Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
15 Ene 2022 16:59 por Sonan
Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
En que se traduce el mayor consumo cuando se habla de una pila 30Q (15A) o VTC6 (+20a) en una L21B o una m21a y menor autonomía a donde para el mayor consumo mas beasmot mas tiro mas calor?
Sonan wuanchu
15 Ene 2022 23:15 por antiparanoico
Respondido en otro hilo donde hiciste la misma pregunta.
07 Feb 2022 03:28 por pepinfaxera
Sonan escribió:
05 Feb 2022 19:14
Pepinfaxera has ojeado la nueva L8 en la tienda: ROFIS Store
la pila debe ser muy buena 27 euros
Ojo con las baterías 26800, ya se han detectado varias falsas, dentro de una carcasa 26800 ponen una 21700 y rellenan con serrin.
La del enlace que has puesto, si tiene apariencia de ser la autentica, pero, lo prudente es desconfiar y esperar a Simón mao.
Convol L8 en la tienda de Simon mao
El pasado 8 de enero, Simon mao anunció esta nueva linterna.
Post #6305 del hilo de Simon mao en BLF
Hilo sobre batería 26800 en BLF
Hilo de grupo de compra L8 en BLF
https://budgetlightforum.com/node/80639
07 Feb 2022 12:41 por Sonan
Que malo eres Pepín no la voy a comprar, te pregunto otra cosa si quiero utilizar una linterna inundadora que no tengo para alumbrar una habitación de 7x4m sobre todo útil y buena relación.
Así puesta encima de la mesa pal techo alguien tiene ideas.
Sonan wuanchu
07 Feb 2022 19:54 por pepinfaxera
Sonan escribió:Una linterna inundadora para una habitación de 7x4m.
BLF LT1ó BLF mini LT1
* BLF LT1 Lantern Project) por: DBSAR
Site de compra: Sofirn BLF LT1, 8*LH351D, Anduril 2.0
Andulil 2.0 New LT1-Q8 BLF LT1-Q8 - USB-C, 8*LH351D
No he seguido de cerca este proyecto e ignoro diferencias entre estas dos que parecen ser la misma.
Otra mas portable, para mochileros:
**BLF LT1M-Mini Project - The little Lantern!* *
En pre-producción, próximo lanzamiento.
Hay muchas linternas de este tipo pero, en mi opinión, estas son las mejores.
Hay otra Sofirn LT1S , site de compra: Sofirn-USB-C LT1S, No confundir, esta no fue diseñada por el equipo BLF LT1 & LT1M mini, es diseño independiente de Sofirn.
08 Feb 2022 11:42 por Sonan
Un saludo y gracias, pero no me tientan nada ese tipo de faroles linternas, normalmente pongo una que me regalaron al comprar pila encima la mesa y casi que alumbra mas que los faroles si pongo la c8 ssf al 30% muy bien son lanzadoras, con una inundadora en esa linea no resultaría, alguna de esas canijas.
Simón abierto tiene la l8 con pila por 96,5
En el blf sale por 80 o asi
Ramiro ha muerto.
Sonan wuanchu
08 Feb 2022 12:59 por pepinfaxera
Sonan escribió:
08 Feb 2022 11:42
Ramiro ha muerto.
No ha publicado desde el 24 de enero, post #5573 del hilo Re: New arrival in the low cost shops.
Pero ha visitado el foro ayer 7 febrero 2022 hacia las 8 de a tarde.
Por favor, no mas comentarios de este tipo.
09 Feb 2022 02:28 por antiparanoico
Sonan escribió:
07 Feb 2022 12:41
Tirar luz pal techo... lo primero que se me ocurre... una Q8.
20 Feb 2022 13:38 por Sonan
Que hay de nuevo viejos, saludos a la peña, pareceres de:
https://es.aliexpress.com/item/10050018 ... 7o1f7B&mp=
Y :
https://es.aliexpress.com/item/10050024 ... o1f7B&mp=1
Y :
Mas.
Sonan wuanchu
21 Feb 2022 16:00 por Sonan
Re: Convoy C8+ y otras por Sonan
Hay alguna manera de actualizar el titulo del hilo?
Sonan wuanchu
21 Feb 2022 17:54 por pepinfaxera
Sonan escribió:Hay alguna manera de actualizar el titulo del hilo?
Vas al post #1 y, abajo a la derecha pincha en la casilla que pone: EDIT
¿Que titulo quieres poner al hilo?
02 Mar 2022 12:32 por Sonan
Re: Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
Nadie conoce esta linterna:
https://es.aliexpress.com/item/10050017 ... IRHpu&mp=1
Y esta que tal resultaría:
https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... IRHpu&mp=1
Con este cuerpo:
https://es.aliexpress.com/item/32679204 ... IRHpu&mp=1
Salud.
Sonan escribió:
20 Jun 2022 12:24
Buen día, https://aliexpress.com/item/10050041008 ... pt=glo2esp
XHP70.2 color de luz entre el 6500k y el 5000k
Pido ayuda a compañeros para conocer opiniones de esta linterna y sus obciones, gracias.
Sonan wuanchu
21 Jun 2022 03:54 por pepinfaxera
Sonan escribió:Buen día, https://aliexpress.com/item/1005004100882594.html XHP70.2 entre el 6500k y 5000k
Ya no la tengo, se la vendí a un fontanero a los dos días de recibirla por lo que casi ni la probé.
Si recuerdo que, para su tamaño me pareció bastante pesada (Perdón, quise decir construcción robusta).
Da buena luz, como la L6. A fin de cuentas podría considerarse una L6 de tamaño reducido pero con mismo Led alimentado con mismos amperios.
En cuanto a objeciones, tener en cuenta que no es una L6, no tiene los 7,5 cm. de Φ de la cabeza de la L6. Por tanto, aunque refrigera bastante bien, el Turbo le dura poco tiempo. A su favor que tiene Step Down por temperatura lo que te da algo de tranquilidad de que no se va a quemar.
Otra objeción, es al momento de comprarla, Ojo que hay dos con mismo nombre M3 y una de ellas no es recargable.
¿Opciones? La M3 la puedes elegir entre variedad de Leds y temperaturas de color.
Veo interesante con el Led SST70, gana algo alcance y con lumens solo un poco menos que el XHP70.2
Estuve buscando pero no la encontré con el Led SFT70, con el que ganaría bastante alcance.
Si la hay con el led SFT40 con el que aún ganará mas alcance pero aunque Simón mao no declara cuantos lumens da, suponer pocos mas de 2000.
Estuve mirando opciones de accesorios, concretamente una funda y no la he visto.
22 Jun 2022 20:52 por Laberinto
Yo tengo una Convoy M3 con el XHP70.2, 5000K. Es el modelo sin carga USB, que era el único que vi cuando me la pillé hará casi 2 años. Si quieres saber algo sobre ella, pregunta sin problema, aunque pepinfaxera ya te ha contado más o menos sus características.
23 Jun 2022 07:30 por Sonan
Gracias laberinto era porque me parecia una buena obción para el hilo abierto por Ola 2022, que tambien me ha servido a mi, aporvecho para consultarte con que led seria mas inundadora, un saludo.
El hilo es comprar una linterna a el le interesa equilibrio entre lanzadora inundadora presupuesto 100 euros esta la mitad pero si le vale calidad tiene no?
Sonan wuanchu
23 Jun 2022 10:30 por Ramiro AS
Todavía tiene que responder hola22 para ver qué tipo de linterna quiere, así que es mejor esperar y ver que pide. Como linterna híbrida entre lanzadora e inundadora creo que hay mejores opciones con es presupuesto, sobre todo con un diámetro de cabeza mayor, aunque a lo mejor quiere una táctica y no van por ahí los tiros.
De todas formas, creo que es mejor que respondamos cada cosa en su tema porque luego es un jaleo seguir el hilo de la conversación.
23 Jun 2022 15:06 por Sonan
Me alegra tu intervención, ya terminaste las oposiciones un saludo
Sonan wuanchu
25 Jun 2022 04:02 por pepinfaxera
Sonan escribió:
24 Jun 2022 12:10
Gracias Pepin.
De todos lo led que conoces de la convoy M3-C ¿cual es el mas inundador?, Traducor de Google plis por favor
Primero ver que opciones de led hay (en la tienda de Simón mao) Pues poca variedad, solo veo el lanzador SFT40, el de alto CRI, GT FC-40 y el Cree XHP70.2
¿Mas inundador? Así de pronto diríamos que el Cree. Pero: más despacio mariano.
Veamos una Review del GT FC40, djozz dice: la mejor comparación es con un XHP70, con cúpula, comparte más o menos el mismo área de matriz.
Incluso el GT-FC40 parece algo mayor que el XHP70.
Pero no. Es mas inundador el Cree según otras reviews que dan al GT-FC40 algo mas de alcance que al XHP70.2 aunque poca diferencia.
La gracia de GT-FC40 es la muy buena reproducción de todos los colores, vamos que los rojos se ven rojos y no marrones. Por contra su peor rendimiento, alimentado a 4,5 Amperios (60 vatios) solo da unos 3500 lumen.
26 Jun 2022 20:15 por Sonan
Pepin de las convoy de una pila cual es la mas inundadora, un saludo.
Sonan wuanchu
26 Jun 2022 22:38 por pepinfaxera
Sonan escribió:
26 Jun 2022 20:15
De las convoy de una batería ¿cual es la mas inundadora?
Me temo que no es esa la pregunta correcta porque me temo no te agrade la respuesta.
La mas inundadora es aquella que tenga un reflector poco profundo y de menor diámetro con un Led de la mayor superficie posible de Die.
Puede que la Convoy más inundadora sea esta Convoy H1 CREE XM-L2
Tengo alguna duda porque en principio te recomendaría una Convoy S3 con led XM-L2 o una Convoy S11 XHP70.2, Realmente no se cual de las dos será mas inundadora, La S3 tiene reflector poco profundo y de poco diámetro mientras que la S11 con XHP70.2 aunque tiene mayor diámetro de reflector, lo compensa y creo que con creces con un led mucho mas grande.
Píllate una Convoy M3 con XHP70.2 ó si prefieres mas ligera, yo no bajaría de la Convoy M21B con led Cree XHP70.2 . o si la prefieres recargable, la:
Convoy M21F y selecciona uno de los Led XHP70.2
