde comprar( supongo que lo mejor en la tienda de simon?)
Re: Comprar linterna
Hola stirner,
yo las baterias las compro en la tienda NKON,nunca tuve ningun problema y es una tienda muy recomendada en el foro por compañeros que saben mucho.
para la convoy s2+ yo uso estas,mira si te convencen.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 650ga.html
otras un poco mejor de precio:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-mj1.html
Hola stirner, creo que la S2 es buena opción, pero la S2+ con led SST20 o con XP-L Hi también tiene algo de lanzamiento
Por cierto que Simon mao ha crecido. Mira su página de linternas, son tres pantallas
Mi recomendación: El hándicap de las S2 era el calor, por ello solíamos recomendar no ir al AMCx8 pero ahora hay convoy S2+ con regulación térmica, por ejemplo:
Convoy S2+ Led SST40 si eliges controlador de cuatro modos, si tiene gestión de temperatura.
Ignoro si el controlador de 12 modos también o no tiene gestión térmica, me quedo con lo que veo en la página de compra que varias veces dice sobre el controlador de 4 modos.
Si tu colega busca algo mínimo, tal vez la :
Convoy T2 - AA/14500
Si el tamaño de la S2 no fuese un límite, ¿Que tal una S2, ligeramente mayor, lo justo para que aloje una batería 21700? :
Convoy S21A con SST40
Y, ¿Un pelin mas gordita que aguanta modos altos mas tiempo gracias a su mas masa?
Linterna M21B con luminus sst40
Comparativa de tamaños y peso: (L = largo, Ø = diámetro cabeza, P = peso sin batería).
T - 2 , L 9,33 cm. Ø 2,1 cm. P 51 gramos.
S 2 +, L 11,8 cm. Ø 2,41 cm. P 76 gramos.
S21A, L 12,25 cm. Ø 2,59 cm. P 75 gramos.
M21B, L 14,15 cm. Ø Cabeza 3,57 cm. Ø Tubo 2,71 cm. P 120 gramos.
¿Baterías?
Coincido con ARC71 de comprar en nkon.nl no solo por la fiabilidad de la tienda, han abaratado los costes de envío y por los problemas con el envío de baterías por transporte aéreo.
Tengo unas 26650 Shockli en camino, según 17track, ver:
2020-05-27 16:52
Leaving the Exchange Office, The shipment has left the international logistics centre of origin and is en route to its destination Traducido:
2020-05-27 16:52, Al salir de la oficina de cambio, el envío ha salido del centro logístico internacional de origen y se dirige a su destino
Desde 27 mayo, otras que pedí a banggood al final me devolvieron lo pagado.
Bien la recomendación de ARC71 sobre la NCR18650GA, pero según review de HKJ parece que la Samsung la supera aunque son casi iguales.
Enlace compra Samsung INR18650-35E en nkon.nl , Review HKJ, Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa)
Enlace compra Sanyo NCR18650GA en nkon.nl , Review HKJ, Sanyo / Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Rojo)
Enlace compra LG INR18650-MJ1 en nkon.nl , Review HKJ LG 18650 MJ1 3500mAh (Verde)
Baterías 14500, no teniendo la opción de la Sanyo 14500P, y estar agotadas las Enercig 14500 650mAh - 13A y las Vapcell ICR14500 1000mAh - 3A nos queda la:
Sony / Murata US14500VR2 680mAh - 2A
Sobre baterías 21700, ver siguiente post: Post #471 del hilo: Actualizando Baterías recomendadas
Decir que para las Convoy mencionadas, me quedaría con las primeras, esto es:
LG INR21700-M50T 5000mAh en nkon.nl , Review LG 21700-50T por HKJ
Samsung INR21700-50E en nkon.nl , Review Samsung INR21700-50E por HKJ
Pinchar sobre las imágenes para verlas a tamaño completo
C A R G A D O R E S :
varamigue recomienda que compre linterna recargable, esto limita bastante las opciones.
Aparte que no me gustan, lo cierto es que cada vez se ven mas linternas recargables.
Pero insisto, mis recargables las recargo con el Opus, con el Miboxer cuando no con el Liitokala.
Simon mao tiene algunos cargadores, ver: Convoy flashlight Store, Productos, Accesorios, Cargador de batería
Recomiendo el Opus BT-C 3100 pero, como seguro no querra gastar tanto, el LiitoKala Lii-S1 , está bien.
¿Baterías?
2020-05-27 16:52
Última edición por pepinfaxera el 19 Jun 2020 23:29, editado 2 veces en total.
Si va a partir de cero le diría que se fuera a 21700, al final es más, en un poco más.
La M21b me gusta, le tuve el ojo echado como bolsillera de prestaciones respetables, hasta que apareció la Astrolux EC01, pero entiendo que si tu amigo no se quiera complicar no sea la mejor opción. Para un novato yo miraría una que lleve cargador incorporado, la comodidad es mucho mayor, mas para alguien que solo la quiere cargar y que luego haga luz.
Sobre el tamaño yo le enseñaría antes algunas de las que tengas, ya que lo que él pueda entender como "pequeña" para nosotros sea una C8. Pero vamos, que por un centímetro mas de grosor yo dejaría la S2 por algo mas versátil.
Re: Comprar linterna en Simón mao
Perdón, me había olvidado.
Simón mao, esto es: Convoy flashlight Store hace un 15% de descuento.
La condición: Inscribirse en el foro BLF, luego al hacer la compra, no completar el pago, dejar los artículos en la cesta, luego "Contactar con el vendedor" en el mensaje poner que se es miembro de BLF con el nick : . . . .
Cuando veas que el precio se ha actualizado, completar la compra.
Muchas gracias a todos. Le he pasado la info. Ahora decidirá él
Una linterna que suelo recomendar por simple, poco grande y que hay mas que de sobra es esta sofirn del enlace, tiene cargador integrado que eso para uno que no esta puesto facilita la carga y abarata la compra, indicador de estado de bateria, modo vela, clip y varias potencias con memoria https://es.aliexpress.com/item/32917707163.html,
